Chyba při označení více souborů
Mám v panelu kurzor na souboru, shift+kliknu na jiný soubor, ten se označí červeně. Proč se neoznačí i ten první, když salamander každé další shift+kliknutí už správně chápe jako "přidat k označeným", nikoliv "označit"?
						Re: Chyba při označení více souborů
oprava: myslel jsem samozřejmě ctrl+click
Podle me je to spravne.xmark wrote:Mám v panelu kurzor na souboru, shift+kliknu na jiný soubor, ten se označí červeně. Proč se neoznačí i ten první, když salamander každé další shift+kliknutí už správně chápe jako "přidat k označeným", nikoliv "označit"?
Shift+klik - oznaci vse od focusnuteho souboru/slozky az po soubor/slozku na kterou se kliklo.
Ctrl+klik - oznacuje pouze ty soubory/slozky na ktere klikam bez ohledu ktery soubor/slozka je focusnuta kurzorem
Podle mě to správně není. Kdybych chtěl vybrat soubor B a zrušit vybrání souboru A, tak prostě kliknu na B. Ctrl mačkám proto, že chci přidat. Funguje to tak v windows skoro určitě už od W95 a připadá mi to jako naprosto logické, což se ve windows zdaleka ne vždy dá říct.
Toto je sporná problematika, chtělo by to založit hlasování a nechat ho několik měsíců na fóru.
Pokud Windows Exploreru ctrl+kliknete na aktuálně vybraný (jediný soubor), takže bude mít pouze focus, ctrl+klik na jiný soubor ho nevybere. A to je stav, který máme v Salamanderu.
Mně hlavně připadá zvláštní to, že bych měl vybraný soubor a klikal na něm s ctrl jen proto, že chci k výběru něco přidat. Explorer mě k tomu nenutí, naopak, kdybych to udělal, chová se to takovým způsobem, jaký se dejme tomu dá pochopit, ale v praxi nemá využití.Jan Rysavy wrote:Toto je sporná problematika, chtělo by to založit hlasování a nechat ho několik měsíců na fóru.
Všiml jsem si (díky za radu), že tentýž postup v salamanderu funguje tak jak chci, takže existuje i lepší řešení než
1. mám vybraný soubor A
2. ctrl+klik na B
3. zaskřípání zubů a ctrl+klik zpátky na A
Nicméně je to o kliknutí víc a hlavně je to rozdíl v chování.
Windows Explorer se zkrátka chová úplně jinak než Salamander / Norton Commander.
Explorer: kliknutím na název (stisknutím kurzorových šipek) se na něj přesene select i focus. Pokud existoval select, napřed se zruší.
Salamander: při stejné akci se na název přesune pouze focus, select se zachová původní.
Je potřeba si toto uvědomit, jde o naprosto rozdílná paradigmata, která nelze přímo srovnávat.
Přesunu vlákno do sekce Obecná diskuze, kam z mého pohledu paří.
Neváhejte a upravte první příspěvek na hlasování. Pokud bude většina uživatelů pro změnu, rádi Salamandera upravíme.
Nezajímá mě to natolik, abych tady zkoumal vytváření anket. Já mám vyřešeno, prostě si budu pamatovat další podivnost dalšího softwaru.
Ještě ná řekněte, jak by se měl Salamander zachovat v následujícím případě.
Máme soubory A, B, C, D žádný není vybraný. Focus je na A. Ctrl+kliknu na B
a A i B jsou vybrané. Kliknu na C, takže tam přesunu focus. Ctrl+kliknu na D.
Má se v tuto chvíli vybrat C i D nebo pouze D?
