Salamander neumožňuje kopírování šifrovaných souborů na jiný počítač. Pokud je zdrojový soubor šifrovaný není možné takový soubor zkopírovat na jiný počítač protože Salamander se jej snaží na cílovém místě zašifrovat, což se mu nepodaří. Při kopírování NEMÁM zaškrtnutou volbu "zachovat atributy".
V současné době mám na disku většinu datových adresářů šifrovaných a pokud chci nějaký soubor zkopírovat na sdílený disk, tak to nemůžu udělat. Jediná šance je zabalit to do archivu, ten dešifrovat a zkopírovat archiv. Tento postup je velmi silně nepraktický.
Zkoušeno na nejnovější dostupné verzi (2.51).
Nemožnost zkopírovat šifrovaný soubor na jiný počítač
Prosím o více detailů, jak tento problém navodit. Zkoušel jsem to teď na Vistě a při kopírování na síťový disk formátovaným na FAT to funguje (kopírování proběhne a výsledný soubor není šifrovaný). Další test kopírování na Sambu (Linux) proběhl též správně.
Zajímá mě operační systém na cílovém počítači a souborový systém (FAT/NTFS). Důležitý je důvod, proč nejde na cílovém disku soubor zašifrovat.
Jinak to šifrování cílového souboru v případě, že je šifrovaný zdrojový soubor je standardní chování Průzkumníka, odkud jsme to převzali. Jak se v této vaší situaci chová Průzkumník? Provede kopii do nezašifrovaného souboru?
Konfigurace je následující:
- 2x WinXP SP CZ bez domény
- souborový systém na zdrojovém i cílovém disku je NTFS
- v každém systému jsem přihlášený jako jiný uživatel s jiným heslem
Podrobněji: V prvním systému jsem přihlášen lokálně na konzoli, z druhého systému mám připojení sdílený disk c$ pod uživatelem administrator druhého stroje.
Při pokusu o zkopírování šifrovaného souboru hlásí Salamander chybu 5 "Přístup by odepřen". Po zvolení "Přeskočit" se soubor nezkopíruje.
Pokud chci zkopírovat soubor v průzkumníkovi, tak mně průzkumník upozorní, že není možné soubor zkopírovat bez ztráty šifrování. Pokud toto omezení akceptuji, tak se soubor na nové místo zkopíruje jako nešifrovaný.
Při kopírování mezi 2 stroji ve stejné doméně a automatickém přihlášení přes doménové jméno se soubor zkopíruje na nové místo jako šifrovaný.
Podle posledních pokusů to vypadá, že se kopírování nepovede pokud je cílový disk z jiného počítače formátovaný NTFS připojen pod jiným uživatelem a oba stroje nejsou součástí stejné domény. Souborový systém FAT nepodporuje šifrování, proto se soubor zkopíruje jako nešifrovaný.
