Multi-rename tool?
LuP
Multi-rename tool?
Post by LuP »
Zdravím v konfeře,
existuje v AS něco jako multi-rename tool v TC?
- Je to docela šikovná věc, umožňuje např. nahradit mezeru v názvu aktuálně vybraných souborů za nic, tj. zrušit mezery v názvu, nebo např. nahradit "ž" za "z", tj. vyměnit znaky s diakritikou za ty bez.
Jde to stejně snadno v AS? Jak nejlépe toho docílit?
Zdravím.
LuP
Re: Multi-rename tool?
Vid Batch renamer ctrl+shift+r
V AS 2.0+ to funguje dobre.
Ale jedna vec mi tam predsa len chyba. Nejak doriešiť ešte prístup k často používaným vzorom - napr. často používam tieto tri :
1. extrakcia časti pôvodného názvu + doplnenie novej časti.
2. číslovanie
3. úprava názvov pre web (web friendly)
Ak si ponechám zapnuté ukladanie histórie v listbox-e tak po čase tam mám napr. 10x 1) prípad, 6x 2) prípad a podobne, teda o rýchlom výbere nie je ani reč.
Toto by som veľmi uvítal.
LuP
Post by LuP »
... Mám to, díky za tip.
Jistá nekonzistence v hot-keys - menu "Plugins" -> "Renamer: Batch Rename..." má uveden Ctrl+I, ten funguje; kromě toho funguje i (v předchozím příspěvku zmíněný) Ctrl+Shift+R.
Nevím, jestli je to záměr; spíš bývá běžné, že jedna funkce je dostupná jedním "defaultním" ("továrním") hot-keyem, a pak možná ještě dalším, co si uživatel někde dodefinuje (když to aplikace umožňuje).
Takže tady bych se asi spíš přimlouval za (hint v menu) Ctrl+Shift+R jako "Rename"; Ctrl+I - "I" jako zkratka čeho? - se může hůř pamatovat; nebo se Ctrl+I může "tiše" držet (aby fungovalo), ale nedokumentovat jej; a "znát se" k Ctrl+Shift+R.
Pokud jde o ten číslovač / "sekač" částí názvů souborů - asi by se měl rovněž výhledově objevit, jelikož TC jej má, a kdo si na něj v TC zvykne, bude jej hledat/vyžadovat i v AS.
Zdravím
LuP
Sekvenční číslování i rozdělení názvu na části Renamer podporuje, mrkněte na dokumentaci Using counter a Reordering words in names.
LuP wrote:Jistá nekonzistence v hot-keys - menu "Plugins" -> "Renamer: Batch Rename..." má uveden Ctrl+I, ten funguje; kromě toho funguje i (v předchozím příspěvku zmíněný) Ctrl+Shift+R.
Pokud si otevřete novou instanci Salamandera (nebo je možná dokonce potřeba vymazat historii, nejsem si teď jistý), jde v menu Plugins vidět, že Ctrl+I slouží pro vyvolání Last Command, tedy posledního použitého příkazu z nabídky pluginů.
