Downlad
KRtek™
Re: Downlad
Post by KRtek™ »
AD7 wrote: 05 Jun 2026, 16:05 Open Salamander 5.0 Samandarin 0.4
https://github.com/KRtkovo-eu-AI/salama ... ses/latest
Tak Samandarin v0.4 už je opravdu vydaný.
Gtein wrote: 09 Jun 2026, 14:30 Tak se mi zdá, že se v tom začíná dělat pěkný guláš. Který Salamander je jako pokračovatel Altap Salamanderu a je nejlepší odladěný a co má za novinky?
SelfMan wrote: 09 Jun 2026, 19:28 Preto som hovoril, ze preco sa chalani nedaju dokopy.
Sally je od začátku podle všeho vyvíjen v jedné jediné branchi.
Samandarin měl původně každou feature v separátní branchi, aby kód jednotlivých feature šlo mergnout. Bohužel pak jsem v tom začal mít chaos při správě těch jednotlivých branchí, navíc OpenAI změnil ceny pro Codex (takže teď vypotřebuju tokeny mnohem dřív), že jsem nakonec začal dělat to stejné - vývoj pomocí jedné větve, ve které jsou všechny funkce (takže ty feature branche některé poslední fixy a úpravy už neobsahují, musely by se cherry picknout commity).
Já mám navíc na vývoj čas spíš jen nárazově, takže mezi v0.1 (04.10.2025) a v0.2 (19.5.2026) uplynul větší čas - mezitím 0xeb začal s vývojem forku Sally, ale já neměl prostor se k tomu připojit.
Co jsem to studoval, Samandarin a Sally mají odlišný přístup k implementaci Dark Mode (a to i pro pluginy). Při pokusu o mergnutí funkce Tabbed panels do Sallyho jsem nebyl schopný vyřešit konflikty - ve forku Sally je změněno hodně částí (asi kvůli podpoře Unicode), které se dotýkají stejných míst, na které sahá i úprava skrz Tabbed panels, takže (podle mě) jsou tyto dva forky kódem nekompatibilní (to je bohužel realita vibe codingu pomocí AI - asi to bude chtít ještě nějaký ten pátek počkat, až bude sama AI schopná ty dva forky mergnout a zároveň vyřešit jejich konflikty i duplicity).
Popis funkcí forku Samandarin:
Tabbed Panels
– When tabs overflow the tab bar, you can scroll the tab bar with the mouse wheel.
– You can switch between tabs on one side when holding right mouse button and scrolling with the mouse wheel.
Shared/separate History
Dark Mode
Configurable Command Shell Application
Tree View panel
– based on fgodoy changes
Internal Viewer support for Unicode encoding in text files
User Folders
Copy/Move between plugin-FS and archives
Included Plugins Overview
– 7-Zip 1.31
– Automation 1.7
– Checksum 2.2
– Database Viewer 1.24
– DiskMap 1.12
– FTP Client 1.35
– File Comparator 1.19
– Folders 0.1
– Hyper-V Machines 1.03
Show local Hyper-V virtual machines. You can Start/Turn Off/Shut Down/Connect/Create New Machine through the plugin.
– JSON Viewer .NET 1.0
Supported File Types
*.json, *.pc, *.jbeam
– Multimedia Viewer 1.16
– Network 1.08
– PAK 1.71
– PictView 2.21
Using WIC backend.
– Portable Devices 0.1
– Portable Executable Viewer 3.0
– PrismSharp Text Viewer .NET 1.0
The viewer focuses on human-readable text content and syntax-highlighted source files. Extensions are matched case-insensitively.
Common text and configuration formats
Plain text and logs:
*.txt, *.log
Configuration files:
*.ini, *.cfg, *.conf, *.config
JSON family:
*.json, *.jsonc, *.json5
YAML:
*.yaml, *.yml
XML and markup:
*.xml, *.html, *.htm, *.php, *.axaml, *.xaml, *.xlf, *.nuspec, *.plist, *.storyboard
Markdown:
*.md, *.markdown
Windows scripting:
*.bat, *.cmd, *.ps1, *.psd1, *.psm1
C-family source:
*.cs, *.cpp, *.c, *.cxx, *.h, *.hh, *.hpp, *.hxx
Project and build files:
*.csproj, *.fsproj, *.vbproj, *.vcxproj, *.vcproj, *.props, *.targets
Prism syntax highlighting identifiers
The viewer also registers Prism lexers so matching file extensions open in this viewer.
