Automatic Culumn Width - Left vs. Right
Posted: 19 Dec 2005, 12:17
by ino
Dobrý den.
Při zkoušení jiného
problému jsem narazil na zajímavou chybičku.
Mám zvoleno zobrazení "Detailed" a "Full row select".
Není-li ani v jednom panelu aktivováno "Automatic Culumn Width", tak lze libovolně nastavovat šířku u všech sloupců (v mém případě Name Ext, Size, Date, Time, Attr).
Je-li v levém panelu aktivováno "Automatic Culumn Width" a v pravém ne, tak se tyto nastavení vzájemně 'hádají':
Levý panel je nastavován automaticky;
Pravý panel je nastavován poloautomaticky - sloupec "Name Ext" je nastavován automaticky a nelze ručně šířku sloupce změnit, ale ostatní sloupce již ručně změnit lze (ovšem mimo sloupce Attr, který má zřejmě předdefinovanou šířku, aby se tam vešly všechny attributy).
Re: Automatic Culumn Width - Left vs. Right
Posted: 19 Dec 2005, 13:18
ino wrote:Není-li ani v jednom panelu aktivováno "Automatic Culumn Width"
Volba "Automatic Culumn Width" nepatří panelu, ale konkrétním sloupcům. Navíc je volba sdílena pro oba panely, což celou věc komplikuje. (Zkuste například pravým kliknutím na sloupec Size volbu vypnout a začít měnit šířku sloupce. Ve druhém panelu se bude sloupec Size měnit také.)
Máme v plánu tuto problematiku řešit.
Zajímavá klávesová zkratka je Ctrl+N, která přepíná "Automatic Culumn Width" pro sloupec Name. Při vypnutí zároveň upraví šířku sloupce Name tak, aby byly všechny sloupce v panelu viditelné bez nutnosti rolovat vpravo. Používáme tento příkaz v adresářích, které obsahují příliš dlouhé názvy souborů a sloupce Size, Date, Time, Attr jsou odsunuty za okraj panelu.
Příkaz je k nalezení zde:
http://www.altap.cz/salam_en/features/k ... html#panel
Posted: 19 Dec 2005, 14:11
by ino
ok rozumím, snažil jsem se to popsat nějak srozumitelně
teď je vlastně problém jenom v tom, že volba "Automatic Culumn Width" v levém panelu je zároveň aplikována i na panel pravý, však v pravém panelu se po kliknutí na záhlaví sloupců pravým tlačítkem
nezobrazuje že je zvoleno "Automatic Culumn Width", když už je zvolena vlevo a je platná pro oba panely.
z mé strany to je problém s nískou prioritou
šlo by tuto funkci aplikovat také
při dvojkliku na separátor sloupců?
Posted: 19 Dec 2005, 14:18
by cincura.net
Nevim, jak presne tato fce funguje. Ale obsas se mi stane, ze kdyz lezu pres ruzne adresare, tak nektere maji prava prazdna a nektere treba AH. Potom se mi to v jedno panelu jakoby malinko posune - jde o kousek srollnout. Mozna by nebylo od veci prenastavit ty velikosti pri kazde zmene, pripadne udelat prunik podminek z obou panelu, aby to bylo hezky rozdelene.
Posted: 19 Dec 2005, 15:45
cincura.net wrote:Nevim, jak presne tato fce funguje. Ale obsas se mi stane, ze kdyz lezu pres ruzne adresare, tak nektere maji prava prazdna a nektere treba AH. Potom se mi to v jedno panelu jakoby malinko posune - jde o kousek srollnout. Mozna by nebylo od veci prenastavit ty velikosti pri kazde zmene, pripadne udelat prunik podminek z obou panelu, aby to bylo hezky rozdelene.
Práva: myslíš atributy?
Můžeš mi prosím poslat screenshot v tomto stavu?
Posted: 19 Dec 2005, 19:09
by cincura.net
Jan Rysavy wrote:cincura.net wrote:Nevim, jak presne tato fce funguje. Ale obsas se mi stane, ze kdyz lezu pres ruzne adresare, tak nektere maji prava prazdna a nektere treba AH. Potom se mi to v jedno panelu jakoby malinko posune - jde o kousek srollnout. Mozna by nebylo od veci prenastavit ty velikosti pri kazde zmene, pripadne udelat prunik podminek z obou panelu, aby to bylo hezky rozdelene.
jj, prava = attr. (u me)
Poslal jsem ti to mailem.
