Quick Rename (F2) v RC3
Proboha, ted jsem se zdesenim zjistil, ze v RC3 je "vylepsena" funkce Quick Rename pro soubory a to tak, ze je oznaceny pouze nazev souboru a ne i koncovka, jako tomu bylo driv. Nikde v nastaveni jsem nenasel moznost zapnout onen stary rename. PROSIM, PROSIM je to tam nekde nebo je aspon nejaka moznost, ze ve final verzi, pujde "nastavit" stary rename? Tohle me neuveritelne stve, dost casto to pouzivam pro kopirovani nazvu souburu.
ja bych byl taky pro aby si mohl označit celý text při přejmenování souboru..
A taky mě napadlo co to třeba udělat tak aby se při stisku F2, otevřel ten dialog pro přejmenování s označeným jménem souboru a kdybych nyní stiskl F2 znovu, tak by se označil celý ten název souboru i s příponou? Myslím že by to byla dobrá funkce a nemuselo by se to cpát do nastavení..
Jinak já to taky raději používal pro kopírování názvu souboru do chránky, protože při použití té zkratky Alt+Shift+Insert potřebuji použít obě ruce, ale většinou mám jednu ruku na klávesnici a druhou na myši, tak v tomhle případě je ta zkratka pomalejší a opravdu to zdržuje než když použiju F2 a pak CTRL + C.
A jen taková otázka... je nějaká zkratka jako Alt+Shift+Insert pro kopírování souboru, tak něco i pro přejmenování? Že bych nemusel použít dialog pro přejmenování, ale nějakou zkratku která by sama soubor přejmenovala podle toho co mám zrovna uloženo ve schránce?
zajimava myslenka, kdyz uz tu F2ku mam pod prstem... rozhodne snazsi nez dodatecne oznacit cely nazev pomoci Shit+End nebo Ctrl+A. Byla by to takova dvoj-jednoprstovkaf wrote: A taky mě napadlo co to třeba udělat tak aby se při stisku F2, otevřel ten dialog pro přejmenování s označeným jménem souboru a kdybych nyní stiskl F2 znovu, tak by se označil celý ten název souboru i s příponou? Myslím že by to byla dobrá funkce a nemuselo by se to cpát do nastavení..
pokud mate rychlejsi mys nez prsty na klavesnici, tak staci kliknout v Information Line na nazev souboru a tim se vam zkopiruje do schranky, viz manual: http://www.altap.cz/salam_en/help/salam ... _panel.htmf wrote: Jinak já to taky raději používal pro kopírování názvu souboru do chránky, protože při použití té zkratky Alt+Shift+Insert potřebuji použít obě ruce, ale většinou mám jednu ruku na klávesnici a druhou na myši, tak v tomhle případě je ta zkratka pomalejší a opravdu to zdržuje než když použiju F2 a pak CTRL + C.
Jan Ryšavý edit: opraveno URL.
To je dost nestandardní a neintuitivní řešení.f wrote:A taky mě napadlo co to třeba udělat tak aby se při stisku F2, otevřel ten dialog pro přejmenování s označeným jménem souboru a kdybych nyní stiskl F2 znovu, tak by se označil celý ten název souboru i s příponou? Myslím že by to byla dobrá funkce a nemuselo by se to cpát do nastavení..
Přidávám se k návrhu. Navíc je to zpětně kompatibilní ... až do 2.5 RC2 dvojitý stisk F2 nic neudělá => když se naučím automatiku dvojstisku, tak druhý stisk na cizím počítači se salamanderem 2.0 neprovede žádný průšvih.Rada wrote:To je moc dobrý nápad, za to se taky přimlouvámf wrote:A taky mě napadlo co to třeba udělat tak aby se při stisku F2, otevřel ten dialog pro přejmenování s označeným jménem souboru a kdybych nyní stiskl F2 znovu, tak by se označil celý ten název souboru i s příponou...
Je to nestandardní. Je to neintuitivní (možná).Jan Rysavy wrote:To je dost nestandardní a neintuitivní řešení.f wrote:A taky mě napadlo co to třeba udělat tak aby se při stisku F2, otevřel ten dialog pro přejmenování s označeným jménem souboru a kdybych nyní stiskl F2 znovu, tak by se označil celý ten název souboru i s příponou? Myslím že by to byla dobrá funkce a nemuselo by se to cpát do nastavení..
Ale je to rychlé.
EDIT: Rychlé a nemusím se učit nějaké ctrl+fň+bž (které si stejně nezapamatuji, protože to nepoužívám tak často). Naopak na druhý stisk F2 si (myslím) vzpomenu jednoduššeji.
