Rychlý filtr pod panely
foibos
Post by foibos »
Prosím o přidání rychlého filtru, jak existuje např. ve FreeCommanderu. Je nesmírně praktický, stávající filtr je proti němu těžkopádný. Mám Salamandra rád, ale tato funkce mi citelně chybí.
stepand76
Re: Rychlý filtr pod panely
Post by stepand76 »
+1
ino
Post by ino »
foibos wrote:Prosím o přidání rychlého filtru, jak existuje např. ve FreeCommanderu. Je nesmírně praktický, stávající filtr je proti němu těžkopádný. Mám Salamandra rád, ale tato funkce mi citelně chybí.
A znáte funkci rychlého vyhledávání? Stačí stisknout lomítko...
viz zde: http://forum.altap.cz/viewtopic.php?f=7 ... tko#p16091
Jan Rysavy wrote:
Mem wrote:šlo by volitelně (v nastavení nebo speciální klávesou) vyhledávat i libovolný podřetězec uprostřed názvu souborů?
Stačí stisknout lomítko, viz http://forum.altap.cz/viewtopic.php?p=405#p405 nebo http://www.altap.cz/salam_en/features/k ... html#quick
foibos
Post by foibos »
ino wrote:A znáte funkci rychlého vyhledávání? Stačí stisknout lomítko...
Mám dojem, že mnou zmíněný rychlý filtr je praktičtější, soubory můžete např. okamžitě zkopírovat nebo smazat apod.
-1 EDIT: změnil jsem názor, viz příspěvek níže
  • Zapnout filtr: Ctrl+F12, Tab, *txt, Enter. Za *txt si doplňte svou masku.
  • Vypnout filtr: Ctrl+F12, Alt+D, Enter.
Jinak tlačítko na filtr se dá přilepit na nástrojovou lištu a tlačítko na vypnutí filtru je v adresním řádku.
foibos
Post by foibos »
Zdlouhavé.
foibos wrote:Zdlouhavé.
Nevím, na kterou část mého příspěvku reagujete. Co se týče klávesových zkratek, to je záležitost zvyku, mně zase přijde zdlouhavé přendávat ruku z klávesnice na myš a hledat nějaká titěrná tlačítka. Mnou navržené klikací řešení zahrnuje nanejvýš jeden klik navíc na každý úkon.
stepand76
Post by stepand76 »
ether wrote:-1
Tohle mi také připadá zdlouhavé (netvrdím, že špatné). Prostě chci jen zobrazit všechny položky v panelu, které obsahují např "gec". Čekal bych nějakou klávesovou zkratku (Ctrl+F, ale ta už je použita pro podrobné vyhledávání), objeví se políčko a napášu "gec" a je to. Něco podobného je např. ve Firefoxu pro vyhledávání a začíná se to objevovat ve spustě jiných programů.
PS: Možná by tato funkce mohla fungovat i pro rychlé označení souborů, ale nejsem si jist, zda to není riskatní...
stepand76 wrote:Čekal bych nějakou klávesovou zkratku (Ctrl+F, ale ta už je použita pro podrobné vyhledávání), objeví se políčko a napášu "gec" a je to. Něco podobného je např. ve Firefoxu pro vyhledávání a začíná se to objevovat ve spustě jiných programů.
Když to podáš takhle... Ono ve Firefoxu je výchozí vyhledávání po jedné položce, tak, jak má Salamander vyhledávání pomocí lomítka. Až když se zaškrtne 'Highlight All', tak se objeví všechny shody. Podobně bych to viděl asi i u toho vyhledávání v panelu.
Do začátku při vyhledávání ukázat dole v panelu lištičku, ve které půjde vidět, co jsem už napsal, a jako další funkce by tam mohlo být potom i nějaké to zaškrtávátko, které synchronizuje filtr s vyhledáváním. Pokud půjde o takovou koncepci, tak přidávám i svůj hlas:
+1
Jen se trochu připomínám s mým 3 roky starým návrhem vizualizace rychlého hledání: Quick search mode: improvements 8)
Hledání probíhá s frází: \vis\stu
Zvýraznění výsledku rychlého hledání
Barevné schema je jen nástřel
Raději bych viděl redukci množiny na prvky odpovídající zadané podmínce. Používáme to každý den v interní databázi uživatelů a z hlediska přehlednosti je to o třídu lepší proti barevnému zvýraznění, které známe například z Firefoxe při zapnuté volbě Highlight all.
Jan Rysavy wrote:Raději bych viděl redukci množiny na prvky odpovídající zadané podmínce. Používáme to každý den v interní databázi uživatelů a z hlediska přehlednosti je to o třídu lepší proti barevnému zvýraznění, které známe například z Firefoxe při zapnuté volbě Highlight all.
+1
+1 (redukcia zoznamu na polozky vyhovujuce podmienke)
stepand76
Post by stepand76 »
Ano tak jsem to i myslel.
Mělo by jít o nový režim chování Quick Search, volitelný v konfiguraci? Má smysl mít vedle sebe Quick Search v existující podobě a zároveň v této "redukční"? Mě osobně by asi stačil jen jeden z režimů.
