AS 3.01 (x64) vo Win 8.1 x64 -otvoriť naraz všetky vyhľadané
Ansambla
Post by Ansambla »
Ako presvedčiť AS 3.0 (x64) vo Win 8.1 x64 aby otvoril naraz všetky vyhľadané súbory.
Doteraz (AS 2.54) stačilo dat vyhľadať, označiť všetky vyhľadané (CTRL+A) a dať ENTER a všetky vyhľadané súbory sa naraz otvorili.
Teraz sa takýmto postupom otvorí iba jediný vyhľadaný súbor a to ten prvý.
Viac obrázok:
Re: AS 3.0 (x64) vo Win 8.1 x64 - otvoriť naraz všetky vyhľa
Jde o změnu, kterou si vyžádali uživatelé. Zdroj: http://www.altap.cz/cz/salamander/changelogs/30/
Okno Vyhledat soubory a adresáře: dvojklik a klávesa Enter otevírají vybraný soubor nebo adresář, ne všechny vybrané položky jako v případě Průzkumníka. Pokud si přejete zvolit příkaz Otevřít pro všechny vybrané položky, použijte místní nabídku.
Místní nabídku lze otevřít kliknutím pravým tlačítkem myši nebo zkratkou Shift+F10.
Ansambla
Post by Ansambla »
Jan Rysavy wrote:Pokud si přejete zvolit příkaz Otevřít pro všechny vybrané položky, použijte místní nabídku.
Ďakujem za radu, ale nefunguje to. AS 3.0 (x64) vo Win 8.1 x64 ani pomocou "místní nabídky" neotvorí naraz všetky *.txt vyhľadané súbory, ale iba JEDEN vyhľadaný súbor.
Viac obrázok:
Takže otázka zostáva:
Ako nastaviť AS 3.0 (x64) vo Win 8.1 x64 aby otvoril naraz všetky vyhľadané *.txt súbory - v tomto konkrétnom prípade z obrázka všetkých sedem *.txt súborov? (nie postupným vyklikávaním, ako bolo radené)
Otestoval jsem na našich Windows 8.1 Pro x64 a příkaz Otevřít z místní nabídky u mě otevírá všechny vybrané soubory. Zvolil jste příkaz Otevřít?
Ansambla
Post by Ansambla »
Jan Rysavy wrote:Zvolil jste příkaz Otevřít?
ANO. Zvolil som príkaz "Otvoriť" a nestalo sa NIČ. Tento príkaz v mojom prípade AS 3.0 (x64) vo Win 8.1 x64 NEFUNGUJE.
Nefunguje mi ani nastavenie farieb pre jednotlivé druhy súborov *.txt - modrý, *.doc - fialový ... atď. Ale toto budem riešiť v ďaľšom príspevku.
Zajímavé, díky za informaci. Otevřený soubor je ten, na kterém jste kliknul pravým tlačítkem a kolem kterého je vyznačený tečkovaným rámečkem focus?
Ansambla
Post by Ansambla »
NIE.
Keď dám vyhľadať a ZAMODRÍM všetky vhľadané *.txt súbory a klepnem na ENTER tak sa otvorí iba ten PRVÝ (najvyšie uvedený) *.txt súbor.
Zajímavé je i to, že na Vaší fotce nevidím příkaz Edit / Upravit, který u mě je a také otevře v Notepad všechny vybrané TXT.
Pokud jsou nalezené soubory z různých adresářů, chová se to jak popisujete. Stejný problém jsem reprodukoval i pod Windows 7.
Opravíme s verzí AS 3.01, kterou vydáme zhruba za týden. Díky za informaci.
Ansambla
Post by Ansambla »
Príkaz upraviť tam nemám.
a v tomto zozname nemám ani *.txt
Ansambla
Post by Ansambla »
ZAUJÍMAVÝ POZNATOK:
Keď dám vyhľadať a otvoriť všetky *.doc súbory tak pomocou menu "Otvoriť" mi OTVORÍ všetky vyhľadané *.doc súbory. Vyhľadal som 5 súborov a otvorilo to všetkých 5 *.doc dokumentov.
Jedine to *.txt mi zatiaľ nechce fungovať.
Pokud kliknete pravým tlačítkem a zvolíte příkaz Otevřít, používají se asociace operačního systému, stejně jako při stejné akci v Průzkumníku.
Seznam na Vaší fotce slouží pro prohlížeče otevírané pomocí klávesy F3 (Files > View). Salamander prochází seznam od nejvyššího řádku a hledá prohlížeč, pro který by souborová maska odpovídala vybranému souboru. Pokud takový prohlížeč nalezne, zobrazí pomocí něj soubor. Jinak pokračuje na další řádek. Poslední řádek patří internímu prohlížeči a má souborovou masku *.*, takže zachytí vše co k němu propadlo. Proto tam nevidíte explicitně *.TXT, tyto soubory zobrazuje interní prohlížeč díky masce *.*. Ale to jen na okraj, nemá to nic společného s chováním klávesy Enter, případně položky Otevřít v místní nabídce.
Ansambla wrote:ZAUJÍMAVÝ POZNATOK:
Zkuste všechny txt umístit do jednoho adresáře. Potom je vyhledejte a v místní nabídce uvidíte jak příkaz Upravit, tak bude fungovat Otevřít pro všechny současně. Alespoň tady u mě se to tak chová. Jakmile jsou soubory v různých adresářích, zlobí to jak popisujete, což opravíme, viz můj příspěvek z 9:55 nahoře ve vlákně.
Ansambla
Post by Ansambla »
Keď dám vyhľadať *.doc súbory, tak sa AS chová úplne v poriadku a dokonca je aj v ponuke voľba "Upraviť".
To je zase stejný problém, máte oba DOC v jednom adresáři.
