Mám návrh na chování kolečka myši v PictView: Nechť se kolečkem myši zoomuje (zvětšuje/zmenšuje obrázek) bez nutnosti držet ctrl.
... A to při zachování chování ostatních kláves a tlačítek. Za důležité považuji zachování možnosti posunu zvětšeného obrázku stiskem levého tlačítka a posunem myši (zachovat drag levým tlačítkem když je obrázek větší než okno).
V PictView->Tools->Configuration->Keyboard & Mouse již lze předefinovat chování kolečka (+PgUp, PgDn). Výše uvedený návrh by mohl být třeba třetí volitelnou variantou chování.
P.S.: Vím o možnosti (resp. mám možnost) předefinovat si tlačítka myši tak, aby některé z nich sloužilo jak "ctrl", ale to není to pravé ořechové.
Doplněno: Některé prohlížeče kolečkem zoomují, dokud je obrázek menší než okno a pak přejdou na posun (scroll) obrázku. Takové chování nenavrhuji. Rád bych zoom kolečkem v celém rozsahu, a to i pokud je obrázek větší než okno a jsou zobrazeny scrollbary
PictView: Zoom kolečkem myši
Re: PictView: Zoom kolečkem myši
Existuje nejaky prohlizec, ktery to takhle dela (ale ne tak, jak je uvedeno dole)?Datalog wrote:Mám návrh na chování kolečka myši v PictView: Nechť se kolečkem myši zoomuje (zvětšuje/zmenšuje obrázek) bez nutnosti držet ctrl.
To zni rozumne.V PictView->Tools->Configuration->Keyboard & Mouse již lze předefinovat chování kolečka (+PgUp, PgDn). Výše uvedený návrh by mohl být třeba třetí volitelnou variantou chování.
To je ovsem brutalni. A kdo to dela takhle?Doplněno: Některé prohlížeče kolečkem zoomují, dokud je obrázek menší než okno a pak přejdou na posun (scroll) obrázku.
Ne, neznám žádný takový prohlížeč. Sry, takže žádný standard . Byla by to specialitka - třeba se to bude líbit více lidem a ozvou se, jinak to asi nemá smysl implementovat (jen kvůli mně).Jan Patera wrote:Existuje nejaky prohlizec, ktery to takhle dela (ale ne tak, jak je uvedeno dole)?Datalog wrote:Mám návrh na chování kolečka myši v PictView: Nechť se kolečkem myši zoomuje (zvětšuje/zmenšuje obrázek) bez nutnosti držet ctrl.
Jan Patera wrote:To je ovsem brutalni. A kdo to dela takhle?Doplněno: Některé prohlížeče kolečkem zoomují, dokud je obrázek menší než okno a pak přejdou na posun (scroll) obrázku.
Například build-in prohlížeč ve Windows XP (SP2?) ("Prohlížeč obrázků a faxů", ani nevím jaký .exe tomu odpovídá) nebo Paint Shop Pro X (jeho starší verze to také tak dělaly).
Aha, tak je to ještě složitější.
Pokud mám u myši zapnutý režim "MS-intelliMouse compatible mode", tak se mi v XP build-in prohlížeči i PSPro zoomuje v celém rozsahu (i když má scrollbary). Pak mi ale funguje jen jedno kolečko a má to i jiná omezení.
Pokud mám u myši zapnutý režim "Enhanced Dual wheel function" tak to dělá tu podivnost, že když se objeví scrollbar, tak scrolluje, jinak zoomuje. Tím pádem chápu takové podivné chování - driver, dokud okno nemá scrollbar, posílá messages kolečka. Jakmile se objeví scrollbar, driver namísto kolečka začne posílat WM_VSCROLL (WM_HSCROLL). S tím ale Vy nic nenaděláte - to je chyba/vlastnost mého driveru myši.
Takže původní požadavek - zoom s kolečkem bez ctrl - zůstává. Zbytek si musím ošetřit u sebe v systému.
Kolecko pro prepinani mezi obrazky ANO, zoom kolecko+Ctrl
Tady se musim ozvat - jsem pro podporu koleckave funkci rolovani/prepinani mezi obrazky. Podobne jako je tomu u IrfanView, ACDSee..., ale NE ve funkci zoomu. Zoomovat s koleckem + Ctrl ano.Datalog wrote:Takže původní požadavek - zoom s kolečkem bez ctrl - zůstává. Zbytek si musím ošetřit u sebe v systému.
Zmineny priklad "Prohlížeče obrázků a faxů" z winXP neni zrovna nejlepsi - Microsoft zde jde opet svou cestou ignorujic obecne zazite zvyklosti.
Rolování / přepínání mezi obrázky už existuje - nastavte si v PictView->Tools->Configuration->Keyboard & Mouse "used to access pevious /next image". A předpokládám, že zoom bez ctrl by bylo podobně volitelné.
A jak moc jde MS svojí cestou, to netuším, já to zoom bez ctrl znám a používám v Paint Shop Pro X, v současnosti vydávané firmou Corel Corporation.
ano, uz jsem si to zapl - dik za tip.Datalog wrote:Rolování / přepínání mezi obrázky už existuje - nastavte si v PictView->Tools->Configuration->Keyboard & Mouse "used to access pevious /next image". A předpokládám, že zoom bez ctrl by bylo podobně volitelné.
Predpokladam, ze to neni ciste prohlizec obrazku, ale nejaky editor... Kazdopadne jsou tu tedy dve ruzne vetve "obecne zazitych zvyklosti" - zoomaci a scrollaciDatalog wrote:A jak moc jde MS svojí cestou, to netuším, já to zoom bez ctrl znám a používám v Paint Shop Pro X, v současnosti vydávané firmou Corel Corporation.
Ano, to je pravda, je to editor. A je pravda, že u prohlížečů obrázků jsem to neviděl a asi to tam není obvyklé. Ale jakmile jsem si na to jednou zvyknul (u editoru) v prohlížečích mi tato volba chybí. Nicméně je fakt, že nejspíše budu v menšině a nemá smysl něco takového implementovat a brát vývojářům čas, není-li úprava/přidání otázkou pár (desítek) minut.ino wrote:Predpokladam, ze to neni ciste prohlizec obrazku, ale nejaky editor... Kazdopadne jsou tu tedy dve ruzne vetve "obecne zazitych zvyklosti" - zoomaci a scrollaci
Na druhou stranu i mensina muze byt 49% uzivatelu coz je obrovske mnozstvi.Datalog wrote: Nicméně je fakt, že nejspíše budu v menšině a nemá smysl něco takového implementovat a brát vývojářům čas, není-li úprava/přidání otázkou pár (desítek) minut.
Takze bych svuj prvni prispevek poopravil a skrtl ono NE a nahradil ho ANO s moznosti volby v konfiguraci, at si kazdy vybere co mu je nejprijemnejsi.
Windows Picture and Fax Viewer nemá žádný exe.Datalog wrote:Například build-in prohlížeč ve Windows XP (SP2?) ("Prohlížeč obrázků a faxů", ani nevím jaký .exe tomu odpovídá) nebo Paint Shop Pro X (jeho starší verze to také tak dělaly).
Z defaultní asociace např. pro JPG lze ve Folder Options / File Types zjistit, jak se zabudovaný prohlížeč vlastně volá:
rundll32.exe C:\WINDOWS\SYSTEM32\shimgvw.dll,ImageView_Fullscreen %1
Měl by fungovat i zkrácený zápis:
rundll32.exe shimgvw.dll,ImageView_Fullscreen %1
Příklad volání:
rundll32.exe shimgvw.dll,ImageView_Fullscreen D:\test.png
