Registry export To file
Teď jsem narazil na drobný problém:
Při exportu nějaké položky z registů v pluginu "Windows Registry" se v dialogovém okně "Export" nabídne naposledy použitá cesta místu "To file:" (toto je vpořádku). Byla-li však naposledy použita cesta, která již neexistuje (např. odpojený síťový či USB disk), tak nelze určit novou cestu pomocí tlačítka "..." - nezobrazí se totiž windowsovské okénko "Uložit jako...". Problikne pouze kursor myši, jakože se o něco snaží, ale nic se neprovede.
Po přepsání na 'písmene' na existující disk, tak se již windowsovské okénko "Uložit jako..." zobrazí a lze zvolit cestu a název souboru.
Zkoušel jsem to zatím pouze na W2K.Lukas Cerman wrote:Umite to navodit i na jinem pocitaci?
Zkoušel jsem tam zvolit i disk, který nikdy neexistoval např. Z:\ a dialogové okno "Uložit jako" se nezobrazilo, jakmile jsem to přepsal na D:\ tak se zobrazilo (bez ohledu na počet vnořených podadresářů - když ten adresář např. D:\registry\klic.reg neexistoval, tak se mi nabídl root distku, tedy D:\)
Zkousel jsem to ted na W2k, pri zadani z:\test se mi objevi varovani "Z:\ is not accessible. This folder was moved or removed." a po stisku OK normalni windows browse dialog zacinajici na desktopu.
Nicmene pokud zadam jen z: nebo z:\, tak tlacitko ... nedela nic, coz je zjevna chyba.
Dekujeme za ohlaseni.
Lukasi, pokud to stale nemuzes reprodukovat, dej mi vedet, muzu ti poslat vic detailu.
Re: Registry export To file
Rádo se stalo, však si pomáháme navzájemTomas Kopal wrote:Dekujeme za ohlaseni.
Ještě doplním, že jsem stejnou situaci zkoušel navodit na win98 a chová se to stejne jako ve W2k, při neplatné diskové cestě se nezobrazí dialog "uložit jako..", jen problikne kursor.ino wrote:Zkoušel jsem to zatím pouze na W2K.
Ve win98 se po nastavení cesty na platný disk (napr. C:\) a zárovneň na neplatný adresář (např. C:\test\abc.reg, který neexistuje) zobrazí chybové hlášení "... nelze najít uvedenou cestu.." a operace exportu se ukončí. Ve w2k se v tomto případě zobrazí okno "uložit jako", kde název souboru odpovídá nenalezené cestě.
