Když potřebuji v Registry Editoru vytvořit novou hodnotu v plně zaplněném panelu, musím pro zobrazení kontextového menu obsahující položku "New Value..." seskrolovat na poslední položku v panelu a myší se trefit do jednopixelové mezery mezi poslední položkou a skrolbarem. Z klávesnice tento postup nefunguje nikdy, protože po stisknutí klávesy pro místní nabídku se zobrazí menu pro právě vybraný klíč nebo hodnotu v panelu.
Postup k reprodukování problému:
- Otevřte v Registry Editoru takový podklíč, který plně zaplní seznam v panelu SS. (Jedním z klíčů, který zcela jistě zaplní celý panel je např. HKEY_CLASSES_ROOT.)
- Vytvořte nový klíč nebo hodnotu použitím kontextového menu (pravé tlačítko myši).
Navrhované řešení:
- Zobrazit položky "New key..." a "New value..." ve všech případech kontextových nabídek v Registry Editoru.
a
- Vytvořit klávesovou zkratku Shift-F4 pro vytvoření nové hodnoty.
Dočasné řešení:
- Pro vytvoření nové hodnoty použít menu Plugins > Registry Editor > New Value...
nebo
- Přiřadit této akci vlastní klávesovou zkratku.
Kontextové menu v pluginu Registry Editor
Re: Kontextové menu v pluginu Registry Editor
Podobný problém je i v panelu s běžnými adresáři, kde se přebírá kontextová nabídka z Windowsů.
Velice by pomohlo, kdyby šlo v řádku nadřazeného adresáře ".." volat kontextovou nabídku odpovídající nabídce při kliknutí mimo prky adresářů a soborů.
V současné chvíli se v tomto řádku nezobrazuje vůbec žádné kontextové menu.
Ještě doplním, že pro reprodukci je třeba mít zapnuto "Full row select" - tím se zaplní celý panel...
TIP nouzového řešení:manison wrote:Když potřebuji v Registry Editoru vytvořit novou hodnotu v plně zaplněném panelu, musím pro zobrazení kontextového menu obsahující položku "New Value..." seskrolovat na poslední položku v panelu a myší se trefit do jednopixelové mezery mezi poslední položkou a skrolbarem. Z klávesnice tento postup nefunguje nikdy, protože po stisknutí klávesy pro místní nabídku se zobrazí menu pro právě vybraný klíč nebo hodnotu v panelu.
funguje to pouze pokud je vypnuta funkce automatického nastavení šířky sloupce - poté si ručně nastavím minimální šířku sloupce, tak, že se mi v pravé straně zobrazí "prázdná" plocha, do které se již pohodlně trefit lze
Za tuhle vlastnost se přimlouvám.ino wrote:Velice by pomohlo, kdyby šlo v řádku nadřazeného adresáře ".." volat kontextovou nabídku odpovídající nabídce při kliknutí mimo prky adresářů a soborů.
Díky za tip.ino wrote:TIP nouzového řešení:...
Děkujeme za návrhy, něco s problémem provedeme.
Existuje (dobře skrytá) klávesová zkratka, která otevře kontextové menu pro aktivní adresář. Alt+Shift+F10.
Lze ji dohledat zde: http://www.altap.cz/salam_en/features/k ... html#panel
Zároveň lze pro stejnou funkci kliknout pravým tlačítkem na ikonku disku v záhlaví panelu.
Ne! Starejte se prioritně o jiné věci např. filesystem, ftp, ...
Registry editor považuji za nadstandard a důležité změny provádím via regedit (příp. regedt32) (ať je to jak je to, regedit/regedt32 je jistota a pokud bude někde problém (v právech a pod.) tak raději nadávám MS než Altapu
) . Věnujte čas především práci se soubory a adresáři.
PS: Jinde zde na fóru zástupci fy Altap psali, že "Pokud se někdo bude chtít ozvat, ozve se ...", vím, bylo to v trochu jiném kontextu, nicméně to nic nemění na faktu že přestože mi připadá nevhodné odpovídat "jóó to chcííí" nebo "fůůj tóó je nanic", tak mne nekamenujte za současné (i budoucí) prosté ANO / NE posty na fóru. Dle odpovědi z Altap je to prakticky přínosné a dokonce i jako programátor to +- chápu (není nad zpětnou vazbu od zákazníků doslova pár licencí
(grrr to je smajlík s vyplazeným jazykem - nefanděte si)) - tak se nebojte posílat i jen prosté "Ano/Ne".
PPS: Pro vytváření nových adresářů používám F7 a ostatní dělám v up directory, takže pro běžný filesystem (resp. vše mino regedit) není třeba (z mého pohledu) se tímto problémem přednostně zabývat.
Nikdy jsem neurcoval ALTAP teamu, co maji nebo nemaji delat. Tato cast fora se jmenuje Návrhy na zlepšení, ztoho take vyplyva styl a tema prispevku...Datalog wrote:Ne! Starejte se prioritně o jiné věci např. filesystem, ftp, ...
Ve chvíli, kdy se zde objeví reakce fy Altap že s tím něco provedou, tak chtě nechtě nepřímo určujete přednost v tom co mají dělat.ino wrote:Nikdy jsem neurcoval ALTAP teamu, co maji nebo nemaji delat.
A rozdíl mezi Ne a Ne, dělejte prioritně na něčem jiném je jasný. Prosté NE nápad naprosto zavrhuje, kdežto druhá možnost je mnohem jemnější - určuje váhu.
V teto casti fora lze navrhovat optimalizaci stavajicich reseni ci navrhovat zcela nove reseni. A o to tady jde.Datalog wrote:Ve chvíli, kdy se zde objeví reakce fy Altap že s tím něco provedou, tak chtě nechtě nepřímo určujete přednost v tom co mají dělat.
V Altapu udelaji minimalne to, ze si to do TODO pripisi a mozna primo do sekce AZ NEBUDE DO CEHO PICHNOUT. Tim padem se "Vlk nazere a koza zustane cela."
Timto koncim svoji ucast na tematu "urcovani co ma kdo delat". Dekuji za pochopeni.
Ohledně otázky priorit mrkněte na toto vlálno:
http://forum.altap.cz/viewtopic.php?t=76
