Přesun v rámci jednoho svazku skrz přesměrování
Mám systém prošpikovaný junctiony (slouží mi mj. k oddělení persistentních uživatelských dat od toho balastu, který se tvoří v profilu, a některé adresáře tak přesměrovávám na šifrovaný svazek) a dost často se mi stává, že přesunuju nějaké soubory mezi řekněme D:\data a W:\temporary, přičemž ve skutečnosti jsou data z obou adresářů na stejném svazku. Bohužel Salamander tohle nepozná a přesunuje data místo toho, aby jenom přesunul záznam v souborové tabulce.
Podobný problém se vyskytuje u substů (moc nepoužívám), "permanentních substů" (využívám neustále; *) a sdílených disků na lokálním počítači (nestalo se mi).
Bylo by možné, aby se s tím Salamander nějak slušně vypořádal?
*) MSDN ohledně \DosDevices; psubst - prográmek, který by měl jejich vytváření usnadnit.
Re: Kopírování v rámci jednoho svazku skrz přesměrování
Takže jaký je návrh?
Ake je v tomto pripade chovanie explorera?
Návrh je přesunovat tak, jak se přesunuje v rámci jednoho svazku (tj. okamžitěJan Rysavy wrote:Takže jaký je návrh?
Explorer nevím, zjistím. Tak Explorer to taky neumí. Právě proto by Salamander tímto značně povýšil coby pokročilý správce souborů.SelfMan wrote:Ake je v tomto pripade chovanie explorera?
Aha, zmátlo mě slovo "Kopírování" v názvu vlákna.
Ou, chybička.Jan Rysavy wrote:Aha, zmátlo mě slovo "Kopírování" v názvu vlákna.
Do předchozího postu jsem přidal informaci o Exploreru.
Re: Přesun v rámci jednoho svazku skrz přesměrování
Tak je potom otazne, ci to vobec umoznuje samotny filesystem.
Samozřejmě, že ano. Filesystem samotný je v tomto ohledu pouze jakýmsi otrokem ovladačů a filtrů operačního systému. Když se podíváte na výpis Process Monitoru, když program přistupuje na reparsovanou cestu, tak ona se mu tam pěkně rozbalí.SelfMan wrote:Tak je potom otazne, ci to vobec umoznuje samotny filesystem.
Postup:
- Uživatel chce něco přesunout.
- Rozbalím si obě cesty a vyzkouším, jestli jsou na stejném disku.
- Jestli jo, přesouvám záznamy, jestli ne, přesouvám data.
Teď jsem navíc objevil, že to je příčinou dalšího problému:
Mám W:, který je subst na D:\users\ether, a uvnitř je W:\temporary, který je reparse point na D:\temporary. Když přesouvám mezi W:\temporary\a a W:\temporary\b, Salamander nic netuší a pošle systému příkaz na rychlé přesunutí, ale systém ví, že to tak fungovat nemůže, takže přesouvá data (ale to zas neví Salamander, takže se mi třeba 20 sekund ukazuje, že je 0% z přesouvání a pak se naráz dokončí). Ale systém není dost chytrý na to, aby zjistil, že nakonec jsou obě místa na stejném svazku, takže opravdu může přesouvat. Navíc se mi zdá, že při tom přesouvání se děje něco nekalého a působí to další problémy.
Doufám, že jsem se vyjádřil srozumitelně. Pointa je v tom, že kdyby Salamander všechna tato přesměrování našel a vyřešil sám, mohl by zařídit přesun tak, jak má být, a ušetřil mi starosti, práci a čas.
Doplnění: vypadá to, že to Win7 má oproti WinXP vyřešeno líp a tenhle problém nevykazuje.
Časem se na to mrknu, něco na toto téma už se tam řeší a jsou tam rutiny pro zjištění všech těchto "linků", takže je to určitě řešitelné (možná by to i mělo fungovat a je to jen rozbité, je to potřeba projet debuggerem). Je to ale každopádně práce pro malé publikum, žádnou velkou prioritu tomu proto dávat nechceme.
Zda se mi, ze na Win 7 se k pointerum chova AS korektne (neznam presne pozadi, ale je to ten "typ", co vytvarim pomoci "mklink").
(BTW poradite jak si pridat do user menu vytvoreni mklinku (vytvorit odkaz na oznaceny adresar z druheho panelu) - sytax je: C:\mklink /D C:\Virtual C:\Users\Geek\Puvodni)
Taky se mi zdá. Popsané chování jsem pozoroval na WinXP, ale na Win7 si nic takového nepamatuju.fraktik wrote:Zda se mi, ze na Win 7 se k pointerum chova AS korektne
Command: mklinkfraktik wrote:poradite jak si pridat do user menu vytvoreni mklinku (vytvorit odkaz na oznaceny adresar z druheho panelu)
Arguments: /D $(DirToCompareActive) $(DirToCompareInactive)
Ale bude to vypadat humorně, protože se bude Salamander ptát na adresáře k porovnání a pak místo toho zavolá mklink.
Nejak to nefacha - zkousel jsem uvozovky i vyplnit ten druhej radek, ale nic, jen hlaska:ether wrote:Command: mklinkfraktik wrote:poradite jak si pridat do user menu vytvoreni mklinku (vytvorit odkaz na oznaceny adresar z druheho panelu)
"Empty string is not allowed here"
Nevím, nějak se mi to nedaří reprodukovat. Pošlete podrobný postup, třeba pomocí screenshotů.
Tu serii screenu jsem udelal na XP - proto kdyz jsem zadal do druheho radku platnou cestu, vyhodilo to komandlajnu s:
Ale jinak hlaska je identicka s tou z Win7:
Odkaz na celou stranku (pro jistotu).
E:\Zdroj>call mklink /D E:\Zdroj\Priklad D:\Zkusebni
mklink není názvem vnitřního ani vnějšího příkazu,
spustitelného programu nebo dávkového souboru.
