Mam nainstalovany testovaci system ve VPC a zjistil jsem, ze tetto system se zobrazi i v AS jako sitovy PC. Zjistil jsem 2 veci:
1) Tento virtualni PC mizi a zase se zobrazuje. Nevim proc.
2) Kdyz se chci pripojit na nej na disk C (cili \\TESTPC\C$) tak se ukaze dialog
Error
(4294967295)
[OK]
Ohledne toho by mne jeste zajimalo, jaky je rozdil interne v pluginu, kdyz se zada zmena mista zpusoby:
\\TESTPC\C$
a
net:\TESTPC\C$
Jde oboji (Shift-F7 nabizi defaultne net:\) a nevim zda je to dobre.
Podobne to reaguje i na fyzicky pocitac v siti. Pokud zadam zmenu s net prefixem, disk nenajde, pokud bez, najde ho.
Network plugin a VPC
K tomu mizeni a zobrazovani se: chapu to dobre, ze kdyz pouzijete Refresh (Ctrl+R) na ceste net:\, tak se Vam VPC nekdy zobrazi a nekdy ne? Nebo to myslite jeste jinak?
K tomu rozdilu cest: \\TESTPC\C$ je klasicka "diskova" cesta, pluginu Network se vubec nedotkne, zpracuje ji Salamander. Cesta net:\\TESTPC\C$ se smeruje do Network pluginu, ten by ji ovsem mel po zjisteni, ze jde o platnou UNC cestu, presmerovat zase zpatky Salamanderovi.
Ten dialog s chybou se ukaze, kdyz date Shift+F7 a cestu \\TESTPC\C$ nebo net:\TESTPC\C$?
Testoval jsem zde oba formaty cest a funguje mi to oboji, o jaky systemy jde, je tam neco zvlastniho?
Kdyz provedu refresh, PC se ukaze. Pokusim se na nej pripojit, selze to a PC zmizi. Pokud opet panel refreshnu, nebo se prepnu treba na disk a zpet na sit, tak se zase ukaze.
Chybu to hodi ve verzis net:\
Neni tam nic zvlastniho cim by se to mohlo lisit, ve VPC je Win7. Je mozne ze je chyba tam, ale spise mi jde o tu chybovou hlasku AS - to cislo je dost matouci
Jinak zpracovani cesty s net:\ mi dela nejake psi kusy i ve spojeni na fyzicky druhe PC (na nem WinXP) jak jsem psal drive. S net:\ cestu nenajde, bez toho se spoji.
a neni problem v systemovem sdileni c$ ?
me normalni funguje VPC - XP
jak nastavim sdileni c$ nejak jsem to zapomnel
- nepouzivam to
mel jsem pocit ze je automaticky nastavene pro zalohovani apod.
chce to po me heslo - nemusim tam mit uzivatele administrator ?
BTW jak zadam AltGr+Del na prihlasovaci obrazovce ve VPC (XP) ?
OT: kdyz dam shift+F7 na seznamu PC tak se objevi net:\ - pouze jedno lomitko (ale funguje to i s nim) je to spravne ?
manison
Mizení a znovuzobrazování položek bude vyřešeno v AS 2.52b2.Raptor wrote:Kdyz provedu refresh, PC se ukaze. Pokusim se na nej pripojit, selze to a PC zmizi. Pokud opet panel refreshnu, nebo se prepnu treba na disk a zpet na sit, tak se zase ukaze.
Chybu se mi podařilo reprodukovat a snad i opravitRaptor wrote:Chybu to hodi ve verzis net:\
Můžete, prosím, ověřit tento scénář:
1. cesta net:\\TESTPC\C$ funguje bez problémů s chybovou hláškou
2. cesta net:\TEST\C$ funguje bez problémů, jestliže je v okamžiku přechodu Shift+F7 TESTPC zobrazen v panelu
3. cesta net:\TEST\C$ nefunguje, jestliže v okamžiku přechodu Shift+F7 NENÍ TESTPC zobrazen v panelu
Pokud přes Shift+F7 přistupujete pouze k položkám, které jsou momentálně zobrazené v panelu, tak je jedno, jestli použijete net:\ nebo net:\\. V okamžiku, kdy chcete přistupovat k serveru, který není vylistován v panelu, měl byste použít UNC cestu se dvěma lomítky.Raptor wrote:OT: kdyz dam shift+F7 na seznamu PC tak se objevi net:\ - pouze jedno lomitko (ale funguje to i s nim) je to spravne ?
