Instalace do Windows Vista
Pokud se pokusim nainstalovat SS tak,ze pustim stazeny soubor,tak se instalace nezdari,pokud si ale nedrive napriklad ve Windows XP "vezmu" rozbalene instalacni soubory z TEMPu a tyto soubory pouziji pro instalaci ve Vistě, tak se instalace zdaří a SS funguje bez problémů.
Tomáš Rajnoha
Tak, Honzo, můžeš dělat spešl instalaci pro Windows Vista
Mnoho úspěchů a hezký den přeje
Tomáš Rajnoha
Tomáš Rajnoha
Re: Instalace do Windows Vista
O jakou verzi Windows Vista se jedná? Z jakého účtu (oprávnění) instalaci provádíte?michals wrote:Pokud se pokusim nainstalovat SS tak,ze pustim stazeny soubor,tak se instalace nezdari,pokud si ale nedrive napriklad ve Windows XP "vezmu" rozbalene instalacni soubory z TEMPu a tyto soubory pouziji pro instalaci ve Vistě, tak se instalace zdaří a SS funguje bez problémů.
Vista a SS
Mne se stalo neco podobneho, stahl jsem SS (pres IE) a chvilku po zacatku instalace chybova hlaska a konec instalace, ani napodruhe to neslo. Pokud jsem vsak instalacni soubor stahl pres Operu, vse slo nainstalovat naprosto v pohode. Nemam tuseni, co s tim IE udela, ale bude na 100% jim. Odzkouseno na Viste beta 2.
Ted jsem si s tim chvilku hral a podle vseho si Vista hlida minimalne exe soubory stazene pres IE a tem pak prideli jina prava nez ostatnim exe souborum. Pokud v Control Panel -> User Accounts -> Change Security Settings vypnete volbu UAC (Turn on User Account Control to make your computer more secure
), tak lze jiz nainstalovat exe soubor stazeny pres IE. Jen pro informaci dodavam, ze mam samozrejme admin prava. Bohuzel se mi pri pouzivani SS objevila nova chyba (take zasilam mailem panu Rysavemu), ale jde spise o vyjimku.
Děkujeme za veškeré informace. Windows Vista (build 5384) jsme nainstalovali a problém se u nás také projevuje. Po rozbalení SFX archivu se SFX hlavička pokouší spustit vybalený setup.exe a CreateProcess() vrací chybu ERROR_ELEVATION_REQUIRED. Půjde o některou z novinek, kterou MS zavedli do Windows Vista Beta 2 (build 5384). Snad časem budou k dispozici informace, jak problém řešit.
Zatím lze:
1) Přejmenovat stažený soubor ss25rc1f.exe na ss25rc1f.7z a rozbalit jej jako archiv. Následně spustit setup.exe.
2) Případně použít již zmíněné řešení: spustit ss25rc1f.exe a po zobrazení chybového hlášení spustit instalaci z TEMP adresáře.
3) Případně použít řešení, které popisuje Stixy.
Zatím lze:
JK
Network neighborhood
Subj. nefunguje pod Vistou. V okne se zobrazi jen 1 polozka "Network" a nejde rozkliknout.
SS 2.5 RC1, Vista build 5384
Ikonky Salamanderu ve Windows Vista
Zkouším Salamander ve Windows Vista RC1 (build 5600) a na první pohled vše funguje jak má, včetně instalace.
Chtělo by to ale vyladit zobrazování ikonek v GUI Salamanderu. Například pokud mám zapnuté Options > Show > Two Drive Bars, tak ve WinXP vidím "pěkné" ikonky, kdežto ve Vista vidím 16ti barevné ikonky ze starých Windows. Výjimkou ji ikona disketové mechaniky, ta je v pořádku
somo
Vista Final
Tak dnes som instaloval Windows Vista (build 6000.xxxx) a Salamander mal problem pri instalacii. Tym ze sa rozbali do Temp adresara, nema potom pravo na spustenie samotnej instalacie (alebo nieco v tom zmysle). Pomohla ale prava mys na setup.exe a "Run as Administrator". Pritom moj ucet vo Windows Vista ma administratorske prava.
k.karel
Zkušenosti z provozu na RTM verzi Visty.
Mám SS RC2, neinstaloval jsem použil jsem SS nainstalované v XP.
Na prvni pohled vše OK, jen když pravým tl. klinku na nějaký soubor tak chybí popisy u všech položes Send To a u Run as Administrator u všeho jsou pouze ikonky.
