Page 2 of 2
Re: AS 3.0 (x64) vo Win 8.1 x64 - otvoriť naraz všetky vyhľa
Posted: 21 Apr 2014, 10:14
by Ansambla
Jan Rysavy wrote:Pokud jsou nalezené soubory z různých adresářů, chová se to jak popisujete. Stejný problém jsem reprodukoval i pod Windows 7.
Opravíme s verzí AS 3.01, kterou vydáme zhruba za týden. Díky za informaci.
ANO.
Vyhľadané *.txt súbory boli z rôznych priečinkov.
Posted: 21 Apr 2014, 10:17
by Ansambla
Jan Rysavy wrote:Zkuste všechny txt umístit do jednoho adresáře. Potom je vyhledejte a v místní nabídce uvidíte jak příkaz Upravit, tak bude fungovat Otevřít pro všechny současně. Alespoň tady u mě se to tak chová. Jakmile jsou soubory v různých adresářích, zlobí to jak popisujete, což opravíme, viz můj příspěvek z 9:55 nahoře ve vlákně.
POTVRDZUJEM. Vyhľadanie súborov z jediného priečinka je korektné a AS sa chová presne tak, ako popisujete.
Posted: 24 Apr 2014, 12:14
Bude opraveno v AS 3.01.
Posted: 01 May 2014, 15:30
by Ansambla
Jan Rysavy wrote:Bude opraveno v AS 3.01.
Tak som sa tešil na verziu 3.01 že to tam bude opravené a nie je. Zvolil som príkaz vyhľadať v priečinkoch *.txt a následne som vybral ponuku "Otvoriť" a nestalo sa absolútne NIČ. Tento príkaz v mojom prípade AS 3.01 (x64) vo Win 8.1 (x64) NEFUNGUJE. V tej roletke chýba aj voľba "Edit"
Re: AS 3.01 (x64) vo Win 8.1 x64 -otvoriť naraz všetky vyhľa
Posted: 01 May 2014, 15:41
Místní nabídka je od operačního systému, tu jsme neměnili. Použijte menu Soubory, tam najdete co hledáte
Posted: 01 May 2014, 15:49
by Ansambla
Keď dám vo Windows 8.1 (x64) vyhľadať *.txt v priečinkoch, a keď potom označím všetky vyhľadané *.txt súbory (zamodrím) a potom keď z ponuky vyberiem "Otvoriť", tak mi to Windows 8.1 (x64) pootvára SPRÁVNE - všetky vyhľadané *.txt súbory v POZNÁMKOVÝ BLOK (10x otvorený poznámkový blok a v každom iný vyhľadaný *.txt súbor.
Posted: 01 May 2014, 15:53
by Ansambla
Jan Rysavy wrote:Místní nabídka je od operačního systému, tu jsme neměnili. Použijte menu Soubory, tam najdete co hledáte
Použil som a našiel som tam klávesú skratku SHIFT+ENTER a už to funguje tak, ako som si želal.
Posted: 01 May 2014, 18:14
by Ansambla
Jan Rysavy wrote:Místní nabídka je od operačního systému, tu jsme neměnili...
Plánujete zmeniť niekedy aj "Miestnu ponuku" v závislosti od operačného systému?
Posted: 07 Jun 2014, 16:34
by Ansambla
Ansambla wrote:Použil som a našiel som tam klávesú skratku SHIFT+ENTER a už to funguje tak, ako som si želal.
Aktualizoval som si AS 3.02 (x64) vo Win 8.1 x64 - a zase zase nejde otvoriť naraz všetky vyhľadané súbory z rôznych priečinkov.
Nepomohla už ani klávesová skratka SHIFT+ENTER.
Vyhľadam cca 11 *.txt súborov z rôznych priečinkov. Označím ich (zamodrím) a stlačím klávesú skratku SHIFT+ENTER a nastane chaos.
Posledný súbor vo vyhľadaní otvorí asi 6x a z ostatných 9 vyhľadaných súborov otvorí iba 5.
SUMA SUMÁRUM:
Po stlačení klávesovej skratky SHIFT+ENTER otvorí 11 *.txt súborov, lenže jeden súbor otvorí 6x a z ostatných náhodne otvori 5 *.txt súborov.
Ostatných 5 vyhľadaných *.txt súborov neotvorí.
Posted: 12 Jun 2014, 10:18
by Ether
Zkuste otevřít soubory náležející jinému programu. Já jsem právě vyzkoušel soubory ZIP (otvírá Explorer) z v3.02x64 na Windows 8x64 a nezporozoval jsem popsaný problém.
Posted: 12 Jun 2014, 10:34
by Ansambla
Ether wrote:Zkuste otevřít soubory náležející jinému programu. Já jsem právě vyzkoušel soubory ZIP (otvírá Explorer) z v3.02x64 na Windows 8x64 a nezporozoval jsem popsaný problém.
Dal som si vyhľadať cca 11 *.jpg súborov z rôznych priečinkov a výsledok je rovnaký - tiež nejde otvoriť naraz všetky vyhľadané *.jpg súbory z rôznych priečinkov. Keď vyhľadam cca 11 *.jpg súborov z rôznych priečinkov. A potom ich označím (zamodrím) tak po stlačení klávesovej skratky SHIFT+ENTER nastane chaos. Posledný súbor z vyhľadaných *.jpg otvorí asi 6x a z ostatných 9 vyhľadaných súborov otvorí iba 5.
SUMA SUMÁRUM:
Po stlačení klávesovej skratky SHIFT+ENTER AS 3.02 (x86) a ani AS 3.02 (x64) vo Win 8.1 (x64) neotvorí všetkých 11 *.jpg súborov. Jeden a ten istý súbor otvorí až 6x a z ostatných náhodne otvori 5 *.jpg súborov. Ostavajúcich 5 vyhľadaných *.jpg súborov neotvorí vôbec.
Posted: 12 Jun 2014, 20:33
by Ether
