Kopirovani souboru
navstevnik
Post by navstevnik »
Jan Rysavy wrote:Počkal bych s tímto problémem, protože mám dojem, že je skutečně okrajový.
Pokud má být AS v budocnu "portovatelný", tak to rozhodně okrajový problém není. (Nejlepší by bylo, kdyby AS pracoval v operační paměti a ne na USB disku.) Jinak znám souborové manažery, které mi přišly dokonalé, ale protože nezvládaly rychlé kopírování, tak jsem je zavrhl.
fraktik
Post by fraktik »
k0nelupy wrote:opravuji cas usetrite jen 2x
kopirovani z flesky jede rychle
Mazani ale ne :cry:
takze opet 3x
(Osobne davam vse automaticky kopirovat a kdyz skoncim se zadavanim operaci do fronty, obvykle se jdu podivat, co tomu tak dlouho trva - narazim na problem (typicky apatche ci jiny, puvodne linuxovy, portable program) - dam storno a zipuji... (mezitim se dokopiruji ostatni), pak jen pridam na konec fronty.)
navstevnik wrote:Pokud má být AS v budocnu "portovatelný", tak to rozhodně okrajový problém není. (Nejlepší by bylo, kdyby AS pracoval v operační paměti a ne na USB disku.) Jinak znám souborové manažery, které mi přišly dokonalé, ale protože nezvládaly rychlé kopírování, tak jsem je zavrhl.
Vůbec netuším o čem mluvíte (portovatelný, pracovat v operační paměti).
tudum
Post by tudum »
Spouštět z operační paměti. Připojíte flashku, spustíte AS a nakopíruje se do OP. Jinak je používání portovatelných programů jen návodem na velmi rychlé zničení flash disku.
@tudum] Obávám se, že nahrání programu do operační paměti zajišťuje jádro systému, a to tak, že vždycky. Možná vám jde o nahrání všech knihoven do paměti - to sice AS nedělá, ale každý plugin se za normálních okolností nahraje vždy pouze jednou pro jednu instanci. Dočasné soubory se zapisují do adresářů podle uživatelské proměnné prostředí %TMP%, která obvykle ukazuje na disk. Takže v tomto ohledu je "portabilita" vyřešena.
@ALTAP] Pokud se mýlím, opravte mne.
tudum wrote:Spouštět z operační paměti. Připojíte flashku, spustíte AS a nakopíruje se do OP. Jinak je používání portovatelných programů jen návodem na velmi rychlé zničení flash disku.
Doporučuji Vám přečíst si něco o fungování operačního systému. To co tu popisujete jsou podle mě naprosté nesmysly pramenící z neznalosti.
Ja sam mam casto problem najit tu spravnou terminologii, kdyz chci neco vyjadrit.
Rekl bych, ze pisatel mohl mit na mysli treba tyto flagy pro PE executables:
{ IMAGE_FILE_REMOVABLE_RUN_FROM_SWAP, "If Image is on removable media, copy and run from the swap file." },
{ IMAGE_FILE_NET_RUN_FROM_SWAP, "If Image is on Net, copy and run from the swap file." }.
Neco v tomto smyslu (Salam spadne pri vyndani media ci rozpojeni sitove konekce) se uz nekde resilo (tato fora, bugzilla padla za vlast, ci interni komunikace?). Nastaveni techto flagu ovsem ma tu nevyhodu, ze dle situace zvysuje pametovou narocnost Salamandera a/nebo prodluzuje jeho start. Tyto flagy nelze pochopitelne zmenit (bez spec. nastroju) po te, co byl program (ev. DLL knihovna) slinkovan.
Nicmene tomu zniceni flashdisku take nerozumim.
Hlavne pri dnesnych cenach...
1GB flash drive za 180 Sk... heh... to je uz spotrebak...
