PB 75/79 x64 Zobrazení síťových jednotek na Windows 8
Posted: 04 May 2012, 07:17
by Petyas
Přeinstaloval jsem na Windows 8 CP x64. Vyjma zde uvedených problému, jsem narazil už pouze na jeden. Nechtějí se mi zobrazovat v Salamanderu namapované síťové jednotky. Zkoušel jsem prolézt nastavení, ale Salamander na ně nevidí. Nejen, že se nezobrazují v (two) drive bar(s), ale nejde se na ně dostat ani přes SHIFT+písmeno jednotky. Napadá Vás co by mohlo být špatně? Je to jen u mně? Může to někdo ověřit?
Díky.
P.
Re: PB 75/79 x64 Zobrazení síťových jednotek na Windows 8
Posted: 04 May 2012, 07:19
Jak se v tomto pohledu chová Salamander 2.54?
Posted: 04 May 2012, 07:24
Nesouvisí problém s admin/non-admin kontextem procesu? Více například ve vlákně http://forum.altap.cz/viewtopic.php?t=5550
Posted: 04 May 2012, 07:59
by Petyas
Salamandra spouštím s Admin právy (v titulku mám Adminstrator v závorce), takže v tomhle problém nebude. Možná spíše UAC. Ve Windows 8 se nedá úplně zakázat UAC, tak jako ve Windows 7, takže jej mám alespoň nastaveno na nejnižší hodnotu.
Posted: 04 May 2012, 08:01
by Petyas
Verze 2.54 zobrazuje síťové jednotky zcela bez problémů. Dokonce i bez Admin práv ;-)
Posted: 04 May 2012, 09:13
by Petr Solin
Možná to nevypadá logicky, ale chová se to následovně. Disky mapované bez eskalace (bez "as admin") nejsou v eskalovaných aplikacích viditelné. Zkuste např. "cmd.exe" spustit "Run as administrator" a na mapovaný disk se také nedostanete.
Řešením je podpora UAC a spouštění Salamandera bez eskalace (bez "as admin"). Na podpoře UAC právě pracujeme.
Mám tu Win8 x64 CP a toto píšou při pokusu o kopírování z mapovaného disku do C:\Program Files v Exploreru:
Důvodem je eskalace kopírování díky níž kopírování nevidí mapovaný disk. Mám dojem, že se to celé moc nepovedlo. :)
Posted: 04 May 2012, 09:31
by Petyas
Máte úplnou pravdu. Pokud spustím Salamandera bez Adminstrator práv, tak diskové jednotky vidím a jsem schopen s něma pracovat. Stejně jako jak jste psal ohledně té command line. To je opravdu divné. By mě zajímalo kde soudruzi z Microsoftu udělali chybu :D
Posted: 04 May 2012, 12:16
Celé UAC je "vypras", tam se stala chyba...
