Při prohlížení pdf souboru si nastavím v acrobatu jakou asi velikost stránky považuji za rozumnou pro čtení a pak už jen listuji. Ve vieweru se mi při přechodu na další stránku zase vrátí na původní hodnotu.
Ještě lepší by možná byl plynulý přechod na další stránky než skokový.
Občas by se mi zachování zoomu hodilo i pro prohlížení fotek v Pictview ale tam mi většinou spíše vyhovuje současný stav - nastavení fotky přes celé okno. taky to není další stránka ale další soubor
Eroiica PDF, DOC stejný zoom při přechodu na další stránku
Re: Eroiica PDF, DOC stejný zoom při přechodu na další stránku
Jestli myslite Eroiica Viewer, tak ten to tak dela, pokud jsou stranky stejne velke. Pouze se nascrolluje do leveho horniho rohu, ale zoom zustane stejny. Pokud se velikost lisi, pak se to skutecne vrati na defaultni zoom.konelupy wrote: Ve vieweru se mi při přechodu na další stránku zase vrátí na původní hodnotu.
Tim myslite, ze by bylo mozne soucasne videt kusy 2 stranek? Technologicky to mozne je, ale obecne to nemusi byt zrovna 2x rychle (hlavne u nekterych typu PS a PDF)...konelupy wrote:Ještě lepší by možná byl plynulý přechod na další stránky než skokový.
Tak uz vim cim to asi je pokud neni jeste cele pdf v pameti
tak se meni velikost stranky při přechodu na další str. mam pomaly notebook
Nemusel bych videt obe stranky najednou (i kdyz treba acrobat to umi) stacil by prechod na tu dalsi sipkou dolu (koleckem mysi). Dovedu si predstavit ze u mysi s koleckem pro nekoho kdy je zvykly ji pouzivat pro scrolovani je
problematické přeskakovat na další stránku jinak. Rychlost prohlížení bych raději zvyšoval než snižoval viz výše.
Eroiica Viewer: Prechod na dalsi stranku
Zvlastni. Pomalou masinu sice nemam, ale at zkousim, co zkousim pred nactenim celeho dokumentu, porad se mi zoom zachovava. A to i kdyz skocim na stranku, ktera jeste nebyla nactena...konelupy wrote:Tak uz vim cim to asi je pokud neni jeste cele pdf v pameti
Mrknete na menu Options/Configuration/Mouse & Keyboard. Stejne je to i v PictView. BTW, krome CtrlPgUp/Dn funguje i CtrlLeft/Rightkonelupy wrote:stacil by prechod na tu dalsi sipkou dolu (koleckem mysi)
