spusteni BAT davky
Guest
spusteni BAT davky
Post by Guest »
nejsem si jistej jestli to neni jenom muj problem meho pocitace, ale asi ne, protoze jak v pruzkumnikovi tak i v jinych spravcich co jsem kvuli tomu zkousel to jde. Nejdou zkratka poustet soubory.BAT .Jdou spustit kdyz je napisu do prikazovy radky (napr ctrl+enter, enter), ale ne kliknutim mysi nebo ENTERem, v tomto pripade se objevi vlastnosti souboru. A není ani možný dát "otevřít v programu...", tahle volba tam proste chybi.
Help :)
Tipuju, že je v tom zase nějaké nestandardní chování Windows ve vztahu k definicím v registru.
Pošlu Vám opravenou verzi, která by mohla řešit i tento problém, napište mi email (na petr.solin@altap.cz), ať vím kam Vám ji poslat.
Guest
Post by Guest »
Opravená verze nepomohla, ale nemohl totiž za to Salamander, ale moje Visty (klidně to na ně svedu :-)), Pokud vás to zajímá čím to bylo, tak čtěte dál.
Totiž soubor bat je trochu specialní (jako exe, com aj.), ten se nemá otvírat v nějakým programu, ale má se spustit. Ale teoreticky je mozny ho nastavit jako "Otevrit v programu...", některy prográmky to s klidem nastavi (jako ten můj "blboun"). Visty nejsou v tomhle nijak blbuvzdorný, a když si to takhle nastavíte tak s tím nic ve vistách neuděláte. Od-asociovat to ve vistách nejde vůbec, a když to uděláte jiným programem, tak je to jenom částečný řešení - už se to sice nebude "otvirat v..", ale ani se to nespustí.
To byl právě můj případ, jenže Total commander to uměl přesto spoštět takže jsem si myslel že je věe OK (půl roku). Jenže Salamande (toho mam kratce)r nebo pruzkumnik (nepouzivam nikdy) to neuměli, a nejde se na ně zlobit, protože to nebyla jejich vina :-).
Zkrátka řešení je resetovat původní hodnotu asociace pro BAT soubor. Jednoduchý, ale jak to udělat? Visty se na vas vyprdnou rovnou, takže přeinstalovat Windows komplet :), anebo pak navštivit tyhle stranky, kde jsou primo soubory registru, ktery opravi hodnoty pro tyhle specialni soubory). Možná by to byla dobrá fičura do salamandera - nastavit puvodni hodnoty pro danou priponu :}
http://www.mydigitallife.info/2008/06/2 ... der-drive/
Celkem blbost, ale zabralo to hodne hodin hledani na googlu, a ted to da jenom par radku ve foru... :-)
Guest
Post by Guest »
nojo, chyba se vloudila, uz je to vic jak pul roku co sem se s tim .bat poprve zabejval, ale salam mam az ted. Taky sem to mohl vyresit a nenapsat ani slovo jak to delaj jiny, a vypadalo by to ze je to porad aktualni possible bug salamandera - a nikdo by ani nevedel jakej sem vul. Tak si klidne rejpej se svejma trema teckama.
