Pri zkomprimovani jednoho velkeho souboru (37 557 698 560 B) jsem narazil na problem, ze nejde rozbalit.
Pokud jsem ZIP soubor v Salamaderu otevrel, ukazoval originalni velikost zkomprimovaneho
souboru jen 4 294 967 295 B.
Zkusil jsem soubor otevrit v programu WinZIP a dostal nasledujici hlasku:
Warning: skipping "JPZ_Data.MDF". The compressed size stored in the local header for this file is not the same as the compressed size stored in the central header
At least one error was detected in JPZ_Data_sal.zip.
Pokud jsem puvodni soubor zkusil zabalit ve WinZIPu, tak dekomprimace v Salamaderu pobehla v poradku.
ZIP komprimace velkeho souboru
Re: ZIP komprimace velkeho souboru
Jakou verzi Salamanderu jste pouzil? V 2.52 by to jiz melo fungovat.jirikoukal wrote:Pri zkomprimovani jednoho velkeho souboru (37 557 698 560 B) jsem narazil na problem, ze nejde rozbalit.
jirikoukal
Pouzil jsem verzi 2.52.
Problem zrejme nastava pouze tehdy, pokud komprimace jednoho souboru presahne 4GB.
Problem se skutecne vyskytuje v 2.52, a to pouze tehdy, kdyz komprimovany i vysledny zkomprimovany soubor maji pres 4GB.jirikoukal wrote:Pri zkomprimovani jednoho velkeho souboru (37 557 698 560 B) jsem narazil na problem, ze nejde rozbalit.
Problem byl spraven pro pristi verzi Salamanderu (AS2.53b1/2.53).
Prikladam opravenou verzi ZIP pluginu pro verzi 2.52. Instalace je prosta, staci vybalit do adresare verze 2.52, premazou se puvodni soubory zip.spl a english.slg. Prosim o otestovani, muj lokalni test vysel, tak verim, ze uz to bude v poradku. Omlouvame se za zpusobene komplikace.
- zip-1.32.rar
- ZIP 1.32 (opravena verze pro Altap Salamander 2.52)
- (103.63 KiB) Downloaded 561 times
Jeste doplnim, ze ZIP soubory vytvorene Salamanderem 2.52 zasazene touto chybou nejsou nenavratne neopravitelne. Udaj o komprimovane velikosti je v ZIPech vzdy ulozen dvakrat.
Bohuzel ta obvykle pouzivana kopie tohoto udaje nekdy nebyla korektni.
> Prosim o otestovani...
U mne opravena verze pluginu funguje ok (testoval jsem 5GB ZIP-archiv s 5GB nekomprimovatelnym souborem pres fci 7z "Testovat archiv"). Neopatchovana verze pluginu hazela predtim chybu.
Tohle by byl velky prusvih u zaloh, takze diky za vcasne odchyceni chyby.
jirikoukal
Potvrzuji spravne vytvareni velkych ZIP souboru. Diky za rychlou opravu.
Neslo by vygenerovat novou instalacku nebo zajistit nabizeni opraveneho pluginu v kontrole novych verzi?
Uvažujeme o tom. Stále váháme, jak je problém z hlediska uživatelů vážný a rozšířený. Uvažujeme i o možnosti vydat předčasně verzi 2.53 (a posunout jazyky do 2.54).
