Mazání do koše bez možnosti obcházení přes SHIFT
Už párkráta se mi stala nehoda při mazání. Po těch letech už mam moc lehkou ruku a tak bych se chtěl zeptat, jestli by nešlo přidat nastavení:
"Mazat vždy do koše pomocí SHIFT+DEL, bez možnosti přímého mazání."
Taky by byla dobrá věc možnost nastavit adresář, do kterého by se na každém disku přesouvaly smazané soubory a jen v něm pak moct mazat přímo. Taková náhrada koše.
Je to sice trochu paranoidní přístup, ale uklepnout se člověk může vždycky..
Undelete a Norton
Problém s UNDELETE je, že neni 100%. Hlavně na systémovém disku, kde je velká aktivita zapisování.
Pokud jde o Norton Protected Recycle Bin, samozřejmě znám, ale jeho funkce sahá daleko za to, co jsem měl na mysli (schraňuje všechny smazané soubory všech aplikací i dočasných souborů ap.) a navíc jej nelze koupit samostatně (alespoň o tom nevím), pouze jako součást Norton System Works.
Problém není v tom, že bych náhodou přidržel SHIFT, ale stalo se mi, že jsem si označil adresář (mezerník pro zobrazení velikosti) a pak přejel dolů, takže se adresář dostal mimo obrazovku a najednou zazvonil telefon. No a za pár minut se vrátím a začnu označovat soubory k mazání a na ten adresář prostě zapomenu. A protože je dneska mazání opravdu bleskové (ne jako kdysi na 2GB hardisku. Proto taky mažu se SHIFTem, je to zvyk a mazat v 98kách do koše bylo na dlouho), nevšimnete si toho, že mažete o 100MB víc. Ani upozorňování nestačí, protože i když ho mám zapnuté, prostě už to nečtu.
Ono to zas tak kritické není, protože jsem si něco takhle omylem smazal za těch 7 let jen 2x. Poprvé to bylo asi před dvěma lety a podruhé včera.
Jistě že jde o mojí blbost, ale připadá mi, že mít možnost zakázat přímé mazaní v salamanderovi by se mohlo (mě určitě) hodit.
Re: Undelete a Norton
Tak přesně toto už jsem také zažil. Pár týdnů jsem si pak lámál hlavu, jak takovou situaci správně vizualizovat. Na nic (co by zároveň neobtěžovalo v běžném provozu) jsem nepřišel.Azaroth wrote:jsem si označil adresář (mezerník pro zobrazení velikosti) a pak přejel dolů, takže se adresář dostal mimo obrazovku a najednou zazvonil telefon
Zavedli jsme pak jenom jednu věc: pokud soubor/adresář není "selected" (je pouze "focused"), během konfirmace jej zobrazíme jako selected.
Jen se obávám, že možnost úplného zakázání přímého mazání nebude pro většinu uživatelů cesta. Mazání do koše je taková polofunkční nouzovka (mizerný progress, absence retry/skip příkazů). Je to způsobeno tím, že příkaz běží v režii Windows. Možná dát na Shift mazání do koše po souborech, viz třetí volba v Options > Configuration > Recycle Bin. V tomto případě mazací proces kontroluje Salamander a všechny konfirmace fungují.
Já myslím, že toto nastavení celý problém elegantně řeší. Stačí jako masku použít znak *.Jan Rysavy wrote:Možná dát na Shift mazání do koše po souborech, viz třetí volba v Options > Configuration > Recycle Bin. V tomto případě mazací proces kontroluje Salamander a všechny konfirmace fungují.
Sám využívám prostřední volbu - vše do koše a ten mám nastaven na bez ptaní. A nikdy jsem neměl problém. Pouze je třeba si dát pozor na nastavení koše, kolik % kapacity disku může koš využít. Při defaultním nastavení se opravdu velké soubory do koše vůbec nemusí přesunout. Stačí však toto jednou nastavit a člověk má jistotu, že vše vždy najde v koši. Jenom ho nezapomenout vynášet
Myslím, že neřeší. Jádro problému je, že při nechtěném stisku klávesy Shift dojde k permanetnímu mazání, což platí i v tomto případě. Měl jsem na mysli zavedení čtvrtého režimu: bez Shift mazázní do koše, s Shift mazání do koše po souborech, tedy prostřednictvím Salamandera (náš progress, retry/skip konfirmace, atd).jis wrote:Já myslím, že toto nastavení celý problém ežegaotně řeší. Stačí jako masku použít znak *.Jan Rysavy wrote:Možná dát na Shift mazání do koše po souborech, viz třetí volba v Options > Configuration > Recycle Bin. V tomto případě mazací proces kontroluje Salamander a všechny konfirmace fungují.
