Dobrý den.
Při zkoušení jiného problému jsem narazil na zajímavou chybičku.
Mám zvoleno zobrazení "Detailed" a "Full row select".
Není-li ani v jednom panelu aktivováno "Automatic Culumn Width", tak lze libovolně nastavovat šířku u všech sloupců (v mém případě Name Ext, Size, Date, Time, Attr).
Je-li v levém panelu aktivováno "Automatic Culumn Width" a v pravém ne, tak se tyto nastavení vzájemně 'hádají':
Levý panel je nastavován automaticky;
Pravý panel je nastavován poloautomaticky - sloupec "Name Ext" je nastavován automaticky a nelze ručně šířku sloupce změnit, ale ostatní sloupce již ručně změnit lze (ovšem mimo sloupce Attr, který má zřejmě předdefinovanou šířku, aby se tam vešly všechny attributy).
Automatic Culumn Width - Left vs. Right
Re: Automatic Culumn Width - Left vs. Right
Volba "Automatic Culumn Width" nepatří panelu, ale konkrétním sloupcům. Navíc je volba sdílena pro oba panely, což celou věc komplikuje. (Zkuste například pravým kliknutím na sloupec Size volbu vypnout a začít měnit šířku sloupce. Ve druhém panelu se bude sloupec Size měnit také.)ino wrote:Není-li ani v jednom panelu aktivováno "Automatic Culumn Width"
Máme v plánu tuto problematiku řešit.
Příkaz je k nalezení zde: http://www.altap.cz/salam_en/features/k ... html#panel
ok rozumím, snažil jsem se to popsat nějak srozumitelněJan Rysavy wrote: Volba "Automatic Culumn Width" nepatří panelu, ale konkrétním sloupcům.
teď je vlastně problém jenom v tom, že volba "Automatic Culumn Width" v levém panelu je zároveň aplikována i na panel pravý, však v pravém panelu se po kliknutí na záhlaví sloupců pravým tlačítkem nezobrazuje že je zvoleno "Automatic Culumn Width", když už je zvolena vlevo a je platná pro oba panely.Navíc je volba sdílena pro oba panely, což celou věc komplikuje.
z mé strany to je problém s nískou prioritouMáme v plánu tuto problematiku řešit.
šlo by tuto funkci aplikovat také při dvojkliku na separátor sloupců?Zajímavá klávesová zkratka je Ctrl+N
Nevim, jak presne tato fce funguje. Ale obsas se mi stane, ze kdyz lezu pres ruzne adresare, tak nektere maji prava prazdna a nektere treba AH. Potom se mi to v jedno panelu jakoby malinko posune - jde o kousek srollnout. Mozna by nebylo od veci prenastavit ty velikosti pri kazde zmene, pripadne udelat prunik podminek z obou panelu, aby to bylo hezky rozdelene.Jan Rysavy wrote:Zajímavá klávesová zkratka je Ctrl+N, která přepíná "Automatic Culumn Width" pro sloupec Name. Při vypnutí zároveň upraví šířku sloupce Name tak, aby byly všechny sloupce v panelu viditelné bez nutnosti rolovat vpravo. Používáme tento příkaz v adresářích, které obsahují příliš dlouhé názvy souborů a sloupce Size, Date, Time, Attr jsou odsunuty za okraj panelu.
Jiri {x2} Cincura
Práva: myslíš atributy?cincura.net wrote:Nevim, jak presne tato fce funguje. Ale obsas se mi stane, ze kdyz lezu pres ruzne adresare, tak nektere maji prava prazdna a nektere treba AH. Potom se mi to v jedno panelu jakoby malinko posune - jde o kousek srollnout. Mozna by nebylo od veci prenastavit ty velikosti pri kazde zmene, pripadne udelat prunik podminek z obou panelu, aby to bylo hezky rozdelene.
Můžeš mi prosím poslat screenshot v tomto stavu?
jj, prava = attr. (u me)Jan Rysavy wrote:Práva: myslíš atributy?cincura.net wrote:Nevim, jak presne tato fce funguje. Ale obsas se mi stane, ze kdyz lezu pres ruzne adresare, tak nektere maji prava prazdna a nektere treba AH. Potom se mi to v jedno panelu jakoby malinko posune - jde o kousek srollnout. Mozna by nebylo od veci prenastavit ty velikosti pri kazde zmene, pripadne udelat prunik podminek z obou panelu, aby to bylo hezky rozdelene.
Poslal jsem ti to mailem.
Jiri {x2} Cincura
