Presunutý adresár rozhodí všetko (celý výpis)
Ansambla
Post by Ansambla »
Keď je AS spustený na celú obrazovku (maximalizovaný) tak k tejto chybe nedochádza.
Neviem presne popísať chybu, ale asi je to takto:
Mám AS 2.54 spustený iba na polovicu obrazovky (čiastočne minimalizovaný).
Presuniem adresár (priečinok) aj s jeho obsahom (F6) do iného priečinka z pravého okna do ľavého okna a po presunutí mi to rozhodí všetko (celý výpis) v pravom okne - v okne z ktorého som to presúval.
Potom to vyzerá tak, že keď kliknem na adresár napr. A, tak ma to dostane do adresára C a nie je šanca sa do toho adresára A dostať. Až keď AS maximalizujem, tak sa všetko urovná a ide to ďalej bez problémov - aj keď sa to čiastočne minimalizuje. Najhoršie to je, keď na roote tohoto priečinku (okna AS) z ktorého ten adresár presúvam je nejaký *.exe súbor a ja keď sa snažím dostať do priečinka napr. A, tak mi to v mnohých prípadoch spustí ten samostatný *.exe súbor.
Takže teraz to vyzerá tak, že keď pri minimalizovanom AS presuniem adresár (priečinok) aj s jeho obsahom (F6) do iného priečinka z pravého okna do ľavého okna, musím AS maximalizovať, aby sa mi to v tom pravom okne z ktorého som to presúval všetko urovnalo a dalo sa s AS pracovať aj pri jeho minimalizácii
Kde hľadať chybu?
Re: Presunutý adresár rozhodí všetko (celý výpis)
Dobrý den, mám několik dotazů:
1. Používáte poslední verzi Salamandera 2.54?
2. Jaký operační systém?
3. Dokážete problém spolehlivě reprodukovat?
4. Pokud po navození problému stisknete Ctrl+R (obnovení panelu), opraví se obsah panelu na správný?
Ansambla
Post by Ansambla »
1. Používáte poslední verzi Salamandera 2.54? ANO
2. Jaký operační systém? WinXP, SP3
3. Dokážete problém spolehlivě reprodukovat? ANO
4. Pokud po navození problému stisknete Ctrl+R (obnovení panelu), opraví se obsah panelu na správný? NIE
Popisovaný problém nastáva asi iba u 50%. Dosť často prebehne všetko v poriadku.
Takže problém lze označit za špatně vykreslený obsah panelu?
Pokud začnete pomocí šipek nahoru/dolu pohybovat v panelu kurzorem, zobrazí se správné názvy položek?
Abych zjišťování příčiny urychlil, zeptám se:
  • Jakou máte grafickou kartu (nVidia, AMD/ATi, Intel, jiná)?
  • Jakou máte verzi (a datum vydání) ovladačů? (Dá se zjistit například ve Správci zařízení v detailech grafické karty.)
Ansambla
Post by Ansambla »
Jan Rysavy wrote:Takže problém lze označit za špatně vykreslený obsah panelu?
Ako behám po jednotlivých priečinkoch, tak sa ich názvy menia. Napr dám kurzor na priečinok A, jeho názov sa okamžite zmení na E a keď naň kliknem, tak sa skutočne dostanem do priečinka E.
Keď chodím kurzorom po priečinkoch, tak sa stále ich názvy menia
Ospravedlňujem sa za odpoveď v predchádzajúcom mojom príspevku, správne malo znieť
použitie CTRL+R nepomohlo, k chybe dichádza naďalej
Ansambla
Post by Ansambla »
Ether wrote:Abych zjišťování příčiny urychlil, zeptám se:
Jakou máte grafickou kartu (nVidia, AMD/ATi, Intel, jiná)?[*] - Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV
Jakou máte verzi (a datum vydání) ovladačů? (Dá se zjistit například ve Správci zařízení v detailech grafické karty.) - verze souboru 6.14.10.4342, 21. 6. 2005
použitie CTRL+R nepomohlo, k chybe dochádza naďalej
Ctrl+R by neopravilo příčinu problému, pouze vyvolá překreslení aktivního panelu a měl byste tak vidět správná data.
Jak kolega poukázal, jde o chybu v ovladačích grafické karty. Konkrétně s Intel ovladači jsme zde již viděli nehezké věci a jejich aktualizace velmi často pomohla.
Zkuste prosím na webu výrobce notebooku, případně u Intelu, sehnat poslední ovladače a nainstalovat je. Problém je na 99% tam.
Dejte nám pak prosím vědět výsledek...
Ovladac grafickej karty je velmi stary, ale obavam sa ze novsi asi nebude.
Inak aj tak odporucam pouzit Intel Driver Update Utility (IE ActiveX)
http://www.intel.com/support/detect.htm ... ome_detect
Ansambla
Post by Ansambla »
SelfMan wrote:Ovladac grafickej karty je velmi stary, ale obavam sa ze novsi asi nebude.
Presne tak. Ovládač je už veľmi starý, ale novší už nie je.
Odporučanie som rešpektoval a dopracoval som sa k tomu istému driveru, ktorý mám. Ďakujem.
Asi sa budem musieť s touto chybou zmieriť a pretrpieť ju, dokiaľ si to Ježisko náhodou nerozmyslí a neprinesie mi pod stromček nový PC.
