Page 1 of 2
Network: Admin sdileni
Posted: 23 Mar 2009, 09:40
by Raptor
Zjistil jsem ted jednu takovou divnou vec a nevim co to znamena :-) Na siti mam ruzne pocitace a vidim u nich admin sdilene disky (klasika C$, D$ atd.). Pokud ale na ne chci vejit, vyskoci na mne chyba:
Error
(123) The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect.
[OK]
Co to vlastne znamena? Ze neni admin sdileni? nebo je to chyba a melo by vyskocit okno s loginem? Nebo co je vlastne spatne? Doma mi to na lokalni siti funguje.
Vista 32, AS252b1p1, nethood 1.04
Posted: 23 Mar 2009, 17:23
by Petr Solin
Zkousel jsem si zapnout zobrazovani admin sharu v Network pluginu a jejich prochazeni v panelu mi funguje (C$, D$, atd.). Muzete zjistit pri jakych podminkach tahle chyba nastava? Podari se to reprodukovat nekomu jinemu?
Posted: 23 Mar 2009, 20:32
Problemom mozu byt WIndows XP Home Edition, ktore admin shares nemaju a nepodporuju.
Neviem vsak, ci Salamander aj realne detekuje pritomnost tychto zdrojov, alebo to len semi automaticky generuje.
Posted: 23 Mar 2009, 22:27
by Raptor
No tezko zjistit pri jakych podminkach to nastava, proste mi to hazi na vsech PC v siti co jsem zkousel :-) Ja jedu na Vistach 32bit, zbytek je tusim vse Win XP Pro (Home rozhodne ne).
Na sdilene adresare se dostanu bez problemu, jen to hazi tu chybu na admin sdileni.
Posted: 23 Mar 2009, 23:18
by manison
Jak se zachová Explorer po zadání cesty \\server\C$? Jsou počítače ve stejné doméně?
Posted: 24 Mar 2009, 09:36
by Raptor
manison wrote:Jak se zachová Explorer po zadání cesty \\server\C$? Jsou počítače ve stejné doméně?
Vyskoci login dialog.
Jinak neni to domena, vse je jen ve workgroupe.
Posted: 26 Mar 2009, 09:28
by Petr Solin
Ted jsem to zkousel reprodukovat a bohuzel mi to tu vsechno funguje, zkuste prosim jeste prijit na to, co je u Vas jinak. Zkousim z Visty 32-bit Ultimate. Pristupuji na XP Professional, kde mam dva ucty: jeden pojmenovany stejne jako na Viste, ten je v groupe Administrators, druhy Test je jen v groupe Users. Pri pristupu pres admin ucet na C$ muzu bez problemu. Kdyz si na tom svem admin uctu v XP zmenim heslo, aby se tam Vista neprologovala, nabidne mi Vista login pod jinym uctem, dam tam tedy Test a s nim muzu na bezne shary, ale na admin shary ne, ovsem pri pristupu na C$ (z cesty net:\\WINXP) se mi normalne objevi login dialog.
Zlobi to jeste u nekoho? Zkousel to nekdo?
Posted: 26 Mar 2009, 09:36
by Petr Solin
Jeste jsem zkusil svuj ucet na XP zmenit na limited (zmena groupy Administrators na Users), ale porad to funguje, jak ma.
Posted: 26 Mar 2009, 09:38
by Tomas Kopal
Petr Solin wrote:Zlobi to jeste u nekoho? Zkousel to nekdo?
Zkousel jsem XP/XP s tim, ze na nekterych ze serveru nemam ucet a vse se chovalo podle ocekavani - bud se otevrel obsah, nebo vyskocil login dialog.
Posted: 26 Mar 2009, 10:32
by Raptor
Jen pro jistotu - opakuji ze nejsem v domene a nesnazim se pripojovat na servery, ale na ostatni klientske stanice. Ja jsem na svem PC admin, jak tam jsou lide na tech kompech to nevim, ja tam urcite ucet nemam :-) Jde jen o to ze Explorer zobrazi login a AS hodi chybu.
Ale opravdu nevim jak bych jeste neco mohl zjistit vice - mozna nejaky debug build AS ktery by zalogoval nejake info?
Posted: 26 Mar 2009, 11:12
by Petr Solin
Raptor wrote:Jen pro jistotu - opakuji ze nejsem v domene a nesnazim se pripojovat na servery, ale na ostatni klientske stanice. Ja jsem na svem PC admin, jak tam jsou lide na tech kompech to nevim, ja tam urcite ucet nemam :-) Jde jen o to ze Explorer zobrazi login a AS hodi chybu.
