W Vista a síťové disky
mám dotaz, používal jsem Altap Salamander 2.5 na Windoes XP Proffesional, kde bylo vše OK. Teď jsem přešel na Windows Vista a objevil se problém, že v Drive Bar nevidím namapované síťové disky (ty se mapují po přihlášení v loginscriptu). V Exploreru je vidím a i když se přepnu v AS na Network, tak tam síťové počítače vidím. Na fóru jsem podobný problém nenašel. Nevíte někdo co s tím, neřešil to už někdo?
Díky,
Martin
Díky,
Martin
Re: W Vista a síťové disky
Dobrý den, používáte Altap Salamander 2.52? Účet máte administrátorský nebo standardní uživatel?
Pokud v Salamanderu otevřete Help > Report Bug okno, na konci textu najdete sekci Drives. Ta také disky neobsahuje?
Ano, používám verzi 2.52. Účet je doménový (přihlašuji se do domény) a je ve skupině Administrators. Zkusil jsem se přihlásit i jako lokální administrátor a stejný výsledek.
Okno disky také neobsahuje. Salamandera pouštím jako Administrator.
Co používáte na mapování disků? Je nějaký rozdíl, když namapujete disk (F11) ze Salamandera?
Pokud otevřete okno Commands > Change Directory a zadáte cestu na síťový disk, otevře ho Salamander? Nebo zobrazí nějakou chybu?
Pokud spustíte ze Salamandera příkaz Commands > Command Shell a tam přejdete na síťový disk pomocí příkazu "cd", je disk dostupný?
O jakou verzi Windows Vista jde? 32-bit nebo 64-bit?
Jak jsem psal výše, mapování se děje v loginscriptu "net use g: /delete /yes 2>nul" "net use g: \\server\neco /yes /persistent:no".
Když namapuju pomocí F11 ze Salamandera, tak to je OK a vidím namapovaný disk.
Commands > Change Directory hodí chybu The path or file name "G:\" is invalidJan Rysavy wrote:Pokud otevřete okno Commands > Change Directory a zadáte cestu na síťový disk, otevře ho Salamander? Nebo zobrazí nějakou chybu?
Commands > Command Shell hodí chybu The system cannot find the driver specified.
Normální Shell disk vidí.
Verze Windows je Vista Busines 32-bit.
Zkuste spustit Salamandera "Run as administrator" (z kontextového menu na pravé tlačítko). Věřím, že v něm pak ty namapované disky uvidíte. Zkoušel jsem to na mých Vistách a mapované disky se mezi běžně a "as administrator" spuštěnými procesy (mezi různými integrity levely) nesdílí.
Ještě mi došlo, že je možná pravděpodobnější varianta, že Salamandera běžně spouštíte "as administrator" a ty mapované disky jsou naopak dostupné jen aplikacím spuštěným na nižším integrity levelu (bez "as administrator"). Tedy v tom případě přirozeně zkuste Salamandera spustit jen obyčejně.
Bingo!!!Petr Solin wrote:Ještě mi došlo, že je možná pravděpodobnější varianta, že Salamandera běžně spouštíte "as administrator" a ty mapované disky jsou naopak dostupné jen aplikacím spuštěným na nižším integrity levelu (bez "as administrator"). Tedy v tom případě přirozeně zkuste Salamandera spustit jen obyčejně.
To je ono, díky moc za rady.
MK
Je to tedy tak, že při každém spuštění Salamandera potvrzujete elevační UAC prompt?
Zrušil jsem spouštění as Administrator a už nic nepotvrzuji.
Je tak, kazdy user space ma disky mapovane samostatne. User A a user B mozu mat napapovany disk Z a pritom ciel moze byt uplne inde.
