Drag'n'drop pravým tlačítkem na sebe
Je to podle vás správně?
Jo.
5
50%
Ne.
1
10%
Je to fuk.
4
40%
Total votes: 10
Když táhnu položku levým tlačítkem po panelu a najedu zpátky na původní položku, kurzor se změní na zákazový (proškrtlé kolečko). Když použiju pravé tlačítko (k tomu, aby se mi posléze objevilo kontextové menu s možnými akcemi), proškrtlé kolečko se v tomto případě neobjeví, ale kurzor se změní na kopírovací (tečkovaný obrys a plus) a po puštění tlačítka se objeví kontextové menu odpovídající tomu, které se objeví, když to přetáhnu do prostoru aktuální složky.
Dotaz zní: Je to správně?
Sigi
Post by Sigi »
no teda! nevim jestli to je fature nebo bug, ale dost se to hodi.
nemusim soubor jehoz kopii chci udelat kopirovat a vkladat pomoci ctrl+c a ctrl+v ale staci ho kousek potahnout pravou mysi a dat copy. skvela fce.
@sigi] <just_fun> Doteď jsem musel vždycky zmáčknout F5, napsat nový název a odentrovat; používat tuhle fintu mně nenapadlo. Dík za tip. </just_fun> Žůžo. A teď vážně. Není lepší si zvolit název souboru místo otrockého přejmenovávání Copyofů?
Sigi wrote:... kousek potahnout pravou mysi a dat copy...
Kterým tlačítkem pravé myši? Jsem z toho trochu zmatený. :twisted:
Sigi
Post by Sigi »
zapojte mozek. sam pisete o pravem tlacitku.
funguje to i s prostredni mysi vlevo od klavesnice .. :)
Re: Drag'n'drop pravým tlačítkem na sebe
ether wrote:Dotaz zní: Je to správně?
Otestoval jsem Windows Explorer a chová se stejně, takže bych chování považoval za "správné".
Jsem proti takovému chování, ale přidal jsem anketu a nechám se překvapit, jaký názor na to mají uživatelé.
Problematika přetahování souborů na jiné soubory je komplikovanější: (testováno na WinXPSP2)
1) soubor přetažený na sebe opravdu má ve všech případech zakázaný kurzor
2) soubor přetažený na spustitelný soubor nemá v Exploreru žádnou ikonku; v Salamanderu ikonku vytvoření zástupce - jedná se o spuštění programu s parametrem přetahovaného souboru
3) soubor přetažený na složku nemá v Exploreru žádnou ikonku; v Salamanderu ikonku přesunutí - jedná se o přesunutí souboru do složky
4) soubor přetažený na archiv (RAR, nainstalovaný WinRAR) zobrazí ikonku plus pro kopírování - jedná se o možnost přidání souboru do archivu
Vyjímky:
Bod 1) neplatí pokud přetahujete soubor na sebe, ale v jiném okně/panelu - po takové operaci obvykle dostanete chybu
Bod 3) je odlišný pokud se cílová složka nachází na jiném disku - pak místo přesunutí je nabízena výchozí operace kopírování s odpovídající ikonkou
Závěr: bod 1) má své odůvodnění, protože tak zabrání nechtěným malérům, které by mohly nastat při nechtěném udragnutí:
2) spustit program s parametrem sama sebe nemá velký smysl
3) přesunout složku do sebe jako podsložku nelze
4) vložit do archivu soubor sama sebe také nelze
Pokud přetahuji soubor pravým tlačítkem myši, nebezpečí takovýchto operací již nehrozí, protože se zobrazí nabídka s možnými operacemi a je ji možno jednoduše zavřít.
fraktik
Nepouzivam (s AS nemysuji)
Post by fraktik »
... ale je to dobra fce! (pomerne casto vytvarim modifikovane soubory pomoci dvojhmatu (ctrl-c/v), ale je neprijemne, ze v tu chvili uz nemuzu mit zadny text (vlastni modifikaci) ve schrane...
