Nove verze salamandera
Tomáš Rajnoha wrote:Každopádně, vývojářům Salamandera děkuji za vyslyšení mého nápadu s buttonem pro ukončení SS na splashscreenu.
Taky děkuju. Ale vidím, že v changelistu to není uvedeno. Tipuju, že budu nacházet další menší (a příjemné) novinky zase ještě nějakou dobu.
fraktik
Post by fraktik »
O cem se mluvi?
(niceho jsem si nevsiml..)
Jde o tlačítko, které bylo přidáno do dialogu pro neregistrované uživatele.
Ha! Ten dialog obsahuje celkový čas spuštění, přenesená data a počet zobrazených souborů. Jsou tyto statistiky zobrazitelné i v registrované verzi? (Koukal jsem do About, ale tam nic :( ) - Zajímalo by mne kolik dní už Salamander běžel :oops: - uptime mé aktuální instance Salamandera je cca 75hodin :shock:
Pro registrované uživatele stačí, když si na chvíli zamaskují klíč a spustí Salamandera. Stačí ho přesunout do jiného adresáře nebo přejmenovat. :idea:
jis
Post by jis »
Další možností je podívat do registrů na tyto 4 nové klíče zavedené ve verzi 2.51:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Altap\Altap Salamander 2.51\Configuration]
Total Run Time [minuta]
Total File Transfers [počet]
Total Size of File Transfers [bajt]
Total Viewed Files [počet]
fraktik
Post by fraktik »
jis wrote:Další možností je podívat do registrů na tyto 4 nové klíče zavedené ve verzi 2.51:
skvele info :-)
ale mam tam 116 file transfer + 15gb size... a to jsou (radove) podhodnocene udaje (a to tedy i pokud se zapocitavaji jen F5 a F6 - ftp a winSCP predpokladam ze je zvlast).
Mohou to byt udaje jen z posledni/prvni spustene instance? (mozna to ovlivnuje i fakt ze mivam spusteno i 5 AS soucasne - chybejici zalozky+archivace na pozadi)
Heh a k cemu jsou tyhle statistiky jako dobre? Je videt ze se implementuji nepodstatne blbinky, ale podstatne zmeny se odsunuji na dalsi roky. Jen tak dale.
Slouží uživatelům trial verze k posouzení, jak program používali a zda má smysl ho zakoupit. Implementace byla triviální a zároveň funkci považujeme za zajímavou.
jis
Post by jis »
Jan Rysavy wrote:Slouží uživatelům trial verze k posouzení, jak program používali a zda má smysl ho zakoupit. Implementace byla triviální a zároveň funkci považujeme za zajímavou.
Souhlasím, mne naopak mrzí, že tato počítadla nejsou snadno přístupná i pro vlastníky licence. A zajímalo by mne, čím je způsobeno to, co zde popisuje fraktik. Že by si opravdu jednotlivé instance přepisovaly vzájemně hodnoty počítadel v registrech? To by takové chování vysvětlovalo. Pak by však stávající implementace byla triviální až příliš, ale to jen hádám. Očekával bych, že jednotlivé instance budou počítadla nezávisle na sobě inkrementovat.
Je to tak, údaje se při běhu více instancí Salamandera přepíší při uložení konfigurace poslední instance. To platí pro konfiguraci Salamandera obecně. Mrkneme se, zda by v tomto případě šlo údaje snadno akumulovat, díky za tip.
k0nelupy
Post by k0nelupy »
Jan Rysavy wrote:Je to tak, údaje se při běhu více instancí Salamandera přepíší při uložení konfigurace poslední instance. To platí pro konfiguraci Salamandera obecně. Mrkneme se, zda by v tomto případě šlo údaje snadno akumulovat, díky za tip.
Mrknete prosím i na ostatní veci - treba kdyby se dali kumulovat historie adresaru z vice instanci a jine veci ktere se ukladaji pri opusteni. Myslim ze jsou potreba vic nez tato statistika Díky
Pro ostatní rozhodně neplatí slovo "snadno". Každopádně o tomto požadavku víme.
