Plugin pro vypalování
Co takhle udělat "Nero plugin" pro vypalování přímo ze Salamandra ?
Prostě si nakopíruju data do "virtuální" mechaniky a kliknutím na tlačítko si je vysmažím na placičku
Small CD-Writer
Dalo by se použít toto: http://www.avtlab.ru/scdwriter.htm ?
Re: Plugin pro vypalování
Skvely napad!Valda wrote:Prostě si nakopíruju data do "virtuální" mechaniky a kliknutím na tlačítko si je vysmažím na placičku
Ovsem na vypalovani mam zatim jiny sw, kdezto na spravu disku mam pouze Salamandera, takze jsem v hlasovani uprednostnil treti moznost, ktera me nejvice pali....
Kazdopadne by pro zacatek bylo velice fain si v prostredi Salamandera velice pohodlne pripravit .iso soubor ci spise kompilaci (aby se data nemusela fyzicky prekopirovavat...) a tu si vypalit pomoci oblibeneho vypalovaciho sw - popripade v ramci pokroku i pomoci Burn-pluginu i vypalit...
Uznávám, že by to bylo velice pohodlné, ale proč do SS míchat něco, na co jsou specializované programy (podstatně kvalitnější a v neustálém vývoji). Nedělejme prosím ze SS obrovský balík všeho, má to být především správce souborů. Myslím, že jsou důležitější věci na Roadmapu.
David Grudnik wrote:proč do SS míchat něco, na co jsou specializované programy
Mimochodem prohlizet obrazky, xls, pdf, txt, iso, zip, atd. jsou take jine specializovane programy, takze mi ten napad neprijde vubec mimo misu.
OK, pokud by to bylo řešené pomocí plug-inu (nějakým externím vývojářem). Tedy zcela mimo samotný vývoj SS, pak proč ne. Ale i tak si myslím, že na tohle je lepší použít specializované programy (mají více možností).ino wrote:resi mnoho zpusobu, jak ulozit dat na HDD, FPT, USB, Floppy... nechybi tu neco? Myslim, ze prave CD/DVD.
To je pravda, ale třeba takový xls se rozumně používat nedá.ino wrote: Mimochodem prohlizet obrazky, xls, pdf, txt, iso, zip, atd. jsou take jine specializovane programy, takze mi ten napad neprijde vubec mimo misu.
BTW, já od doby co jsou k dispozici flash disky CD/DVD používám spíše vyjímečně.
to je relativni - spousta uzivatelu FTP taky nikdy nevidelo....David Grudnik wrote:BTW, já od doby co jsou k dispozici flash disky CD/DVD používám spíše vyjímečně.
Hlasoval jsem pro "Ne zbytečnost", protože se to nejvíce blíží mému pohledu. Nicméně za zbytečnost to nepovažuji. To, že to já nepotřebuji, neznamená, že je to zbytečnost.
Jak napovídá titulek tématu, asi by to bylo psáno formou pluginu. Takže v anketě mi chybí volba něco jako: Plugin je užitečný, ale ne natolik, aby zabíral čas vývojářů jádra salamanderu: Počkat, až bude hotový SDK pro pluginy a pak to zadat nějaké 3tí straně a plugin (placeně) distribuovat se Salamandrem.
A hned nato anketu "kolik by kdo byl za vypalovací plugin ochoten zaplatit"
Jak by to bylo s tou .iso kompilací (t.j. ne fyzickým kopírováním)? V této oblasti mám dost chabé znalosti. Dá se, dle standardu .iso, udělat odkaz na soubory někde mimo .iso? Nebo by to musel být soubor v nějakém třetím formátu, např. .nrX ... .ino wrote:Kazdopadne by pro zacatek bylo velice fain si v prostredi Salamandera velice pohodlne pripravit .iso soubor ci spise kompilaci (aby se data nemusela fyzicky prekopirovavat...) a tu si vypalit pomoci oblibeneho vypalovaciho sw - popripade v ramci pokroku i pomoci Burn-pluginu i vypalit...
Spatne jsem oddelil dve myslenky:Datalog wrote:Jak by to bylo s tou .iso kompilací (t.j. ne fyzickým kopírováním)?
- bud by se vytvaril iso (img/ngr/?) soubor, ktery by se pozdeji vypalil (jestli to neni blbost) nevyhoda ovsem je, ze vpodstate vznika novy soubor o velikosti podle mnozstvi dat pro paleni.
- nebo by se vytvorila kompilace ve smyslu seznamu souboru pro pozdejsi vypaleni (zrejme se nevyjadruji terminologicky presne, proto pouziji prirovnani - neco jako playlist u mp3) v pripade nera je to tusim pripona .nri
Kdyz uz by umel
No, já bych řekl, že Salamander toho v sobě má dost, ale takové vypalování přímo v Salamanderu bych já osobně vřele uvítal
Myslím, že by stačil úplně jednoduchý, žádný super-extra-hyper-ultra vypalovací plug-in, ale něco prostě jednoduchého, s čím by si průměrný uživatel počítače na občasné vypalování vystačil.
plugin vypalovaci
Bylo by to prijemne - a jeste prijemnejsi pokud by to bylo zcela nezavisle na Neru (neb to se vyskytuje ve velkem mnozstvi verzi, licenci atd) - stacilo by, kdyby to umelo jednoduchy datovy zapis (max s prepinaci DVD/CD, disk/track at once, open/close).
Ale podpora Unicode ma jaksi prednost
Podle mě by AS neměl umět vypalování, tedy určitě ne primárně, externě vyvíjenému pluginu bych se nebránil. Raději bych uvítal možnost vytvářet .iso obrazy (ISO 9660, Joliet, UDF), protože největší námaha na vypalování disků je vytvořit kompilaci přes rozhraní vypalovacího programu. Momentálně to dělám tak, že v AS hledám data a drag'n'dropem je házím do Nera, abych měl alespoň při hledání těch souborů pohodlí.
Jinak na vypalování je jistě dostatek programů jednoduchých na použití, takže pro přímé vypalování nevidím důvod. Ačkoli mě napadá možnost integrace nejrozšířenějších vypalovacích programů, potažmo jejich konzolových rozhraní, do AS ve stylu externích archiverů. Tj. vytvořím obraz kopírováním do daného panelu, jakmile jsem spokojen, zvolím z menu 'Vypálit pomocí...', zvolím si třeba Nero a AS potom přes nerocmd.exe nechá obraz vypálit. Zda-li bude možné vytvořit i definici kompilace (seznam zdrojových souborů -> strom souborů na CD), tu vypálit a tím obejít nutnost vytvářet dočasný obraz plné velikosti nechávám na fantazii vývojářů, není to nutnost.
Tomáš Rajnoha wrote:No, já bych řekl, že Salamander toho v sobě má dost, ale takové vypalování přímo v Salamanderu bych já osobně vřele uvítal
Analogie se zápisem na HDD, USB a Floppy není směrodatná, protože všechno tohle je zápis na logickou jednotku s FAT, kdežto vypalování je něco úplně jiného. Ovšem musím upozornit na integrované vypalování ve Windows (tuším od verze XP), které je velice intuitivní a plně dostačuje v rozsahu běžného vypálení paklu souborů na CD. Ještě jsem to z AS nezkoušel, ale předpokládám, že plánovaná podpora složek (tj. Ovládací panely, Plocha, ...) přinese možnost tento způsob vypalování využít.ino wrote:resi mnoho zpusobu, jak ulozit dat na HDD, FPT, USB, Floppy... nechybi tu neco? Myslim, ze prave CD/DVD.
