CSV viewer s dvoubajtovým zápisem UNICODE - VYŘEŠENO od 2.52
konelupy
Post by konelupy »
zdravim potřeboval bych prohlížet csv soubory kde 925 je zapsano
hex: 39 00 32 00 35 00 proste druhy bajt je 00
a tyto soubor nejdou prohlížet rozumne ani Alt+F3
pritom notepad i open office to vezmou bez problému
co je to za způsob zápisu ? export je z MS SQL serveru
edit: predmet doplnen ted uz vim co to je :-(
test.csv
(10.59 KiB) Downloaded 805 times
Re: CSV viewer s dvoubajtovým zápisem
konelupy wrote:zdravim potřeboval bych prohlížet csv soubory kde 925 je zapsano
To je Unicode ;-) nebo spis :-(
Resp. UCS2 nebo UTF16 zapis Unicode
konelupy
Post by konelupy »
napadlo me ze to unicode může být ale tohle vypada moc jednoduse
zřejmě bude mnohem víc variant
vynechat jeden bajt by asi takový problém být neměl ne ?
konelupy wrote:vynechat jeden bajt by asi takový problém být neměl ne ?
Je to bohužel složitější. Zkuste hledat na tomto fóru slovo Unicode, najdete hromadu referencí.
Případně mrkněte na Wikipedii nebo do specifikace.
Jen kdyby někoho napadlo přece jen ty "nuly" přeskakovat, tak se může už i v češtině docela divit:
Ř = 58 01, po odstranění nuly 01 vznikne 58 = X
ř = 59 01, po odstranění nuly 01 vznikne 59 = Y
č = 0D 01, po odstranění nuly 01 vznikne 0D, což je první část Windowsovského konce řádku
A s chudáka Jana Žižky by zbylo jen smetí: }i~ky
Mazání druhých znaků tedy nachceme a radši počkáme na UNICODE ;)
k0nelupy
Post by k0nelupy »
OK
už to vidím ty soubory které jsem dosud potřeboval a přenášel neobsahovali české znaky - většinou jen čísla, datumy apod.
takže si to holt programově vyházím ty 00 a bude to OK
01 neni 00 - tj pokud tam bude tak si to pohlidam
Jakým způsobem exportujete ta data? Nešlo by je ukládat rovnou v ANSI, abyste předešel problémům s UNICODE?
Například SQL Server Import Export Wizard v SQL Serveru 2008 obsahuje nastavení kódové stránky.
k0nelupy
Post by k0nelupy »
Ále exportuju to jak to jde
Management studio express
Query : select * z tabulky
a Save as nebo co to tam bylo na pravem tlacitku
ten wizard asi neni soucasti instalace ze ? musim se po nem mrknout
ted se mi zaktualizovali wokna nebo server a kurňa nejde mi ani ten select
teda mozna je to i z jineho duvodu :-(
seznamuju se s fungovanim Helios programu co na tom SQL bezi
a beru to jako pripravu protoze nektera data tam budu muset asi doimportovat.
Jo este mi to taky cele bezi ve virtualnich XPckach :-(
teda jen v kopii pro testy
Ten wizard je součástí SQL Serveru 2008, který je nainstalován ve Virtual PC spolu s Visual Studio 2010 CTP. Zda se jedná o standardní součást instalace SQL Serveru netuším.
Koukal jsem na to SQL Server Management Studio Express a ukládat výsledky selectů v jiných kódováních umí. Všimněte si malé šipičky u tlačítka Save - po jejím zmáčknutí je v meny položka Save with Encoding..., která otevře okno, kde si nastavíte kódování. 8)
SSMSE ansi.png (31.46 KiB) Viewed 25166 times
k0nelupy
Post by k0nelupy »
jo moc dík tu šipičku jsem nemoh najít ani při tomhle popisu ale už ji mám
select už taky běhá - nějak se mi sama přepnula databáze
Pristi verze Salamanderu (AS2.52b2) bude jiz umet prohlizet CSV soubory v UTF16.
k0nelupy
Post by k0nelupy »
dekuju :-)
