Vyhledání seznamu změněných souborů během (posledního) dne
stepand76
Post by stepand76 »
Pro uživatele, kteří si denně nosí práci domů a musí si (každý den) nahrát změněné soubory např. na flash disk by se hodilo rozšířit vyhledávání souborů tak aby zde byla možnost vyhledat soubory změněné během dne (mohl by být přednastaven aktuální den).
Co vy na to?
PS: Vyhledání "Modified - during - 1 day" se nehodí, protože to odpovídá 24 hodinám, takže to není ono. Nezbývá než naklikat přesný čas. rozsah a to je poměrně úmorné klikání.
V tomto pripade mozem odporucit maly tool od MS, ktory uspecne pouzivam uz niekolko mesiacov. MS SyncToy http://www.microsoft.com/downloads/deta ... layLang=en
Co mnohych potesi je existencia 64 bitovej verzie.
stepand76
Post by stepand76 »
Díky, vyzkoušíme to. Přecijen bych to ale uvítal v AS, když s vyhledanými soubory pak stejně v AS pracuji...
stepand76
Post by stepand76 »
MS SyncToy: Supported Operating Systems: Windows Vista; Windows XP
Na jednom stroji jsou W2K, takže nám to asi nepomůže. Nicméně dík za tip. Třeba se to někdy bude hodit.
Guest
Re: Vyhledání seznamu změněných souborů během (posledního) dne
Post by Guest »
stepand76 wrote:Nezbývá než naklikat přesný čas. rozsah a to je poměrně úmorné klikání.
a co třeba si nastavit změněno během 10 hodin ?
to se dá naklikat rychleji :-)
stepand76
Post by stepand76 »
Anonymous wrote:a co třeba si nastavit změněno během 10 hodin ?
Pokud by si těch 10 hodin AS pamatoval tak by to bylo rychlejší, jinak ne.
stepand76 wrote:Pokud by si těch 10 hodin AS pamatoval tak by to bylo rychlejší, jinak ne.
Nechápu; AS si nepamatuje žádné nastavení. Jedině při použití zapamatovaných hledání - nabídka Options->Add Current, Manage a spol., ale to si pamatuje i hodnotu pole Look in.
stepand76
Post by stepand76 »
ether wrote:Nechápu; AS si nepamatuje žádné nastavení. Jedině při použití zapamatovaných hledání - nabídka Options->Add Current, Manage a spol., ale to si pamatuje i hodnotu pole Look in.
No právě, že si to nepamatuje. OK, neberu to jako chybu, ale vlastnost.
Měl jsem na mysli, že nastavení "Modified - during - 10 hours" je pracnějčí než nastavení rozsahu kde stačí nastavit "Modifed from" ("To" už je přednastaveno na akt. den). Takže to pro mě (resp. pro mojí drahou) není řešení.
k0nelupy
Post by k0nelupy »
tak kdyz hodiny nefunguji co treba pouzit Ctrl+F10 compare ?
nebo soubory ukladat rovnou na flašku
nebo kopirovat vse co ma atribut A nebo treba xcopy s parametrem datum ?
na to by sla udelat davka a muze brat i vic adresaru
moznosti je spousta :-)
stepand76
Post by stepand76 »
k0nelupy wrote:tak kdyz hodiny nefunguji co treba pouzit Ctrl+F10 compare ?
to by asi nešlo pokud jsou data v podadresářích, pokud by se změnil např. jen jeden ze souborů v podadresáři kopíroval byt se pak celý adresář i včetně nezměněných souborů
k0nelupy wrote: nebo soubory ukladat rovnou na flašku
to nejde, je jich hodně a jsou veliké
k0nelupy wrote: nebo kopirovat vse co ma atribut A nebo treba xcopy s parametrem datum ?
to by tu dávku musel manželka pokaždé upravovat (kvůli datu) a jsme tam kde jsme byli... ale možná jsem jen neschopný, třeba by ta dávka napsat šla univerzálně...
k0nelupy wrote: moznosti je spousta :-)
ale proč to řešit jinak, když na takové věci by AS měl být
Muj nazor na toto je takovy, ze tohle AS castecne umi. Staci naklikat rozsah hodin. Ze na to neni "jedno kliknuti" neberu jako problem, ani mi to nechybi. A to taky obas hledam zmenene soubory za poslednich x hodin (minut).
Jinak popisovana funkcnost spise smeruje k porovnani adresaru nebo obecne k nejakemu CVS.
stepand76
Post by stepand76 »
Raptor wrote:Muj nazor na toto je takovy, ze tohle AS castecne umi. Staci naklikat rozsah hodin. Ze na to neni "jedno kliknuti" neberu jako problem, ani mi to nechybi. A to taky obas hledam zmenene soubory za poslednich x hodin (minut).
Souhlasím, je to dobré, ale mohlo by to být lepší. O tom ta debata ze začátku byla.
CVS/SVN by bylo nejlepší řešení pokud by:
1. bylo možné zprovoznit CVS/SVN tak aby bylo dostupné z obou počítačů
2. oba počítače byly v síti (internetu)
3. nešlo o veliké, binární soubory
Guest
Post by Guest »
CO TO TŘEBA ZKUSIT ?
O FLASH DISKU JSI PSAL PRVNI
DATUM NA NOVEJSICH WINDOWS (TUSIM OD W2K) JDE V DAVCE ZJISTIT
MYSLEL JSEM MOZNOSTI V AS :-)
NECHCI KRICET ale nenapadlo me jak to jinak rychle napsat do textu
k0nelupy
Post by k0nelupy »
musel manželka
k0nelupy
Post by k0nelupy »
btw.
dialog Alt+F7 umí uložit Nastavení v menu :-)
tak co tam těch 10 hodin uložit ?
a adresáře odkud se kopíruje atd...