Ajo. Podle toho by se dalo poznat, ze mam oznacene jine soubory/adresare nekde mimo obrazovku. Akorat v tom spechu, to clovek vetsinou stejne prehlidne:/Jan Rysavy wrote:Tak přesně toto už jsem také zažil. Pár týdnů jsem si pak lámál hlavu, jak takovou situaci správně vizualizovat. Na nic (co by zároveň neobtěžovalo v běžném provozu) jsem nepřišel.Azaroth wrote:jsem si označil adresář (mezerník pro zobrazení velikosti) a pak přejel dolů, takže se adresář dostal mimo obrazovku a najednou zazvonil telefon
Napadla me idea:
Pri zobrazeni o potvrzeni smazani (tedy hned po stisku <del>) by se krome vysviceni polozky pouzila jakasi overlay ikona (treba vykricnik v cervenem kruhu), ktera by byla patricne velka (vetsi nez samotky radek) a kterou by nikdo neprehledl. Ikonka by byla pres kazdou vybranou polozku. Pokud by byly vybrane polozky mimo obrazovku, svitila by overlay ikona nekde nahore (prekryvala by misto nahore, kde jsou nazvy sloupcu, nevim, jak to presne nazvat:). Tak by si kazdy vsimnul, ze maze i neco dalsiho.
Nevim, jestli by to nemelo stejnej problem - a sice, ze ve spechu clovek nekouka a jen macka klavesy, ale co vy na to?
Něco takového jsem uvažoval, ale naráželo to na tolik komplikací a bylo to natolik nestandardní, že jsem problém časem opustil.Maxx wrote:Pri zobrazeni o potvrzeni smazani (tedy hned po stisku <del>) by se krome vysviceni polozky pouzila jakasi overlay ikona (treba vykricnik v cervenem kruhu), ktera by byla patricne velka (vetsi nez samotky radek) a kterou by nikdo neprehledl. Ikonka by byla pres kazdou vybranou polozku. Pokud by byly vybrane polozky mimo obrazovku, svitila by overlay ikona nekde nahore (prekryvala by misto nahore, kde jsou nazvy sloupcu, nevim, jak to presne nazvat:). Tak by si kazdy vsimnul, ze maze i neco dalsiho.
Obávám se, že dva koše není ta pravá cesta. Koš je do Windows dost prorostlá funkce, na kterou je navázáno mnoho dalších.Rada wrote:Nebylo by řešení vykašlat se na standardní koš a vytvořit nějaký vlastní Salamandří koš, kde by byly tyhle možnosti nastavení ?
To neumíme naprogramovat. Navíc by bylo riziko, že funkce přestane u novějších Windows fungovat, což by zrovna u mazání do koše byla dost nepříjemná záležitost. Do koše mažeme jednoduše pomocí API SHFileOperation. Ví někdo o dalších možnostech, například nějaký přímý OLE interface pro Recycle Bin?jis wrote:Nebo přes vlastní obsluhu, ale do standardního koše?
A co nastavit adresáře pro mazání do koše?
A co kdyby bylo možný určit seznam adresářů, ve kterých by nešlo mazat jinak než dokoše (F8, DEL i SHIFT+DEL by mazali vždycky do koše).
Tím by se dalo mazání vyřešit pro klíčová data, protože bez toho, že by si to člověk přenastavil v konfiguraci by prostě nešlo smazat něco důležitýho rovnou.
BohumilB
shift+delete
Vazeni, jak to tu procitam, tak se nejak vzdalujete od puvodniho navrhu, ke kteremu se timto pripojuji .....
Potrebujeme obejit mazani formou SHIFT+Delete, na ktere jsem navykli i odjinud nez od salamandra.
I ja jsem si uz neco omylem smazal shift+deletem ......
Miroslav Novosad
shift+delete
Já bych to nekomplikoval. Shift+Del je systémová záležitost. Nevím, proč by měl SS zavádět nějaké nestandardní vlastnosti. Když si někdo není jistý, tak ať nepoužívá Shift+Del a maže vždy do koše. Nastavování jakýchsi mezistupňů, zvláštních režimů mazání pro konkrétní adresáře apod. mi příjde jako totální úlet. Jednak aby se těch výjimkách od standardního chování ještě někdo vyznal (a to už nemluvím o začínajícím uživateli SS, na kterého se vyvalí pytel nastavení a odejde raději k jinému manažeru) a "druhak" problém to neřeší, jenom se přesouvá jinam. I v tom "meziadresáři" se člověk může uklepnout, omylem vysypat koš (třeba když zazvoní telefon a zapomene se obnovit z koše před vysypáním
), smazat něco zrovna v tom adresáři, který se zapomněl dát do seznamu atd.
A hlavně bych řekl, že autoři mají důležitější věci na práci.
Osobně jsem pro přístup: "Smažeš si něco omylem? Tvoje blbost/nepozornost, Tvůj problém, příště si dáš pozor." Všechno nejde ošetřovat. V autě taky není tlačítko zpět, když to člověk někam našije.
cincura.net
Re: shift+delete
Tak pod tohle se podepisu. Presne tak!Miroslav Novosad wrote: A hlavně bych řekl, že autoři mají důležitější věci na práci.
Jiri {x2} Cincura
Re: shift+delete
Sláva, konečně další hlas na stranu střízlivého přístupu.Miroslav Novosad wrote:Já bych to nekomplikoval...
Celé to nechtěné mazání se shiftem je podle mne blbost. A co třeba takové nechtěné formátování, nechtěně odeslaný email, nechtěně vypnutý počítač, ...
