V souvislosti s vcelku nedávnými diskuzemi ohledně výchozího jména pro Shift+F4 a Alt+F5 mě tak napadlo, že F7 žádnou výchozí hodnotu nemá. To není žádný velký nedostatek, ale přidání nějaké smysluplné výchozí hodnoty určitě potěší, jakmile přijde vhod. Jako vhodné mi přijde jméno adresáře/souboru, který má zrovna focus, popřípadě focusnutá položka z protějšího panelu. Chápu, že to přijde vhod tak v jednom z tisíce případů, ale když bud výchozí jméno předoznačené a přepsatelné, tak se zachová původní chování a nikdo o nic nepřijde.
Napadlo mě to v souvislosti se starým požadavkem o zavedení explorerovského zakládání nových složek.
Create Directory (F7): výchozí název
Re: Create Directory (F7): výchozí název
-1 z mojej strany, zda sa mi to byt ako zbytocnost...
ked chcem docasny adresar, staci buchnut do klavesnice a mam meno. Akakolvek preddefinovana hodnota pre nazov adresara sa mi zda byt nezmyselna. Adresat/Priecinok/Folder ci ake uz meno sa tomuto zbenemu miestu da je stale len typom adresar. Novovytvarane subory su vo vacsine pripadov textove avsak na zaklade pripony mozu mat uplne inu fuknciu. Ci uz informativnu alebo funkcnu (*.txt vs *.cmd)
- stepand76
+1
mě to přijde dobrý nápad, musí to navrhnout unikátní název
-1
Neni nic horsiho nez "New Folder" ala Win Explorer.
- stepand76
Mě to ale opravdu připadá dobrý. Jak psal Ether, kompatibilita zůstane zachovaná. Často potřebuju vytvořit dočasnou složku (nezáleží mi na názvu) něco tam třeba vybalit ze zipu. Tahle by to bylo hned. A pokud bych ji chtěl pojmenovat tak prostě začnu psát tak jako nyní...
Prostě +1
Prostě +1
SelfMan wrote:Adresat/Priecinok/Folder ci ake uz meno sa tomuto zbenemu miestu da je stale len typom adresar.
Chlapci, obávám se, že jsem nebyl pochopen úplně správně. Mou myšlenkou nebylo předvyplnit dummy název jako New Folder, ale buďto uživatelsky předdefinovaný název(*), nebo něco užitečného, třeba název focusnuté položky(^). To je jenom můj návrh, samozřejmě můžou existovat užitečnější varianty, ale ani tak s touhle funkcí neaspiruju na nějaké ocenění, měla by to být taková malá milá věc, která sem-tam potěší.Raptor wrote:Neni nic horsiho nez "New Folder" ala Win Explorer.
*) S možností využití proměnných by to bylo docela užitečné, kupříkladu já několikrát za den vytvářím adresář podle aktuálního data (např. 2010-02-05, do proměnné prostředí bych si to byl schopen dát).
^) Tj. předpokládáme, že uživatel by mohl chtít vytvořit adresář s podobným jménem jako adresář/soubor, na kterém stojí. Pokud by se brala položka z protějšího panelu, pak předpokládáme, že chce vytvořit adresář stejného názvu. V obou případech to může ušetřit přinejmenším F2, Ctrl+C a Ctrl+V, přinejhorším pracné přepisování desítek znaků.
pokial by to malo byt ako predkonfugurovatelna polozka, nemam namiestky.
Priklad:
- F7 - otvori dialog
- CTRL+<cislo> - do dialogoveho pola vlozi jednu z preddefinovanych hodnot
napriklad: TEMP, TMP, 1111, $PremennaSlamandra
Priklad:
Používat Ctrl+1 v dialogu, kde mám zadat jméno složky mi přijde strašně nesystémové, neobjevitelné a nepraktické. F7 již obsahuje Combobox, který by kromě historie mohl obsahovat několik přednastavených položek.
Bojím se také toho, že přestože bude předvyplněný název složky označen, tak může neznalejším uživatelům dělat problémy. Je až s překvapením, kolik uživatelů neví, že označený text mohou přepsat aniž by použily myš nebo tlačítko Delete nebo Backspace. Už jsem též viděl lidi, kteří si do označeného políčka kliknou, čímž se označení zruší, a pak označení provedou znova myší a nakonec zmáčknou Delete pro smazaní obsahu políčka.
Za sebe kladný bod nepřihodím, protože bych tuto funkci nevyužil a spíše by mne mátla (Pokdu by šlo v konfiguraci zadat prázdné výchozí jméno, tak by to hodně řešilo
Záporný bod také nedám, protože možná by se někdy vytváření složek podle aktuálního data mohlo hodit
+1
nejaky datum/cas, ked uz nic ineho ... 2010-03-26_19-22-59
