Jde mi o výběr disku, když je žádaný disk nedostupný. Nemám nic předdefinováno pomocí nastavení Menu -> Configuration -> Drivers -> If path in panel is inaccessible, go to...
Tím pádem se mi při volbě neplatného disku (např při procházení historie nebo při volbě CDROM bez média) zobrazuje chybové hlášení o tom, že zvolená cesta je neplatná "The path or file name X:\ is invalid" a cesta v danném panelu je další předchozí platná cesta v historii. Toto funguje tak jak má.
Pokud ovšem mám v panelu zobrazený obsah disku CDROM, tak po jeho vysunutí se zobrazí chybová hláška o nepřítomnosti média "Drive Select Error" - "There is no disk in drive CDROM." Po zvolení "Cancel" se v tomto panelu zobrazí disk C:
Stejné chování nastává, byl-li v panelu síťový, usb či virtuální disk (vytvořený pomocí příkazu subst), který je právě nedostupný, tj byl odpojen.
Příklad situace s přepínáním mezi disky v jednom panelu (C,D jsou pevné disky, E je CDROM s CD uvnitř):
D: -> E: -> vysunu CD -> dialog o chybě "Drive Select Error" zvolím Cancel -> v panelu se zobrazí disk C: (zde bych očekával naposledy použitou cestu E: )
Nejsem si zcela jist, jestli je to chyba nebo návrh na zlepšení, tak to píšu sem.
