Vista velké ikony v panelu pro Thumbnail režimu...
Toto souvisí s několika vlákny:
- Explorer thumbnails displayed in Thumbnail View
- Thumbnail plugin při selhání zamezí načtení ikony souboru
- Explorer Thumbnails Plugin
Visty nabízí veliké ikony až do velikosti 256x256, jenže Salamander tak velké ikony nepodporuje a thumbnails režim tak nevypadá tak krásně, jak by mohl 8) Pokoušel jsem se o doplnění této funkčnosti na úrovni Explorer Thumbnails pluginu, ale to má dvě omezení:
- nedokáže generovat ikony pro složky, protože pro ně nikdy není zavolán
- pokud načte ikonu, tak zamezí ostatním pluginům načíst náhled (například Eroica Viewer)
HBITMAP GetVistaIcon(WCHAR *filename, int width, int height)
  HBITMAP hbm = NULL;
  IShellItem *pisi;
  // Vista only funkce, která vrátí správné IShellItem bez jakýchkoliv komplikací s "PIDLy"
  if (SUCCEEDED(SHCreateItemFromParsingName(filename, NULL, IID_IShellItem, (void**)&pisi)))
    IShellItemImageFactory *pisiif;
    if (SUCCEEDED(pisi->QueryInterface(IID_IShellItemImageFactory, (void**)&pisiif)) && pisiif != NULL)
      SIZE size = { width, height };
      SIIGBF flags = SIIGBF_ICONONLY; //Chceme jenom ikonu
      pisiif->GetImage(size, flags, &hbm);
      pisiif->Release();
    pisi->Release();
  return hbm;
Jedinné omezení výše uvedeného kódu je v tom, že pro složky, které obsahují obrázky nakreslí otevřenou složku, ale bez vlžených obrázků. Pokud se flags parametr změní na 0, tak se načítají jak náhledy (kde dostupné), tak ikony.
EDIT: Pozor, výsledný HBITMAP může obsahovat 32-bit ARGB bitmapu, ale funkce AlphaBlend (kterou jsem v puginu zkoušel použít) podporuje jen premultiplied Alpha (PARGB).
EDIT2: Tento kód taky nevytváří video okraje... Jak toto dělá Explorer netuším :(
konelupy
Re: Vista velké ikony v panelu pro Thumbnail režimu...
Post by konelupy »
zarevak wrote: Visty nabízí veliké ikony až do velikosti 256x256, jenže Salamander tak velké ikony nepodporuje a thumbnails režim tak nevypadá tak krásně, jak by mohl 8) Pokoušel jsem se o doplnění této funkčnosti na úrovni Explorer Thumbnails pluginu, ale to má dvě omezení:
Pokud uvazujete o ikonach pro slozky tak myslite - na ikone vice obrazku ze slozky ?
pokud ano tak se mi zdaji hezci ty z XP - 4 obrazky vedle sebe nez ty z Vist - 2 obrazky jakoby v sanonu (taky je tam vic informaci).
nedoplňuje explorer okraje jen dle přípony ?
konelupy wrote: Pokud uvazujete o ikonach pro slozky tak myslite - na ikone vice obrazku ze slozky ?
Možná jsou užitečnější, ale vznikl by tak rozdíl mezi Salamanderem a Explorerem. Navíc vytvořit takový náhled by vyžadovalo ruční načítání obsahu složky a ruční generování náhledu. Výše uvedený kus kódu dělá při změně parametru flags na 0 Vista náhled složky automaticky (a je možná i cachován?).
konelupy wrote:nedoplňuje explorer okraje jen dle přípony ?
Je to možné, protože při přejmenování přípony video souboru, který již má náhled vygenerovaný a uložený v cache, tento náhled zůstává, avšak mizí a objevuje se video řámeček podle aktuálně přidané přípony...
Záhada odhalena: Pokud je ve Windows Vista v registry u přípony klíč "PerceivedType" s hodnotou "video", tak se nakreslí video rámeček (nezávisle na tom, zda je soubor přiřazen k nějaké aplikaci). Ikona aplikace (pokud přiřazena) se pak přikreslí do pravého dolního rohu.
Tady to bude chtit poradne promyslet, jestli zvolit cestu pridani nacitani ikon/thumbnailu ze systemu primo do jadra Salamandera nebo zdokonalit rozhrani thumbnaileru o nacitani thumbnailu i pro adresare a priorizaci. Pro vlozeni do jadra mluvi i potreba nacitat takhle i ikony (dnes jsou problem adresare + po zmene DPI obrazovky uz nemaji ikony stary dobry rozmer 16x16, atd.). Casem to poresime.
Myslím, že rozšířovat rozhranní není rozumné. Nevidím totiž potřebu žádného jiného pluginu tvořit náhledy pro složky...
Přidání do jádra Salamandera vyřeší zároveň problém maximálně 48x48 ikon v panelech...
Otázka je, zda má Salamander načítat jen ikony nebo i náhledy (zde lze pomocí SIIGBF_INCACHEONLY omezit náhledy jen na ty již v Cache).
Proti náhledům mluví jednoduchost a potřeba zobrazit typ souborů místo obsahu.
Pro náhledy mluví prázdné otevřené složky s obrázky (bez vložených obrázků jsou k nerozeznání od normálních složek). Dále též sjednocení náhledů s dalšími programy pod Windows. Omezení jen na náhledy v cache bych implementoval jen pro první (rychlý) průchod, aby uživatelé nebyli zaskočeni, proč po ukenčení načítání některé soubory náhledy mají a jiné ne.
Vyvstává však otázka: Preferovat náhledy z pluginů nebo náhledy z Windows? Pluginy mohou generovat náhledy pro více typů souborů (obskurní formáty obrázků a PictView, ...). Windowsí náhledy zase mohou být přesnější (náhledy Eroica Vieweru jsou jen přibližné, zatímco pokud mám nainstalovaný oficiální software, tak ten může náhledy poskytovat v lepší kvalitě)
Ikony složek. První ukazuje současný stav v Salamanderu. Pouze poslední vyžaduje načítání náhledů.
