renamer regex bug - (not) excluded extension
Dnes som v AS v2.5.2.18 narazil na nasledovny bug.
(lepsie raz vidiet ako 3x citat) Bohuzial forum zobrazuje obrazky podla abecedy a nie podla poradia uploadu. :(
Stav pred premenovanim suborov. AS ukazuje ocakavany vysledok.
Stav po premenovani suborov. Vysledok je iny ako ocakavany.
konelupy
Re: renamer regex bug - (not) excluded extension
Post by konelupy »
SelfMan wrote: Bohuzial forum zobrazuje obrazky podla abecedy a nie podla poradia uploadu. :(
Dík za tip teď už aspoň vím že přejmenováním souboru je můžu řadit jak chci :-) a případně doplnit i obrázek nad ten předchozí
Test pořadí obrázků.
Mám dojem, že pořadí obrázků není podle abecedy, ale od nejstaršího (dole) k posledně přidanému (nahoře). Každopádně mi toto opačné pořadí nesedí. Ideální by byla možnost pořadí měnit, snad to bude podporovat nové phpBB.
Zatím to vypadá, že je to vázané na Replace, kde jsou tři jakékoliv znaky a pak $1. Př.: 'p1-$1', 'abc$1', '567$1'... Prozkoumám dále.
edit] Pravděpodobně jde o problém volby Exclude extension a jejího parsování přípony.
edit 2+4] Počet znaků před $1 je vázán na počet znaků v příponě. Takže pro '<nazev>.pdf' vznikne pomocí '123$1' nový soubor '123<nazev>ppdf'. Jiný příklad: '<nazev>.ab' -- '12$1' --> '12<nazev>aab'. Potvrzeno pro délky přípony 1, 2, 3, 4 nebo 5; u 6 už to nedělá. Omyl, dělá i u 6 a delších, asi se mi při testování vyskytla nějaká chyba v zápisu.
edit3] Očividná skutečnost: problém spočívá v nahrazení tečky oddělující jméno od přípony prvním znakem z přípony. Ostatní tečky v souboru nejsou ovlivněny, protože jsou již považovány za součást jména.
edit5] Zajímavé věci se začnou dít, pokud u volby Change case-Extension zvolím Upper case. U souboru, kde délka řetězce před $1 odpovídá délce přípony se vůbec změna velikosti písmen neprojeví. Když se podívám i na další soubory, vyjeví se obecnější pravidlo: zvětší se jenom část přípony, konkrétně prvních p - l písmen, kde p počet znaků přípony a l je počet znaků před $1. Tím se vysvětluje i nezvětšení přípony, pokud p = l.
Obrazky som pridaval v logickom poradi. (before, after). Zobrazili sa vsak reverzne. Pri editacii sa v zozname priloh zobrazili v korektnom poradi.
ether, diky za rozsiahlejsi test. Ja som uz na to namal moc casu.
RE: renamer regex bug - (not) excluded extension
ether wrote:Zatím to vypadá, že je to vázané na Replace, kde jsou tři jakékoliv znaky a pak $1. Př.: 'p1-$1', 'abc$1', '567$1'... Prozkoumám dále.
Problem nastal v pripade (a ne vzdy se projevil), ze se substitutovalo bez pripony a vysledek byl jinak dlouhy nez original.
Problem byl odstranen do pristi verze Salamandera (AS2.52b2/2.52).
Re: RE: renamer regex bug - (not) excluded extension
Dakujem...
