Prehliadanie TXT súboru nezobrazuje diakritiku
Ansambla
Post by Ansambla »
Prehliadanie TXT súboru nezobrazuje diakritiku:
Mám vytvorený tento TXT súbor:
01 U Hluché zmije
03 Stejné ženy, stejní muži
05 Má milá
07 Hovenfóra
08 Tělo
09 Už mě z toho jebe
10 Jsme na jedné lodi
11 Dojít až tam
- stlačením klávesy F4 (notepad) pre úpravu sa tento TXT súbor zobrazí v poriadku - s diakritikou
Prehliadanie tohoto súboru stlačením klávesy F3 sa však diakritika rozpadne- asi takto:
01 U HluchĂŠ zmije
03 StejnĂŠ Ĺženy, stejnĂ­ muĹži
05 MĂĄ milĂĄ
07 HovenfĂłra
08 TÄ?lo
09 UĹž mÄ? z toho jebe
10 Jsme na jednĂŠ lodi
11 DojĂ­t aĹž tam
Predvolil som už všetky možnosti prevodu, no diakritika sa ani v jedon prípade nezobrazí:
Problém sa začal objavovať asi pred mesiacom vo verzii AS 3.08 a pretrváva to aj v najnovšej verzii AS 4.0
Tento problém pozorujem od aktualizácie Windows 10 ver. 1903
Operačný systém Windows 10 home (x64)
OTÁZKA:
- kde hľadať chybu?
Re: Prehliadanie TXT súboru nezobrazuje diakritiku
Zabalete prosím soubor do ZIPu a vložte ho sem jako přílohu, mrkneme na to.
utf-8, což AS neumí
Pokud to ale před updatem na W10 v1903 fungovalo...
-=Majkl=-
Post by -=Majkl=- »
Jan Rysavy wrote: 04 Jul 2019, 13:18 Pokud to ale před updatem na W10 v1903 fungovalo...
Třeba Notepad začal s novým updatem defaultně ukládat do UTF-8. Ten vzorový text je určitě UTF-8, takže problém bude na straně editoru, který soubor uložil.
Ansambla
Post by Ansambla »
Jan Rysavy wrote: 04 Jul 2019, 11:31 Zabalete prosím soubor do ZIPu a vložte ho sem jako přílohu, mrkneme na to.
Tuna je ten súbor TXT:
https://uloz.to/!tU6csp3dbO3U/vzorka-txt-rar
a tento Windows používam:
ANO - fungovalo
Skutečně UTF-8 kódování (bez BOM), které Salamander nepodporuje. Řešíme to tak, že si nastavíme místo interního prohlížeče SciTE nebo Notepad++ v read only režimu (abychom prohlížený soubor nezměnili a aby šlo okno pomocí Escape zavřít).
Případně Total Commander má podporu pro Unicode.
Ansambla
Post by Ansambla »
Jan Rysavy wrote: 04 Jul 2019, 14:03 ... Řešíme to tak, že si nastavíme místo interního prohlížeče ... Notepad++ v read only režimu (abychom prohlížený soubor nezměnili a aby šlo okno pomocí Escape zavřít)...
Nainštaloval som Notepad++ , ale toto som nedokázal v AS nastaviť.
Som z toho smutný. AS som s veľkou spokojnosťou používal od roku 1997 a teraz také nešťastie.
Asi sa budem v noci miesto spánku prehadzovať celú noc.
Možnost by byla nastavit zpět Notepad++, aby místo UTF-8 ukládal v ANSI, jako dosud.
Ansambla
Post by Ansambla »
Mám to takto nastavené
a výsledok je rovnaký. Po stlačení F3 sa diakritika nezobrazuje:
Notepad prošel evolucí. Od 1903 je výchozím formátem ukládání utf-8 bez bom, což je jedině dobře.
Ale uznávám, že absence BOM dělá hodně editorům problém, protože spolehají na hloupé 3 byty :-)
Pokud volbu přepnete na ANSI, bude se Notepad++ zřejmě chovat jako dříve - vytvářet soubory v ANSI kódování.
Ansambla
Post by Ansambla »
Raptor wrote: 04 Jul 2019, 16:26 ... Od 1903 je výchozím formátem ukládání utf-8 bez bom, což je jedině dobře. Ale uznávám, že absence BOM dělá hodně editorům problém...
Dá sa to niekde v nastavení Windows zmeniť?
Ansambla wrote: 04 Jul 2019, 20:23
Nemyslím si. Je to jen a jen věc Notepadu jako takového a ten žádné settings nemá.