Vida a ja myslel, ze bez konta se na sdilene disky neda dostat. Zkousel jsem tu jeste na tech XPckach povolit Guesta, nicmene porad me Vista otravuje s Login dialogem a az kdyz do nej zadam Guest, tak mi ukaze disky z tech XPcek. Nicmene pak pri pristupu na C$ ukaze znovu Login dialog.
Mate predstavu o tom, proc se na ty XP stanice dostanete, kdyz tam nemate konto? ;-)
Raptor wrote:Ale opravdu nevim jak bych jeste neco mohl zjistit vice - mozna nejaky debug build AS ktery by zalogoval nejake info?
Jestli se neobjevi dalsi nove informace, asi nic jineho nezbyde.
Posted: 26 Mar 2009, 11:29
by Raptor
Dostanu se samozrejme jen na sdilene adresare kam me to pusti. Na admin sdileni bych musel pres login, pokud by ho AS po mne chtel :-)
Tak jeste dodatek, nahodou jsem zjistil, ze nektere pocitace (minimalne jeden) zobrazi korektne login dialog, pri pokusu vlezt do C$, takze ted jsem z toho jeste zmatenejsi :-D
Posted: 26 Mar 2009, 12:47
by Petr Solin
Raptor wrote:Dostanu se samozrejme jen na sdilene adresare kam me to pusti.
Ja mel na mysli seznam sharu jako takovy (nejde o jejich obsah). Divim se zkratka, ze Vas to pusti na cestu typu \\winxp (po me to chce login uz pro tuto cestu).
Posted: 26 Mar 2009, 14:29
by Raptor
Proste toto vidim (viz. obrazek). Na slozky Fraps a games se dostanu bez loginu a zbytek haze chybu. Pocitac ma ceske WinXP SP3 a ucet na nem nemam. Zkouseli jsme na nem i vypnout firewall (je defaultne zaply), ale zadna zmena. Porad stejna chyba.
Posted: 26 Mar 2009, 15:49
by Ether
Petr Solin wrote:Ja mel na mysli seznam sharu jako takovy (nejde o jejich obsah). Divim se zkratka, ze Vas to pusti na cestu typu \\winxp (po me to chce login uz pro tuto cestu).
Existuje zásada v Security Policy, která přikazuje systému pokládat anonymní přihlášení ze sítě jako přihlášení pod skupinou Everyone (Přístup k síti: Použít oprávnění účtu Everyone pro anonymní uživatele - TechNet), to by mohl být ten důvod. Také se může nastavit zásada, která přímo poskytuje anonymní vyjmenování všech sdílených položek (Přístup k síti: Neumožnit anonymní výčet účtů SAM a sdílených složek - TechNet). Podobné zásady s významem pro anonymní přihlášení ze sítě: Přístup k síti: Sdílené složky, ke kterým lze přistupovat anonymně - TechNet, Přístup k síti: Pojmenované kanály, ke kterým lze přistupovat anonymně - TechNet.
EDIT: Teď jsem přišel asi na hlavní nastavení v tomto problému: Přistupovat k tomuto počítači přes síť - TechNet; vyskytuje se v Přiřazení uživatelských práv a měl by tam být uveden pseudouživatel ANONYMOUS LOGON. Píše o tom mj. Mike Rose v jednom příspěvku. Nejsem si ale úplně jistý, v jakém pořadí se uplatňuje nastavení o přiřazení anonyma do skupiny Everyone a nastavení o přístupu ze sítě.
EDIT 2: Dále jsou důležité Účty: Omezit použití prázdného hesla místního účtu pouze pro přihlášení ke konzole - TechNet - pokud má Guest prázdné heslo, pak dělá tahle zásada problémy, Odepřít přístup k tomuto počítači ze sítě - TechNet - tohle má přednost před Povolit přístup...ze sítě, Účty: Stav účtu hosta - TechNet.
Raptor wrote:Proste toto vidim (viz. obrazek). Na slozky Fraps a games se dostanu bez loginu a zbytek haze chybu. Pocitac ma ceske WinXP SP3 a ucet na nem nemam. Zkouseli jsme na nem i vypnout firewall (je defaultne zaply), ale zadna zmena. Porad stejna chyba.
Jsem zmaten, jak můžou mít české Windows anglické komentáře ke sdíleným položkám?
