Zasekávání při Win7 & Novell
hajciarm
Post by hajciarm »
potřebuji poradit s tímto problémem. Při práci v AS 2.54 pod Win7 Pro a síťovými jednotkami Novell dochází k neustálému zatuhávání celého systému Windows. Vypadá to tak, jakoby AS neustále načítal obsah disků, ačkoliv jsem tuto možnost kompletně v konfiguraci zrušil. Free verze 1.52 se chová bez problémů...
Děkuji za radu, Martin Hajčiar
Re: Zasekávání při Win7 & Novell
Dobrý den, takže stačí mít v panelu Salamandera zobrazený Novell disk a tuhne zbytek operačního systému? Nebo je potřeba se pohybovat v panelu Salamander po adresářích?
Jak se chová příkaz Refresh (Ctrl+R)? Problikne při něm kurzor z šipky na "čekací" kolečko?
Jak se projevuje zmíněné tuhnutí Windows 7? Tuhne i práce s okny?
hajciarm
Post by hajciarm »
K zatuhávání dochází třeba při obnově okna AS, při vstupu do nápovědy programu, při pohybu mezi adresáři, při dokončení kopírování souborů ad. Prostě kdykoliv, kdy se provádí nějaká činnost a na panelu je aktuálně zvolen síťový disk. Zatuhávání je totální, za dané situace nelze dělat ze stanicí vůbec nic. Zůstává pouze klasický pracovní kurzor - kolečko. Tento stav trvá asi 15 sekund, potom je zase vše v pořádku a čeká se na další zátuh... Dodám, že daný problém pozoruji pouze na Win7, nikoliv s WinXP. Používám Avast!, ale i po jeho deaktivaci problém pokračuje.
Díky za přesné informace.
Pokud není problém situaci reprodukovat, mohl byste prosím otevřít Správce úloh, zobrazit záložku Procesy a seřadit je podle CPU? Následně navodit zatuhnutí, aby na seznam procesů bylo vidět.
Zajímalo by mě, zda v době zatuhnutí vytěžuje proces Salamand.exe CPU?
hajciarm
Post by hajciarm »
Je to zajímavé, ale nevytěžuje. Jinak se to testuje celkem dobře, stačí se ze Správce úloh přepnout do AS a hned se to kousne. Není ale vidět žádný zvláštní proces, který by obsadil CPU.
Dále jsem zjistil, že v tomto stavu nelze v seznamu aplikací program ukončit. Prostě pouze oznamuje stav "Neodpovídá" a nehne se. Potom se objeví okénko, že "Program se nepodařilo ukončit, protože čeká na odezvu od uživatele", toto zmizí a AS je pryč. V normálním stavu ho samozřejmě sestřelím jedna dvě :-).
hajciarm wrote:Je to zajímavé, ale nevytěžuje. Jinak se to testuje celkem dobře, stačí se ze Správce úloh přepnout do AS a hned se to kousne. Není ale vidět žádný zvláštní proces, který by obsadil CPU. Dále jsem zjistil, že v tomto stavu nelze v seznamu aplikací program ukončit.
Takže Správce úloh zatuhlý není?
Připomíná mi to zátuhy, když Windows čeká na nějaké I/O - když načítá nově vložené CD (nevím, jestli se to projevuje i ve Win7) nebo když je vytížený disk a nějaký systémový proces ho chce využívat taky.
Neexistuje nějaký nástroj, který by umožňoval sledovat, na co daný proces právě čeká? Processs Monitor možná?
A niektorý z nástrojov Sysinternals to nedokáže, nejak podrobnejšie, aj tie I/O čakania?
http://technet.microsoft.com/en-us/sysi ... fault.aspx
Alebo aj NirSoft má nejaké ďalšie - http://www.nirsoft.net/utils/index.html
EDIT: vidím tam v sekcii - System Tools, nástroj "WhatIsHang" - http://www.nirsoft.net/utils/what_is_hang.html
Můžete prosím v konfiguraci Salamandera na stránce Jednotky zapnout v sekci Síťové jednotky volbu Použít jednoduché ikony?
Ověřili bychom tím, zda k tuhnutí nedochází během načítání ikon.
hajciarm
Post by hajciarm »
Tak jsem dle rady zapnul volbu "Použít jednoduché ikony" a zatím je to OK. Při tomto druhu nejasných chyb samozřejmě nevím, zda se to znovu neobjeví, ale v tuto chvíli to vypadá dobře. Jako konečně řešení by mně to ale přišlo zvlášní...
Dejte prosím s odstupem vědět, zda to skutečně pomáhá. Případně zkuste volbu zase vypnout a ověřit, že je to opravdu to čtení ikon.
Potom bychom se mohli pokusit identifikovat, zda zlobí nějaké konkrétní ikony.
Vypnutí ikon určitě nenavrhujeme jako řešení, navrhli jsme ho pro lokalizaci problému.
hajciarm
Post by hajciarm »
Tak to na 99% vypadá tak, že to opravdu souvisí s načítáním ikon. Tři dny to bylo zcela OK, dnes jsem zkusil obnovit systémové ikony a jeden zátuh stíhal druhý. Po návratu k jednoduchým ikonám je to opět v pořádku.