– Registry Editor 1.14
– Renamer 1.13
– Samandarin Update Notifier 0.1
– Service Explorer 0.012
– Split & Combine 1.11
– TAR 3.34
– UnARJ 1.21
– UnCAB 1.27
– UnCHM 1.03
– UnFAT 1.1
– UnISO 1.37
– UnLHA 1.13
– UnMIME 1.14
– UnOLE2 1.01
– UnRAR 3.01
– UnDelete 1.11
– WebView2 Render Viewer .NET 1.0
It acts as a universal document canvas, covering web pages, Markdown (including MDX), SVG, modern image formats like WebP and AVIF, classic raster files, and PDFs up to 32 MB.
HTML and web archives:
*.html, *.htm, *.xhtml, *.mhtml, *.mht
Markdown rendered to HTML:
*.md, *.markdown, *.mdown, *.mkd, *.mdx
SVG vector graphics:
*.svg, *.svgz
Modern image formats:
*.webp, *.avif, *.apng
Raster image formats:
*.png, *.jpg, *.jpeg, *.jfif, *.gif, *.bmp, *.ico, *.tif, *.tiff
Portable Document Format:
*.pdf
– Windows Mobile 1.08
– ZIP 1.4
KRtekTM, KRtek™
Open Salamander: Samandarin
https://samandarin.net/
Re: Downlad
Ok, dik za nazor.
Re: Downlad
Ešte ja, ak môžem.
Ktorý AS 4 pokračovateľ je najbližšie k v4.0? myslím úplnosť (=počet) pluginov a pritom to nejak "nerozvŕtali", tak aby sme museli kontrolovať po použití pluginu, či nenastala "náhodná" chyba. Teraz sa celkom na AS 4.0 spolieham. Ale aj ten občas kľakne.
Díky.
KRtek™
Re: Downlad
Post by KRtek™ »
AD7 wrote: 10 Jun 2026, 16:43 Ešte ja, ak môžem.
Díky.
V Samandarin by měly být snad všechny původní pluginy (vyjma Encrypt/Decrypt) a k tomu i nějaké navíc. PictView má změněný backend na WIC. Pak jsou v pluginech shipovaných se Samandarin ještě úpravy pro podporu darkmode a archiv<->plugin FS kopírování a přesouvání (například aby šlo zkopírovat soubor ze zipu přímo na FTP atp).
Jestli Sally má nějaké úpravy v pluginech vůbec nevím. Každopádně Samandarin i Sally umožňují instalaci pluginů z AS4.0.
A jak upozorňuju v Readme:
Samandarin zůstává záměrně experimentálním forkem – jeho funkce implementované umělou inteligencí se aktivně vyvíjejí, mohou narazit na neočekávané problémy a nejlépe je prozkoumají pokročilí, dobrodružní uživatelé, kteří tolerují chování rozpracovaného projektu.
KRtekTM, KRtek™
Gtein
Re: Downlad
Post by Gtein »
Tak jsem ty dva nástupce porovnal a zjistil, že jeden má sice nějaké nové funkce, ale zase nemá češtinu a druhý má zase češtinu, ale nějaké nové viditelné funkce oproti původnímu Altap salamderu jsem nenašel.
Jak je to u Samandarinu s češtinou? Je nějak možné doplnit do jazyku přidané funkce?
KRtek&#8482;
Re: Downlad
Post by KRtek&#8482; »
Gtein wrote: 14 Jun 2026, 10:39 Tak jsem ty dva nástupce porovnal a zjistil, že jeden má sice nějaké nové funkce, ale zase nemá češtinu a druhý má zase češtinu, ale nějaké nové viditelné funkce oproti původnímu Altap salamderu jsem nenašel.
Překladům se nebráním, ale když jsem se pokoušel pochopit z toho repozitáře, jakým způsobem se s těmi překlady pracuje, vůbec jsem to nepochopil 😅 (jak například připravit podklady pro překladatele, jak je potom kompilovat... 🤔), musím to ještě lépe prostudovat.
KRtekTM, KRtek™
Re: Downlad
KRtek&#8482; wrote: 14 Jun 2026, 11:45 ...
