Chyba ftp klienta při uploadu
Dromy
Post by Dromy »
Chtěl bych ohlásit chybu v ftp pluginu.
Pokud probíhá upload malého souboru (do několika málo kB), soubor se kopíruje pomalu (cca 2,5minuty). Resp. zkopíruje se rychle, 100% dat, ale pak na cosi "čeká". Dělá to při uploadu jak na fat32, ntfs, i ext3.
Toto chování je jen u malých souborů, u větších funguje vše rychle a normálně. Plugin se takto chová na více počítačích. Jako ftp server jsem zkoušel jak vzdálený, internetový server (webzdarma), linuxový router, tak i druhý win počítač v síti - ve všech případech se upload choval obdobně "chybně". Na připojeném obrázku je zachycen průběh kopírování "problémového" souboru. Z fronty kopírovaných souborů vznikly potíže pouze u souborů 001.cwp (6,22kB) a 001.inc (2,17kB). Všechny ostatní, větší, soubory byly zkopírovány během zlomku sekundy..
PS: doufám že lze připojit takto velký obrázek, kdyby ne, nahraju ho někam na web..
Dromy
Re: Chyba ftp klienta při uploadu
Post by Dromy »
Hups :) takže lze nahrát takto široký a velký obrázek.. ..omlouvám se, předpokládal sem trochu něco jiného. Kdyžtak ho pak smažte, až se na něj podíváte..
Zkusil jste na stejném vzorku souborů upload pomocí alternativního FTP klienta, například FileZilla? (Abychom vyloučili problém na lince, v nastavení firewallu, atd.)
Popri tom skuste pocas testu odstavit rezidentnu ochranu antiviru.
Alebo aspon dajte zdrojovy adresar do zoznamy vylucenych poloziek pre scanovanie.
Dromy
ftp
Post by Dromy »
p. Rysavy:
Ano, zkousel sem i jine FTP klienty a tam vse probihalo normalne. Firewall a antivir jsem zkousel vypnout a beze zmeny. Omlouvám se, ze pisi az tak pozde, ale nemel sem doted pristup k internetu. Momentalne nemuzu vyzkouset vice veci.. ..widle definitivne zkolabovaly a jsem proto v linuxu :)
Chapal bych kdyby k podobne prodleve doslo u kazdeho souboru, ale ono k ni dochazi pouze u souboru mensich nez cca 5kB. U vetsich vse funguje normalne.. Problem v siti, nebo v pripojeni bych vyloucil.. ..pokud uploaduji pomoci Krusaderu je vše v pořádku..
Děkujeme za informace. Pokud byste se problémem znovu setkal a byl ho schopný reprodukovat, dejte nám prosím vědět. Můžeme prozkoumat logy a určit příčinu.
