Pád aplikácie pri otvorení pdf v zip cez Eroiica Viewer
scroolik
Post by scroolik »
Po otvorení pdf súboru, ktorý je zabalený v zip súbore cez F3 (Eroiica Viewer) sa zatvorí Altap Salamander 2.51. Bez akéhokoľvek oznámenia o chyba aplikácie. Pre upresnenie - pdf súbor otváram bez rozbalenia zo zipu. Zip súbor bol vytvorený Salamandrom, prikladám ho k tomuto príspevku.
Edit: problém vyriešený. Priložený súbor som odstránil, keďže už nieje potrebný.
konelupy
Re: Pád aplikácie pri otvorení pdf v zip cez Eroiica Viewer
Post by konelupy »
chovani mam stejne dokonce pada i pri F3 otevreni tohoto souboru rozbaleneho ze zipu na disk - ale pozor jen na nekterych mistech disku.
napr. z tempu kam ho vybalil zip pri predchozim padu ale i nekde v cachi
normalne na disku jde otevrit F3 bez padu
Vista 64bSP1
scroolik wrote:Po otvorení pdf súboru, ktorý je zabalený v zip súbore cez F3 (Eroiica Viewer) sa zatvorí Altap Salamander 2.51. Bez akéhokoľvek oznámenia o chyba aplikácie. Pre upresnenie - pdf súbor otváram bez rozbalenia zo zipu. Zip súbor bol vytvorený Salamandrom, prikladám ho k tomuto príspevku.
Dobry den, pada Vam to stale v AS 2.52 beta 1? Me se zobrazuje bez problemu.
scroolik
Post by scroolik »
Problém nieje vyriešený v novej verzii. Altap Salamander 2.52 beta 1 sa správa rovnako - ukončí sa bez oznámenia chyby.
Jak v minule verzi AS tak i v teto se to otevre bez problemu, takze v PDF asi chyba nebude. Co zkusit udelat minidump pri padu aplikace?
scroolik
Post by scroolik »
V tomto niesom odborník, ako spraviť minidump pri páde aplikácie?
scroolik wrote:Problém nieje vyriešený v novej verzii. Altap Salamander 2.52 beta 1 sa správa rovnako - ukončí sa bez oznámenia chyby.
Muzete upresnit, jakou pouzivate verzi Windows? Nebo nejlepe, muzete mi poslat na support(zzavinac}pictview.com vas bug report? (V Salamanderu zvolte menu Help/Report Bug. OK. Copy Text to Clipboard nebo Compose Message).
Muzete zkusit i tento pokus: vytvorte novy adresar, do nej zkopirujte succession.pdf a ukoncete Salamandera. Spuste Salamandera a na tom PDF stisknete F3. Spadne? Predem diky.
scroolik
Post by scroolik »
Bugreport zaslaný na vašu e-mailovú adresu. Salamander spadne i pri prezeraní pdf v novo vytvorenom adresári.
Všimol som si ale podstatnú vec - Salamander nespadne keď beží pod administrátorskými oprávneniami, padá ak je spustený pod užívateľom s obmedzenými oprávneniami.
scroolik wrote:Všimol som si ale podstatnú vec - Salamander nespadne keď beží pod administrátorskými oprávneniami, padá ak je spustený pod užívateľom s obmedzenými oprávneniami.
Ano, presne tak. Uz jsem na to prisel. Pokud PDF obsahuje JPG urcitych parametru, importni filtr pro PDF se pokusi vytvorit docasny soubor v korenovem adresari tehoz disku. S omezenymi pravy to selze.
Problem byl odstranen pro pristi verzi Salamanderu (2.52b2/2.52).
Jako docasne reseni muzete udelat nasledujici: V Control Panelu System na karte Advanced v Environment Variables pridejte promennou JPEGMEM s hodnotou 10000000.
scroolik
Post by scroolik »
Ďakujem, problém sa uvedeným postupom podarilo vyriešiť.
kypec
Post by kypec »
Zažívam podobný problém s PDF dokumentom, ktorý je dostupný tu:http://wencas.profitux.cz/vid/staymanDok1.rar
Aj keď ho rozbalím a otváram priamo z disku s admin právami, tak Salamander 2.51 okamžite zhavaruje bez akejkoľvek hlášky. :(
Ešte stihnem zazrieť, ako ho Eroiica plugin zobrazí na chvíľočku a o zlomok sekundy sa zavrie aj plugin aj Salamander.
kypec wrote:Zažívam podobný problém s PDF dokumentom, ktorý je dostupný tu:http://wencas.profitux.cz/vid/staymanDok1.rar
Potvrdzujem chybu...
Dekuji za soubor. Pricina je v nekorektnim obrazku na 4. strance. Problem byl spraven pro pristi verzi Salamandera (AS2.52/2.52b2).
