Panely (taby) v Servant Salamander
JanalTom
No, ja taby donedavna pouzival v TC dost casto, protoze delam webovou grafiku a potrebuji pracovat s ftp v jednom okne, v druhem zdrojaky k obrazkum, dalsi adresar kde to davam do kupy a dalsi kde to testuji (sitovy disk) takze se 4 tabama delam defacto porad ...
ted to musim resit 2-mi instancemi a casto se v nich stracim, kde mam co otevreno ....
Preferoval byste autonomní záložky pro každý panel nebo by bylo šikovnější, aby se záložka vztahovala k oboum panelům, tedy abychom přepnutím na záložku zároveň ovlivnili oba dva panely?JanalTom wrote:No, ja taby donedavna pouzival v TC dost casto, protoze delam webovou grafiku a potrebuji pracovat s ftp v jednom okne, v druhem zdrojaky k obrazkum, dalsi adresar kde to davam do kupy a dalsi kde to testuji (sitovy disk) takze se 4 tabama delam defacto porad ...
V obou případech by si panel samozřejmě pamatoval parametry: aktuální cesta, režim zobrazení (brief, detailed, thumbnails, ...), řazení, vybrané položky, odrolování, atd.
Ptám se, protože dvoupanelový správce souborů se může v případě záložek dost lišit od prohlížečů webu (IE, Firefox, Opera) pokud jde o ergonomii ovládání. Oba panely jsou často logicky svázány.
JanalTom
Ano, v tom přesně já osobně vidím výhodu. Mohlo by to odbourat potřebu spouštět druhou instanci Salamandera (což je náročné časově, na prostředky operačního systému, dochází ke kolizím konfigurací, atd).JanalTom wrote:zase by to vypadalo jako 2 instance
Je pravda, že zvolit pro takové "společné" záložky název není triviální. Mohlo by to být například "dir1 - dir2".JanalTom wrote:takto v nazvu zalozky by mohla byt videt cesta, nebo jeji fragment, ci aktualni adresar aby se zachovala prehlednost ...
jeste vyresit jak se budou zobrazovat zalozky ....
napr jako v Mozille, pokud je jen jedna zmizi lista se zalozkami, pokud bude vice nez jedna lista se objevi, vzhled zalozek standartni systemova "ouska"
co se tyce sirky "ouska" nechal bych dle nazvu adresare, snad nekdo nema nazvy delsi nez cca 50 znaku
a Klavesove zkratky - velmi potrebne a usnadni praci
Proc ne? To si dokazu predstavit i u kopirovani v tabech.jis wrote:Jak by se potom např. v Copy volilo, kam se má vlastně kopírovat? Výběrem ze dvou nebo tří možností?
Napriklad by mohl mit kopirovaci dialog taby, ve kterych by se menil cil kopirovani. Takze by slo rychlym zpusobem CTRL+Tab(ulator) zvolit patricnou zalozku a je to.
Re: Panely (taby) v Servant Salamander
Podobně, byť s drobnými odlišnostmi je to např. i v Avant Browseru. Schválně zde pro ilustraci a pro inspiraci popíši jak to funguje:JanalTom wrote:jeste vyresit jak se budou zobrazovat zalozky ....
1) Lišta s oušky a ouška
Pokud je jen jedno ouško, lišta se vůbec nezobrazuje. Ouška mají na počátku rozumnou defaultní šířku 160 pixelů. Tato šířka se s přibývajícím počtem oušek, pokud by se již nevešla do jedné řádky, postupně snižuje na nějakých 62 pixelů. Jakmile by se další ouška již musela zmenšovat pod stanovenou minimální šířku, přidá se další řádek/lišta oušek. Takže například v mém případě s rozlišením v ose x 1400 pixelů to vypadá tak, že mohu zobrazit v jedné liště od až 8 oušek v plné šířce 160 pixelů do 22 oušek v šířce 62 pixelů. S 23. ouškem se přidá další řádek. Jakmile se aktivuje další řádek, ouška již zachovávají svou nastavenou minimální šířku. Pokud se jejich počet zmenší, ubývají řádky a na posledním řádku se ubývající ouška začnou nafukovat až po maximální šířku.
2) Klávesové zkratky pro pohyb mezi oušky
Ctrl+Tab resp. Ctrl+Up … další ouško
Ctrl+Shift+Tab resp. Ctrl+Down … předchozí ouško
Ctrl+F4 resp. Ctrl+W … zavře ouško
3) Myší zkratky pro práci s oušky
- kliknutím na kolečko (prostřední tlačítko myši) se ouško zavře
- dvojitým klikem na levé tlačítko se provede obnovení obsahu
- pravé tlačítko vyvolá kontextovou nabídku ouška
- pokud je kurzor nad oušky lze se točením kolečkem pohybovat mezi oušky
- pokud je kurzor mimo ouška tak se kolečkem pohybuji mezi oušky pokud zároveň držím stisknuté pravé tlačítko
V konfiguraci lze nastavit, jaké ouško se má aktivovat po zavření ouška: poslední aktivní, první, předchozí, další, poslední... Link lze kliknutím na kolečko otevřít na pozadí (nebo na popředí, podle konfigurace) do nového ouška. Analogicky by se tak mohl v SS otevřít vybraný adresář do nového ouška...
Pořadí oušek lze myší měnit. Ouška lze ukládat jako tzv. skupiny (všechna nebo vybraná). Skupinu oušek lze otevřít naráz, nebo lze otevřít pouze jedno vybrané. Po ukončení a novém spuštění Avant Browseru se nabídne otevření naposledy používané skupiny oušek, případně je možné zaškrtávátky zvolit co chci otevřít a co již ne.
Tomáš Rajnoha
TAB-y ano ci nie?
S potrebou mat TAB-y som sa u Servanta nestretol, i ked casto pracujem s viacerymi adresarmi zaroven. Vyriesil som to s adresarovymi skratkami, pricom mam nadefinovane moje casto pouzivane na pevno (ulozena konfiguracia v registroch) a zaroven nastavene, ze pri ukonceni salamandra sa mi neuklada konfuguracia. Teda ak napr. triedim subory na disku tak si do adresarovych skratiek nadefinujem potrebne adresare (mam zobrazenu listu) a pomenujem ich nejak vystizne aby som sa v tom dobre vyznal. Takto mi to uspokojivo funguje. Po "dokonceni tychto triediacich prac" si restartujem Salamandra (obnovia sa mi povodne adresarove skratky) a znovu zapnem ukladanie konfiguracie pri ukonceni.
