měl bych jeden dotaz. Používám občas "ZIP Self-Extractor", ale vadí mi u něj jedna věc. Je u něj možné zadat cestu k aplikaci, kter se spustí po dokončení rozbalování. Často bych však potřeboval, aby se spustila aplikace umístěná v C:\Program Files. Nefungují zde však "proměnné", tak jako u položky, která určuje cílový adresář pro rozbalování. Existuje na to nějaké řešení?
Roman
						ZIP Self-Extractor
				Lukas Cerman
Re: ZIP Self-Extractor
Dobry den,
`Execute command or open document ' je absolutni cesta, nebo cesta relativni k mistu kam se vybalil archiv. Nepredpokladali jsme, ze by nekdo vybalil archiv a pak spoustel cosi jineho z uzivatelova pocitace. Pokud chcete spoustet neco jineho, muzete si napsat bat soubor a vlozit ho do archivu. V bat souboru pouzije environment promenou ProgramFiles, tedy neco jako:
runit.bat:
%ProgramFiles%\DiskEraser\erase c: /all
runit.bat:
Romane, můžete prosím popsat situaci, proč potřebujete spouštět jiný program, než si uživatel právě vybalil?
Napadá nme snad jen automatické otevření právě vybaleného dokumentu. Dovolím si upozornit, že na to existuje lepší postup s příkazem start:
(Vyžaduje, aby uživatel měl typ souboru správně zaregistrovaný...)
start dokument.doc-
				Lukas Cerman
Tohle je zbytecne, staci zadat `dokument.doc', spousti se to pres shell, takze to spusti asociovany prohlizec/editor. Viz manual:zarevak wrote:Napadá nme snad jen automatické otevření právě vybaleného dokumentu. Dovolím si upozornit, že na to existuje lepší postup s příkazem start:
(Vyžaduje, aby uživatel měl typ souboru správně zaregistrovaný...)Code: Select all
start dokument.doc
Here you can enter command (with optional parameters), document name, or HTTP link (must start with http://). It is executed (opened) when unpacking of the self-extracted archive finishes. In case of command or document name you can enter absolute path or relative path (relative to the current directory of the opened self-extracted archive).
Samples:
setup.exe -x
doc\readme.txt
http://www.altap.cz
				RomanX
Zdravím,Jan Rysavy wrote:Romane, můžete prosím popsat situaci, proč potřebujete spouštět jiný program, než si uživatel právě vybalil?
nevím proč, ale nenapadlo mě, že realativní cesta v "Execute command or open document" se bude vztahovat k adresáři, kam se archív rozbalí. Předpokládal jsem, že to bude k místu odkud se spouští rozbalení archvívu. Tím je to vyřešeno. Díky moc za tip k řešení! Jinak musím říct, že "Zip Sel-Extractor" je fajn a možnosti nastavení velmi užitečné.
Roman
