Bylo by možné uložit náhledy (Thumbnails) ?
bez ohledu na plugin ? nejlépe pro celý adresář najednou
treba klavesa Shift+F5 je volna
nebo pokud to je složité což asi bude pokud náhledy tvoří různé pluginy
tak zatím alespoň uložit náhledy z pluginů Pictview, Eroica, Windows Thumbnails
použití např. náhledy pro web
podobný požadavek anglicky
http://forum.altap.cz/viewtopic.php?t=1493
uložení náhledů z pluginů Pictview,Eroiica,Windows plugin
Re: uložení náhledů z pluginů Pictview,Eroiica,Windows plugin
V jake forme byste si predstavoval vysledek? Jako hromada BMP souboru?konelupy wrote:Bylo by možné uložit náhledy (Thumbnails) ?
Tak to je dotaz do pranice. Onehda jsem resil tento problem pomoci IrfanView, kde se dalo nastavit ledasco a byl jsem za to hodne rad nebot:Jan Patera wrote:V jake forme byste si predstavoval vysledek? Jako hromada BMP souboru?konelupy wrote:Bylo by možné uložit náhledy (Thumbnails) ?
- potreboval jsem urcitou priponu, pokazde jinou
- potreboval jsem urcity tvar, nejlepe ctverec
- z toho vyplynulo i pocitani centrovani,
- barva prazdne vyplne pozadi
- pojmenovani novych souboru
- zarazeni do podadresare
- a jeste jsem to chtel black and white
- nastavoval kvalitu
- snad i pruhlednost...
To jen tak, co jsem si ted vybavil
btw. Shift F5 se mi moc nezamlouva (pripada mi to jako zkratka pro presun misto kopirovani
Měli jsme představu, že by se současný příkaz Commands > Make File List přerodil do pluginu. Vložím sem výstřižek z našeho interního todo:
Jsou to jen takové střípky k zamyšlení, chtělo by to věc znovu promyslet. Poslední položka je právě ten export thumbnailů, který by mi tam celkem zapadal. Zvolit si jednu z šablon a provést export.
- promenna s velikosti souboru: nabidnout i zkracenou formu 1.23KB, atd
- real-time preview
- rekurzivni pruchod pres adresare "DIR /S *.* >FILELIST.TXT"
- moznost radit soubory/adresare podle urciteho klice
- moznost poslat seznam do vieweru misto do souboru (kde pujde vytisknout)
- moznost vkladat pred/za seznam hlavicku/paticku (pocty souboru, velikosti)
(jako to umel DOS)
- varovat pri zkracovani textu (message box)
- moznost ignorovat selection a pracovat nad celym aktualnim panelem
- moznost tisknout? nebo prostrednictvim interniho vieweru?
- seznam exportu drzet stejne jako usermenu v editovatelne podobe (lidem nestaci
ten kombac)
- je-li vystupni soubor read-only a provadi se append, meli bychom zobrazit
confirmation
- dokazat vylistovat obsah okna Find
- Soft pro tisk obsahu adresaru: www.segobit.com
- Moznost listovat pres obsah archivu
- Listoveni file systemu (FTP, WinSCP, Registry)
Asi pouze cestu + data zobrazene v panelu s moznosti volby sloupcu.
- Je možno vypsat do souboru adresářovou strukturu, ale jen třeba¨do urovně o 2 níž než jsem?
- Plugin-menu rozsirit o command, ktery listing tise vlozi na clipboard.
- (mozna by mohlo jit definovat/vybrat z nekolika formatu listingu)
- pridat promenne: name part, extension part
- udelat nahled ??? (aby se nemusel ladit individuální seznam stylem pokus - omyl)
- > Docela by se mi hodilo v Salamnderu při Make File List samostatně $(FileName) a $(FileExt).
> Radek Cejka 9:45: Použil bych to při sestavování seznamů souborů pro Delphi DLLky, viz např.:
> G2DLinear in '\Src.2\Geom\G2DLinear.pas',
> G2DMath in '\Src.2\Geom\G2DMath.pas',
- Umet vytvorit HTML nahled na fotky pomoci thumbnailovace v Salamanderu
k0nelupy
BMP mam porad zafixovano ze jsou moc velke davam prednost jpg nebo png ale klidne bych jen ulozil ty nahledy v tom formatu co jsou u obrazku to byva tusim tiff.Jan Patera wrote:V jake forme byste si predstavoval vysledek? Jako hromada BMP souboru?
pokud jsou v ruznem formatu tak by bylo dobre asi nejaky vybrat.
je pravda ze ta velikost souboru u nahledu nebude zase tak podstatna.
hromada souboru se stejnym nazvem v jinem adresari se mi zda nejlepsi
je mi jasne ze nejvetsi sanci na zavedeni mame ted asi u pictview ale cilove by to chtelo asi jako soucast AS teda pokud by to slo - zrejme by to potrebovalo spolupraci pluginu
2ino:to nastavovani budu chtit az bude co nastavovat a na Shift+F5 netrvam
Sablony by byly definice v ramci Make File List pluginu. Slo by o soubory popisujici, co ma Make File List nagenerovat -- od obycejnych plain-text seznamu az napriklad po HTML stranku plnou nahledu.
Zkratka rozsirena verze soucasne radky Line, viz priloha.
- makefilelist.png (17.18 KiB) Viewed 19869 times
