Problém při kopírování souborů na Sharepoint
Salamander má problém s kopírováním na share point (protokol nejpíše webdav? Lze to nějak ze salamandra zjistit?).
Popis: Při souboru který překročí povolenou velikost souboru na sharepointu se Salamader zasekne a žádná zpráva se neobjeví, pouze se nejpíše čeká na timeout. Následně okno zmizí a pak na sharepointu zbyde soubor o nulové velikosti, který lze smazat.
Pokud se ta samá operace provádí přes windows explorer objeví se chybová hláška, kterou bych očekával také od Salamandru.
Re: Problém při kopírování souborů na Sharepoint
Děkuji za ohlášení problému, podívám se na to.
Do připravované verze 3.04 jsem přidal další kontroly, zkuste prosím, jestli už Salamander ukáže chybu i v této situaci. Děkuji!
Perfektní. Až bude 3.04 tak to vyzkouším.
Chyba se stále neukázala. Je tam pouze soubor o nulové velikosti a tím to vše zkončí. verze AS je x86 3.04
Zkuste prosím ještě vypnout asynchronní kopírování: menu Options / Configuration / General: vypnout volbu "Copy files: use faster asynchronous algorithm on network". Zobrazí se chybové hlášení nebo také ne?
Bohužel to vůbec nepomůže. Zkusil jsem to vypnout a výsledek je ten samý. Připojuji screenshot.
OK, děkuji za test. Nejde mi do hlavy, že se chyba neprojeví, všechny volání Win32 API jsou ošetřená, otevření souboru, zápis a nově i zavření souboru. Vše vrátí úspěch, a pak to dopadne, jak popisujete. Je to asi zralé na dodatečnou kontrolu po provedení kopírování, ale to je poměrně zoufalý čin, jde o obcházení a ne o řešení chyby.
Prosím o test další uživatele, pomohlo by nám vědět, jestli se problém dá reprodukovat i na jiném serveru.
Nemám se Sharepointem žádné zkušenosti. Myslíte si, že je možné ho alespoň v nějaké trial verzi nainstalovat do stavu, abych toto chování mohl otestovat naživo? Teď hned na to čas nenajdu, ale časem bysme to přirozeně měli pořešit.
Petr Solin wrote:OK, děkuji za test. Nejde mi do hlavy, že se chyba neprojeví, všechny volání Win32 API jsou ošetřená, otevření souboru, zápis a nově i zavření souboru. Vše vrátí úspěch, a pak to dopadne, jak popisujete. Je to asi zralé na dodatečnou kontrolu po provedení kopírování, ale to je poměrně zoufalý čin, jde o obcházení a ne o řešení chyby.
Sharepoint nemám přiliš v lásce a naštěstí s tím nemám mnoho společného.
Udělal jsem pro Vás ještě pár testů, jak se to vlastně chová. Otestoval jsem TC v poslední verzi a ten má úplně stejný problém.
Když jsem to kopíroval pomocí windows exploderu, tak mě připadlo, že to při překročení velikosti na Sharepointu, to zahlásilo ten error. Po odkliknutí ok se soubor smazal ze sharepointu.
Postupoval jsem podle tohoto návodu http://blogs.objectsharp.com/post/2011/ ... saved.aspx a zvětšil jsem si na maximum hodnotu v registrech.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
DWORD: FileSizeLimitInBytes
a zmenit hodnotu na 50000000 bytes.
Velikost souboru, ale není omezena velikostí daného registru, ale quota v sharepointu. Více informací o tom jsem našel na http://yalla.itgroove.net/2013/01/25/sh ... ntial-mix/ a http://blogs.technet.com/b/praveenh/arc ... -2007.aspx
Doporučuji se podívat na MSDN, jak se hlasí překročená quota z Sharepointu (webdav?).
Každopádně jsem udělal ještě jeden screenshot:
Díky za testy, chová se to opravdu dost zvláštně.
Brali ste do uvahy aj moznu interferenciu s antivirovym softverom?
SelfMan wrote:Brali ste do uvahy aj moznu interferenciu s antivirovym softverom?
Nevidím souvislost s AV. Vyzkoušelo se to na více konfiguracích. Hlavním problémem je to, že Sharepoint ohlasí chybu a ta se nezobrazí nikde krome Windows Exploreru, což znamená, že AS chybí ošetření těchto zpráv.
