Jak o řád snížit hloubku složek
fraktik
Post by fraktik »
Jedná se mi typicky o úlohu jak z
I:\Filmy-Petko\17\Music\*.*
dostat
I:\Filmy-Petko\Music\*.*
Často se jedná o nějakým způsobem podobné adresáře (rozlišené čísly či písmeny abecedy), vždy pak o stejnou úroveň.
Ideálně tedy hledám možnost jak smazat veškeré podsložky první úrovně a nahradit je jejich (sloučeným) obsahem.
Pokud podsložky již obsahují pouze soubory, řeším to vyhledáním *.* a přetažením, leč adresáře vždy musím řešit ručně.
Napadli mne dva addony - Hromadné přejmenování a Automatizace, leč ani v jednom jsem to nebyl schopen nějak uspokojivě řešit. :-(
Re: Jak o řád snížit hloubku složek
Skript pro Automation zní jako dobrá cesta. Na co jste narazil?
Jestli jsem správně pochopil, co je cílem, pak to jde pomocí přejmenování, viz screenshot. Je potřeba ještě nastavit Options > Rename Relative Path. Pokud by to bylo potřeba v češtině, můžu si ji zkusit zapnout a udělat nový obrázek a napsat česky i odpovídající volbu v menu.
fraktik
Post by fraktik »
Ether wrote: Je potřeba ještě nastavit Options > Rename Relative Path.
Aha, tohle byl ten (hlavní) háček, zatrhnul jsem jen "zahrnout část cesta" (include path part) a očekával stejný výsledek. Nenapadlo mne lézt do menu.
Po chvilce přemlouvání (opět: nevšiml jsem si implicitního nepoužívání regulárních výrazů) dělá (.*?)\\ přesně to, po čem jsem vždy toužil! :P
Děkuji!!
BTW: V regulárních výrazech se moc nevyznám (jen to co si vygoogluji, ale (.*?)\\(.*) mi nefunguje, jedině (.*?)\\(.*?) - a i to dělá totéž co pouhé (.*?)\\
PS: Trochu mne mrzí nutnost pokaždé vždy vše znova nastavovat (tj. že batch renamer nema možnost uložení nastavení) -ale to nejspíše hodím do sekce "Návrhy na zlepšení"
PPS: Předpokládám že možnost uploadu screenů přímo na AS fórum není pro BFU povolena, že? :roll: Každopádně ta volba v menu se jmenuje "Nastavení > Přejmenovat relativní cestu (Ctrl+R)"
fraktik wrote:PPS: Předpokládám že možnost uploadu screenů přímo na AS fórum není pro BFU povolena, že? :roll:
To je divné, mělo by to jet všem registrovaným uživatelům. Nezobrazuje se Vám pod editovaným příspěvkem tento blok?
fraktik
Post by fraktik »
Aha, záložku "Upload attachment" jsem úspěšně přehlédl. Moje chyba. :-(
fraktik wrote: ale (.*?)\\(.*) mi nefunguje
Je potřeba vložit i $2 do pole 'Nahradit čím', to by mělo pomoct.
fraktik wrote:PS: Trochu mne mrzí nutnost pokaždé vždy vše znova nastavovat
Je možné načíst poslední použitou konfiguraci (někdy to stačí, někdy ne).
fraktik
Post by fraktik »
$2 nepomohlo. :?
PS: Pozitivum navíc je, že to zachová adresářovou strukturu (prázdné složky mi slouží (vedle výpisu tree /F a dir /W /S /OGN /B k pozdějšímu usnadnění orientace).
fraktik wrote:$2 nepomohlo. :?
To je zvláštní. Screenshot by byl?
fraktik
Post by fraktik »
Zvláštní - šel jsem udělat screen - a ono to fungovalo! :lol:
Zkoušel jsem to nasimulovat znovu, leč nepřišel jsem na to (na začátcích řádků byl žlutý vykřičník + psalo to nějakou Chybu nahrazení vzorce - asi jsem tam nějak špatně zadal ten dollar)
Jo, třešnička na dortu: pokud se vyskytnou duplicitni složky/soubory, neprovede to nic - viz. přiložený screen. Šlo by, aby se tyto adresáře (ideálně) přepsaly (ať už s dotazem či bez) či alespoň přesunuly ty první? (tj. pak dám v původním umístění jen vyhledat *.* a smažat veškeré zbylé soubory)
Edit: Našel jsem vlákno navrhující to coby zlepšení: Batch Rename - nemožnost přepsat soubory
nepřepsané adresáře
nepřepsané adresáře
fraktik
Post by fraktik »
Tak po letech jsem narazil opet na stejny/podobny problem... a resil ho pomoci google a zdejsiho fora (neb jsem opet davno zapomel, nejake retezce typu [(\\.?)] - omlouvam se za svoji neznalost a neschopnost prohledavat Help, ale neslo by to prosim pridat nekam trochu viditelneji?
BTW muj problem spocival v tom, ze at jsem si do radky "Nový název" rval cokoliv, odmitalo to poslouchat - chtel jsem prejmenovat soubory "file" ve slozce "dir" na "dir-file" ale zadna kombinace v radku "Novy nazev": "$(RelativePath)-$(OriginalName)" apod. neposlouchala.
Chyba byla samozrejme v (imho neintuitivnim) prepinaci Ctrl+N/R kde misto "Prejmenovat nazev souboru" ma byt "Prejmenovat relativni cestu"...
Ostatne i po prepnuti to jen prida podadresar (aneb jak se zbavit "\" z nove vygenerovaneho nazvu pro mne vubec neni zrejme)....
Kazdop. po znovuprostudovani zdejsiho vlakna, nahlednuti do listu regularniho vyraziva a hodince experimentovani jsem se nakonec dostal ke kyzenemu vysledku (viz. screen)! Staci dat Ctrl+R, vyplnit Najit: (.*?)\\(.*) a Nahradit: "$1-$2" a je to. Jak proste. :oops:
Tedy zaverem - co zlepsit:
- bylo by moc fain mit uvedeny nekde postrane (nejhur v napovede) nejake tipy a rady - at uz natvrdo vypsane nebo treba v modu popisky
- u jednotlivych voleb "co vlozit" napravo od police bych uvital treba kurzivou ony promenne
- kdyz neco vlozim do radku, nechci vse co tam bylo prepsat ale pridat
- moznost ulozit casto pouzivane kombinace - kupr. jako je to ve vyhledavacim oknu formou retezce
- link na list s vychytavkami typu "[^\\]+([^\\]+?)(?:\.([^\\.]+))?$"
AS - snizeni hloubky stromu o jednu uroven s prejmenovanim souboru pro zachovani veskerych informaci
