Vyhledání seznamu změněných souborů během (posledního) dne
- stepand76
Pro uživatele, kteří si denně nosí práci domů a musí si (každý den) nahrát změněné soubory např. na flash disk by se hodilo rozšířit vyhledávání souborů tak aby zde byla možnost vyhledat soubory změněné během dne (mohl by být přednastaven aktuální den).
Co vy na to?
PS: Vyhledání "Modified - during - 1 day" se nehodí, protože to odpovídá 24 hodinám, takže to není ono. Nezbývá než naklikat přesný čas. rozsah a to je poměrně úmorné klikání.
Co vy na to?
V tomto pripade mozem odporucit maly tool od MS, ktory uspecne pouzivam uz niekolko mesiacov. MS SyncToy http://www.microsoft.com/downloads/deta ... layLang=en
Co mnohych potesi je existencia 64 bitovej verzie.
Re: Vyhledání seznamu změněných souborů během (posledního) dne
a co třeba si nastavit změněno během 10 hodin ?stepand76 wrote:Nezbývá než naklikat přesný čas. rozsah a to je poměrně úmorné klikání.
to se dá naklikat rychleji
- stepand76
Pokud by si těch 10 hodin AS pamatoval tak by to bylo rychlejší, jinak ne.Anonymous wrote:a co třeba si nastavit změněno během 10 hodin ?
Nechápu; AS si nepamatuje žádné nastavení. Jedině při použití zapamatovaných hledání - nabídka Options->Add Current, Manage a spol., ale to si pamatuje i hodnotu pole Look in.stepand76 wrote:Pokud by si těch 10 hodin AS pamatoval tak by to bylo rychlejší, jinak ne.
- stepand76
No právě, že si to nepamatuje. OK, neberu to jako chybu, ale vlastnost.ether wrote:Nechápu; AS si nepamatuje žádné nastavení. Jedině při použití zapamatovaných hledání - nabídka Options->Add Current, Manage a spol., ale to si pamatuje i hodnotu pole Look in.
Měl jsem na mysli, že nastavení "Modified - during - 10 hours" je pracnějčí než nastavení rozsahu kde stačí nastavit "Modifed from" ("To" už je přednastaveno na akt. den). Takže to pro mě (resp. pro mojí drahou) není řešení.
- stepand76
to by asi nešlo pokud jsou data v podadresářích, pokud by se změnil např. jen jeden ze souborů v podadresáři kopíroval byt se pak celý adresář i včetně nezměněných souborůk0nelupy wrote:tak kdyz hodiny nefunguji co treba pouzit Ctrl+F10 compare ?
to nejde, je jich hodně a jsou velikék0nelupy wrote: nebo soubory ukladat rovnou na flašku
to by tu dávku musel manželka pokaždé upravovat (kvůli datu) a jsme tam kde jsme byli... ale možná jsem jen neschopný, třeba by ta dávka napsat šla univerzálně...k0nelupy wrote: nebo kopirovat vse co ma atribut A nebo treba xcopy s parametrem datum ?
na to by sla udelat davka a muze brat i vic adresaru
ale proč to řešit jinak, když na takové věci by AS měl býtk0nelupy wrote: moznosti je spousta
Muj nazor na toto je takovy, ze tohle AS castecne umi. Staci naklikat rozsah hodin. Ze na to neni "jedno kliknuti" neberu jako problem, ani mi to nechybi. A to taky obas hledam zmenene soubory za poslednich x hodin (minut).
Jinak popisovana funkcnost spise smeruje k porovnani adresaru nebo obecne k nejakemu CVS.
- stepand76
Souhlasím, je to dobré, ale mohlo by to být lepší. O tom ta debata ze začátku byla.Raptor wrote:Muj nazor na toto je takovy, ze tohle AS castecne umi. Staci naklikat rozsah hodin. Ze na to neni "jedno kliknuti" neberu jako problem, ani mi to nechybi. A to taky obas hledam zmenene soubory za poslednich x hodin (minut).
CVS/SVN by bylo nejlepší řešení pokud by:
1. bylo možné zprovoznit CVS/SVN tak aby bylo dostupné z obou počítačů
2. oba počítače byly v síti (internetu)
3. nešlo o veliké, binární soubory
MYSLEL JSEM MOZNOSTI V ASstepand76 wrote:to by asi nešlo pokud jsou data v podadresářích, pokud by se změnil např. jen jeden ze souborů v podadresáři kopíroval byt se pak celý adresář i včetně nezměněných souborůk0nelupy wrote:tak kdyz hodiny nefunguji co treba pouzit Ctrl+F10 compare ?
CO TO TŘEBA ZKUSIT ?to nejde, je jich hodně a jsou velikék0nelupy wrote: nebo soubory ukladat rovnou na flašku
O FLASH DISKU JSI PSAL PRVNIto by tu dávku musel manželka pokaždé upravovat (kvůli datu) a jsme tam kde jsme byli... ale možná jsem jen neschopný, třeba by ta dávka napsat šla univerzálně...k0nelupy wrote: nebo kopirovat vse co ma atribut A nebo treba xcopy s parametrem datum ?
DATUM NA NOVEJSICH WINDOWS (TUSIM OD W2K) JDE V DAVCE ZJISTITale proč to řešit jinak, když na takové věci by AS měl býtk0nelupy wrote: moznosti je spousta
NECHCI KRICET ale nenapadlo me jak to jinak rychle napsat do textu
