"Špatný" font tlačítka "Focus" v okně hledání souborů (Find)
hlásím jen malou drobnůstku: Tlačítko Focus v okně hledání se mi jednou za čas rozbije a použije ošklivý font. Možná souvisí s připojením k počítači přes vzdálenou plochu. (pustím Salamander lokálně, otevřu hledání, zamknu stanici a přihlásím se přes vzdálenou plochu...)
Následkem toho se posunou tlačítka doprava (špatný font je sirší), ale lišta tlačítek se nezvětší, takže dojde k jejich oříznutí u pravého okraje.
- Zmíněný problém
- as252_find_focus.png (2.53 KiB) Viewed 25478 times
Re: "Špatný" font tlačítka "Focus" v okně hledání souborů (Find)
Stejny problem (tucny font) jsem jednou videl na XP32 SP3 u tlacitka s procenty zoomu v PictView v AS 2.52.zarevak wrote:hlásím jen malou drobnůstku: Tlačítko Focus v okně hledání se mi jednou za čas rozbije a použije ošklivý font.
- stepand76
Zarevaku, nejde o stejný problém jako v preview Updater pluginu?zarevak wrote:Zdravím,
Ono s těmi fonty je to v AS takové zvláštní. Na různých místech se použijí jiné fonty:
Hlavní nabídka - systémový font - u mě na Windows 7 Segoe UI 9pt
Texty v dialozích - tam to vypadá na nějaký MS Sans Serif
Tlačítko "Focus" ve Find dialogu zase systémový font
Titulek v konfiguračním dialogu - to je asi nějaký "System" font, navíc se na něj neaplikuje ani vyhlazování.
Obecně si moc líbí UI Salamandera - je prostě takové jednoduché a přívětivé, ale ty fonty by chtěly doladit.
Minimálně bych uvítal v těch dialozích font Tahoma (výchozí systémový font pro W2k/XP). Oproti současnému fontu je lépe čitelný.
U Segoe UI použitý ve Vista/W7 je problém v tom že je větší a současné dialogy na něj asi nejsou připraveny.
-=:|MaD|:=-
Víme o dvou fontech, které jsou "jiné":
Podíváme se na to, děkujeme za upozornění.
Všechny ostatní fonty by však měly odpovídat oknům operačního systému. Pokud to tak není (menu, dialogy, panely), nafoťte nám prosím srovnávací fotky (okno operačního systému + okno Salamandera) a vložte je sem. Budeme také potřebovat znát o jaký jde OS. Děkujeme.
Takže momentálně to zkouším na Windows 7 Enterprise 64-bit
Myslím si že situace je následující:
- do hlavních nabídek menu se použije font Segoe UI.
- všechna dialogová okna v AS používají substituční font "MS Shell Dlg", který je mapován na font "Microsoft Sans Serif". Pro W2k/XP/Vista/W7 je už k dispozici substituce "MS Shell Dlg 2", která se mapuje na font "Tahoma".
Dle mého osobního názoru je font Tahoma čitelnější (a navíc obsahuje nativní řez písma v tučném stylu).
Je pravda, že při použití substituce "MS Shell Dlg 2" by mohl nastat problém na W95/98/NT, kde by se asi dohodil nějaký jiný font, ale na druhou stranu jsem již někde četl, že břemeno těchto starých systémů chcete pustit ...
- Fonty
- salamander.png (127.88 KiB) Viewed 25369 times
-=:|MaD|:=-
Dovolil jsem si přidat ještě jedno srovnání, a to konfigurační dialog AS a konfigurační dialog programu Programmer's Notepad, který používá právě substituci "MS Shell Dlg 2".
- Konfigurační dialogy
- salamander2.png (460.51 KiB) Viewed 25364 times
-=:|MaD|:=-
Nás by zajímalo srovnání fontů s oknem Windows Explorer (jak pro menu, panely, tak pro dialogy). Salamander používá jiné fonty?
tak samotný MS v tom má pěkný guláš
jen tak náhodou jsem sejmul okna z Exploreru ve Windows 7
- červená - Segoe UI - výchozí systémový font ve Vista/Windows 7
- zelená - Tahoma (MS Shell Dlg 2)
- modrá - Microsoft Sans Serif (MS Shell Dlg)
PS: díval jsem se přes Resource Hacker na salamand.exe a pro definici fontu dialogu je tam použit substitut MS Shell Dlg ...
- Explorer 3x jinak
- explorer.png (146.76 KiB) Viewed 25366 times
-=:|MaD|:=-
Pokud se chováme srovnatelně s Windows Explorer a zbytkem systému, není asi moc co řešit?
Podíváme se na problém Focus tlačítka a nadpisu v konfiguračním dialogu.
Vy se ale přece snažíte být lepší, ne?Jan Rysavy wrote:Pokud se chováme srovnatelně s Windows Explorer a zbytkem systému, není asi moc co řešit?
Pouze ve věcech, kde vidíme problém. Musíme se přiznat, že zde žádný nevidíme. Používáme prostě systémové fonty, vypadáme jako zbytek Windows. Nám to připadá OK. Pokud bude OS bledě růžový, měl by být Salamander také. Pokud budou Windows používat zběsilé fonty, měl by i Salamander. Pokud to uživatelům nevyhovuje, změní si to plošně ve Windows a ovlivní tím všechny rozumné aplikace.
Problém změny fontu na Focus tlačítku jsem opravil, docházelo k destrukci GDI fontu a používání destruovaného objektu. Systém pak zřejmě renderuje pomocí nějakého default fontu. Oprava bude zahrnuta v dalším Preview Buildu. Zítra se ještě podívám na titulek v konfiguračním okně.
Jan Rysavy wrote:Problém změny fontu na Focus tlačítku jsem opravil.
Víc jsem ani nechtěl.Jan Rysavy wrote:Zítra se ještě podívám na titulek v konfiguračním okně.
Opraveno, bude k dispozici v příští EAP verzi Salamandera.
