Návrhy na pluginy
Návrhy na pluginy
Dobrý den, našel by se mezi českými programátory takový, který by zvládl některý z následujích pluginů vytvořit pro AS?
1) CanonDisc = Uměl by načíst připojené fotoaparáty jako další disk (podobně jako je tomu u fotoaparátu Olympus), případně by uměl stáhnout fotky skrze dialogové okno jako je tomu u programu GetCanon!.
2) USBconfig = Bylo na to vlákno s názvem Portable Salamander, ale do doby než si vývojáři Altapu najdou čas na funkci ukldáání konfigurace do souboru, tak by neškodil plugin, který by bezpečně nahrával a mazal do/z registrů konfiguraci, která by byla v kořenovém adresáři AS.
3) FileComparator = Mohl by umět barevné porovnávání
4) KShortcust Edit = Editor klávesových zkratek AS (hlavně pro pluginy)
5) AStray = schování AS do systémové lišty vedle hodin
6) USBeject = snadné a rychlé odpojení USB disku na klávesovou zkratku např. Ctrl+Shift+"písmeno jendotky" podobně jako je tomu u programu USB Safely Remove.
Bylo by toho vícero, ale už tak jsem napsal vícero než jsem chtěl a pravděpdobně se neurodí
PepaR
umí plugin pro totalcommander viz forum pluginy univerzální plugin od Manisona1) CanonDisc = Uměl by načíst připojené fotoaparáty jako další disk (podobně jako je tomu u fotoaparátu Olympus), případně by uměl stáhnout fotky skrze dialogové okno jako je tomu u programu GetCanon!.
odhaduji že třeba 4 a 6 by šli řešit přes dávkový soubor jestli tedy zkratky jsou v souboru a jestli jde volat nějaký program pro odpojení
a nebyla už 5 někde vyřešená ?
http://forum.altap.cz/viewtopic.php?t=2547
Re: Návrhy na pluginy
Options > Configuration > Main windowPepaR wrote:5) AStray = schování AS do systémové lišty vedle hodin
Show icon of Altap Salamander in the Status area of Taskbar
When Altap Salamander is minimized, the taskbar button is removed from the taskbar. Instead, an icon is displayed in the status area of the taskbar, near the clock. A click on this icon restores Altap Salamander window.
Obávám se, že tyto věci jsou mimo definované možnosti pluginů. Samozřejmě něco by šlo, ale takové řešení se mi nepozdává*. Jinak editor zkratek pro pluginy je v Plugins Manageru pod tlačítkem Keyboard...PepaR wrote:2) USBconfig = Bylo na to vlákno s názvem Portable Salamander, ale do doby než si vývojáři Altapu najdou čas na funkci ukldáání konfigurace do souboru, tak by neškodil plugin, který by bezpečně nahrával a mazal do/z registrů konfiguraci, která by byla v kořenovém adresáři AS.
*) Třeba to ukládání konfigurace by šlo pomocí pomocného procesu, který by se před ukončením programu spustil a po ukončení Salamandera by konfiguraci přepsal do souboru. Ale jinak se to dá udělat přes dávkové soubory; problémy by byly s více instancemi.
Jasny. Tohle poresi jeden batak/PowerShell skript. Uz jsem jeden takovy napsal - zadna veda. Vice instanci je stejny problem jako nyni. Proste se zapise vzdy posledni konfigurace.ether wrote:Ale jinak se to dá udělat přes dávkové soubory; problémy by byly s více instancemi.
Jiri {x2} Cincura
Problém je spíš s mazáním konfigurace. Netuším, jaké účinky bude mít na Salamandera, když mu smažeš konfiguraci v registrech před očima. (Teda tuším, párkrát jsem to udělal a nebyl problém, ale možná určitá kombinace v souvislosti s pluginy by mohla dělat problémy, jmenovitě s těmi, které mají konfiguraci mimo hlavní Altap klíč.)
Pluginy, ktere si ukladaji neco mimo AS jsem neresil (a ani je nemam rad :\). Mazani vim, ze jsem neresil - ale myslim, ze neni problem udelat si tam citac instanci.ether wrote:Problém je spíš s mazáním konfigurace. Netuším, jaké účinky bude mít na Salamandera, když mu smažeš konfiguraci v registrech před očima. (Teda tuším, párkrát jsem to udělal a nebyl problém, ale možná určitá kombinace v souvislosti s pluginy by mohla dělat problémy, jmenovitě s těmi, které mají konfiguraci mimo hlavní Altap klíč.)
Jiri {x2} Cincura
Jednoduchý baťák: Konfiguruje se pomocí proměnných v samotném souboru; ve výchozím nastavení používá soubor salamander-v2.51.reg v aktuálním adresáři. Pokud potřebuješ okno příkazové řádky schovat, udělej si buď zástupce a nastav mu otevírat v minimalizovaném okně nebo si počkej, jestli někdo neporadí lepší možnost, třeba jak ho schovat úplně. Při prvním spuštění by neměl dělat problémy, ale doporučuju si pro stoprocentní jistotu předem zazálohovat konfiguraci někam jinam. Jinak konfiguraci WinSCP nechávám na pokoji, ale můžu ji připsat, pokud budeš chtít.
- salamander-portable.zip
- (328 Bytes) Downloaded 349 times
