PB87 x64 Out of memory pri pouzivani Pictview
Forum rules
sfparnittae
Post by sfparnittae »
Pri prohlizeni asi tisice Canonich CRW souboru po case zacal hlasit system nedostatek pameti. Pomuze zavreni Salamandra a jeho znovupusteni.
Re: PB87 x64 Out of memory pri pouzivani Pictview
Provedl jsem testy na CRW z D60 a D30 a x64 verze Salamandera PB87 na nich funguje korektně. Přes Ctrl+C/Ctrl+V jsem si v adresáři vytvořil několik stovek kopií souboru a následně dal na prvním F3 a pomocí mezerníku přecházel na další obrázky.
Chtěl bych poprosit, jestli byste zkusil během prohlížení zobrazit Správce úloh na záložce procesy a podíval se, který proces roste z hlediska paměti. Zda Salamander (salamand.exe) nebo 32-bit obálka pro volání PictView (salpvenv.exe). Případně bych chtěl poprosit o jeden CRW soubor jako ukázku, zda byste mi ho mohl někam nahrát a poslat odkaz?
Ještě mě napadá, zda problém nezpůsobuje jeden konkrétní CRW soubor z balíku?
Díky moc za informace.
sfparnittae
No u ani jednoho procesu jsem toho moc nevykoukal, ale jednoznacne v task manageru narusta celkove mnozstvi alokovane pameti.
Co jsem ted vypozoroval ze pri prohlizeni ve fullscreenu pamet ubyva rychleji a to celkem vyrazne (po cca 120 obrazcich stoupne pouziti pameti z 2.1GB na 2.76GB). U obou procesu to ale ukazuje mezi 10-30MB max v task manageru, spis min
Sample meho RAW souboru z Canon EOS 300D je na http://sprite.manasek.cz/CRW_7608.CRW
Btw, taky se mi uz nekolikrat podarilo, ze PictView vytuhlo kdyz to mezernikem prochazim hodne rychle.
Díky moc za podrobné informace, nyní dokážu problém navodit. Prozkoumáme to.
Jan Patera problém opravil, ještě jednou děkujeme za nalezení chyby.