Projekt Sally má k tomu nástroj, ale či je to rovnaké ako u Open AS 5.0 (4.0) nepoviem.
https://github.com/0xeb/sally/releases/tag/v1.0.19 ... "translator-workspace"
Snáď to bude nejak užitočné. 8)
KRtek&#8482;
Re: Downlad
AD7 wrote: 14 Jun 2026, 21:01 Projekt Sally má k tomu nástroj, ale či je to rovnaké ako u Open AS 5.0 (4.0) nepoviem.
Jo, už na to mám taky řešení. Samandarin 0.5 by tak měl přijít s překlady...
KRtekTM, KRtek™
Re: Downlad
KRtek&#8482; wrote: 16 Jun 2026, 20:18 ...
Preklady sú výborné. Díky.
Mám problém,
niektoré návrhy, ktoré už na podnety (aj moje) implementoval napr. Sally čo s tým? A radi by sme ich videli v Samandarin-e, ako to zjednotiť? Nejaké vlákno s návrhmi, a ak bude autor ochotný ich implementovať, tak bude trebárs číslo verzie, od ktorej je funkcia implementovaná?
Alebo ako teraz nahadzovať to na Github? :wink:
Gtein
Re: Downlad
Post by Gtein »
Díky všem za odpovědi a jen tak na okraj já taky nějak nepochopil jak s těmi překlady pracovat
KRtek&#8482;
Re: Downlad
Gtein wrote: 19 Jun 2026, 22:33 Díky všem za odpovědi a jen tak na okraj já taky nějak nepochopil jak s těmi překlady pracovat
V Samandarinu je to teď vyřešené takto: https://github.com/KRtkovo-eu-AI/salama ... TION-CZ.md
Překlady chybějících textů (buď přidaných nebo dříve nepřiložených) jsou od verze Samandarin 0.5 provedeny automatickým překladem pomocí AI, takže nebudou stoprocentní (pomocí Translatoru je možné provádět korekce a úpravy).
KRtekTM, KRtek™
Re: Downlad
Open Salamander: Samandarin [version: 5.0-samandarin-0.6]
- pekná zmeska noviniek
https://github.com/KRtkovo-eu-AI/salama ... ndarin-0.6
čítam že:
"Add vcpkg manifest and PowerShell helper to reproducibly build third-party DLLs"
Nebolo by možné nejak obísť celú to tvorbu pluginov v C++ a pod. zaintegrovaním Pythonu? Tak sa môžu písať čisto len v zdrojovom kóde (.py). Žiadne komplikované tvorby DLL/EXE, plus jednoduchý mechanizmus lokalizácie, nejaký štandard vo JSON/XML/CSV. Oficiálny repozitár.
Čosi som si skúsil ale je to len barlička:
viewtopic.php?t=45566
KRtek&#8482;
Re: Downlad
AD7 wrote: 18 Jun 2026, 09:51 Mám problém,
Ideálně to dávejte sem: https://github.com/KRtkovo-eu-AI/salamander/issues/new
AD7 wrote: 30 Jun 2026, 16:47 čítam že:
To vcpkg je hlavně kvůli unrar.dll, libeay32.dll a ssleay32.dll (ftp plugin).
S tím pythonem, chápu to správně jako nějaké rozšíření pluginu Automation?
KRtekTM, KRtek™
Re: Downlad
KRtek&#8482; wrote: 01 Jul 2026, 00:27 ...
Presne tak.
Ako tam vidieť viem si označené súbory a cesty z oboch panelov poslať do Python skriptu, ktorý vykoná svoju funkciu. A späť zasa vráti volajúcemu, v tomto prípade JScript-u nejaké povely, ktoré si nadefinujem. Napr. zmeň označenie súborov, nastav cestu v druhom paneli podľa časti názvu súboru a pod.
Nepotrebujem zatiaľ veľa vecí, ale sú monotónne operácie, ktoré opakujem denne desiatky krát a takto ich viem z desiatich krokov urobiť na jeden. :D
A osobne? Učím sa pomaly Python. A JScript sa mi nepáči. :roll:
KRtek&#8482;
Re: Downlad
AD7 wrote: 01 Jul 2026, 15:17 Presne tak.
Rozumím, no já zas nejsem úplně kamarád s Pythonem :lol: ale zkusím se nad tím zamyslet ;-)
KRtekTM, KRtek™
