PB44: UnRAR - custom column "Packed"
Forum rules
U vícesvazkových .rar vždy zobrazuje v novém sloupci "Packed" velikost zřejmě jen z prvního svazku. Bez ohledu na to, přes který part[NN].rar do archivu vstoupím.
- PB44_UnRAR.jpg (61.02 KiB) Viewed 10811 times
Re: PB44: UnRAR - custom column "Packed"
rar (command line verze) ukazuje velikost balení pro každou část samostatně.
, Která se liší od toho, co ukazuje WinRAR.
part1 ukazuje celkovou velikost balení.
part2 & part3 ukazuje velikost balení těch částí jednotlivě.
Ostatní rar (příkazový řádek) bere na vědomí:
ukazuje nesprávný poměr (42%, 0%, 0%)
i když poslední obrázek ukazuje část může být správný poměr (0%)
ČKR jsou pro jednotlivé části (kromě poslední) je přesný pro každou část, přičemž poslední část (CBF8B5CD), která ukazuje správnou hodnotu (plné) zdrojový soubor (abcd)
rar (command line version) shows the packed size for each part individually.
That is different from what WinRAR shows.
part1 shows the total packed size.
part2 & part3 shows the packed size for those parts individually.
Other rar (command line) notes:
shows incorrect ratio (42%, 0%, 0%)
though the last file part may be showing the correct ratio (0%)
CRC shown for each individual part (except for the last) is accurate for each part, with the last part (CBF8B5CD) showing the correct value for the (full) source file (abcd)
Jen si uvědomil, že se WinRAR, Balíčky sloupec ukazuje narůstající velikost balení pro stávající & další díly.
Takže ...
part1 ukazuje plné velikosti balení (part1 + part2 + part3).
part2 ukazuje velikost balení part2 + part3.
part3 ukazuje velikost balení part3 (pouze, jak je poslední část).
Takže ...
Just realized that with WinRAR, the Packed column shows the cumulative packed size for the current & subsequent parts.
So...
part1 shows full packed size (part1 + part2 + part3).
part2 shows the packed size of part2 + part3.
part3 shows the packed size of part3 (only, as it is the final part).
Dovolim si malou poznamku: uzivatel therube pouziva strojovy preklad z anglictiny do cestiny, nebot cesky neumi. Proto, pokud vam cini potize jeho vyse uvedene ceske prispevky, doporucuji cist anglicky original v sekci "CODE".
