Jaka funkce je Ctrl+,?
Posted: 08 Jun 2006, 14:16
by Mem
Omylem jsem misto Ctrl+. (pro nastaveni aktualniho adresare z druheho panelu) zmackl Ctrl+, a bafl na me dialog "This operation has been canceled due to restrictions in effect on this computer. Please contact your system administrator."
Jaka funkce je pod touto klavesou ukryta, abych si to pripadne povolil? (A netusite kde? ;-) Stejny problem se stejnou hlaskou jsem mel s tim, ze mi nefungoval Find Alt+F7, tenkrat jsme zjistili, ze to souvisi se zakazanim polozky Hledat v nabidce Start, kdy SS prejima toto nastaveni, kdyz jsem Hledat do nabidky Start vratil, Find zacal fungovat).
Posted: 08 Jun 2006, 15:33
by Tomáš Rajnoha
Dobrý den !
Tak jsem zjistil, že kl. zkratka CTRL+, mi vyhodí dialog Změnit jednotku, kde si mohu vybrat síťovou cestu pro panel..
(vyzkoušeno pod Windows 2000 Professional)
Posted: 08 Jun 2006, 16:23
Tato klávesová zkratka odpovídá příkazu Change Drive Menu (Alt+F1/2) > Network Neighborhood. Probém bude v oprávněních nastavených v Registry.
Servant Salamander od verze 2.5 respektuje následující systémové policie:
-NoDrives (Hide specified drives from Change Drive menu)
-NoViewOnDrive (Disable browsing on specified drives)
-NoRun (Disable Command Line, Command Shell)
-NoFind || NoShellSearchButton (Disable Find Files and Directories)
-NoNetHood (Disable Network Neighborhood in Change Drive menu)
-NoEntireNetwork
-NoComputersNearMe
-NoNetConnectDisconnect (Disable Map Network Drive and Disconnect Network Drive)
-DisallowRun and RestrictRun (Disallow run applications)
V tomto případě půjde o NoNetHood, viz Group Policy Registry Table:
http://msdn.microsoft.com/library/defau ... /gpref.asp
Standardně jsou tyto hodnoty v "povoleném" stavu. Ve Vašem případě je některý software pravděpodobně přenastavil.
Posted: 08 Jun 2006, 16:42
by Mem
Jan Rysavy wrote:Servant Salamander od verze 2.5 respektuje následující systémové politiky...
Díky za vyčerpávající odpověď, věřím, že si najde své místo i v helpu pod heslem té chybové hlášky, jako jste zmiňoval tenkrát u toho Find - určitě to mně podobným pomůže :-)
Re:
Posted: 13 Nov 2009, 02:38
by poiuytre
Jan Rysavy wrote:Servant Salamander od verze 2.5 respektuje následující systémové policie:
Dobry den,
(trochu zvazuju, jestli nasledujicim nejsem sam proti sobe, no ale snad maji vyvojari dostatek rozumu :-)
dovolil bych si upozornit, ze tyto politiky nejsou jen v HKCU, ale stejne tak i v HKLM (tedy alespon NoFind, nevim, jestli obe, a nevim, jak u dalsich veci). Takze kdybyste to chteli delat poradne, museli byste se orientovat i podle nastaveni v HKLM.
Problem je presne tam, kde zacal tento thread: kdyz chci zakazat Search... v nabidce Start, musim to udelat zminovanymi zasahy do registru (nasel jsem na webu jeste ...\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Start_ShowSearch, dokonce je to parkrat i na strankach MS, ale nefunguje to, tak je to asi jen nejaky sum). Ze chci zakazat tuto polozku v nabidce Start, ale prece zadnym zpusobem neimplikuje, ze chci zablokovat vyhledavani jako takove. Search... jsem v zivote nepouzil, Alt+F7 v Salamandru pouzivam kazdou chvili. Takze na vsech strojich, ktere pouzivam nebo spravuji, polozku Search... ze Start menu vyhazuju nastavenim HKCU...NoFind i HKLM...NoFind na 1. Ted tedy jsem musel HKCU...NoFind smazat/vynulovat, takze ve vysledku nemam Search... v nabidce Start a funguje mi Alt+F7 v Salamandru.
Asi ale neprekvapi, ze mi v takovem pripade cele to nasledovani politik prijde znacne uhozene, pokud to nejde vypnout (coz ted predpokladam nejde). Priznam se, ze tomu nerozumim ani z "marketingoveho" hlediska: prohledavani (obecne) z principu zakazat nejde, tak jen pripadne donutite uzivatele, aby sve potreby v tomto smeru resili mimo Salamander, prestoze ten by jim k tomu mohl dobre poslouzit (nenasel jsem na foru zadny prispevek, ktery by tuto funkci zadal ci ocenoval, nasel jsem pouze takove, kterym to zpusobilo problemy, a jeden vyslovne uvadel, ze na hledani musi pouzivat TC --- to je prece pro Salamander zcela nezadouci stav, ne?).
Stejne tak jsem naprosto nepochopil, proc by melo zablokovani polozky Run... jakkoli souviset s prikazovou radkou v Salamandru. Atd. atp. Prislo by mi nejrozumnejsi celou tu vec s politikami zahodit, pokud to ale nekteri uzivatele chteji, optimalni reseni by imho bylo, aby to slo vypnout, defaultne vubec nebylo zapnute, no a pripadne, pokud je to v registrech zapnute, uzivatel to nemohl vypnout (a spravce by mohl vhodne nastavit prava k registrum). Ale neumim si predstavit scenar, kdyby tuto funkci nekdo skutecne ocenil, ze by to jeho uzivatele neumeli v pripade zajmu obejit pouzitim jineho filemanageru ci podobne.
Tak jen doufam, ze to nedopadne tak, ze funkci ponechate, pridate kontrolu HKLM...NoFind, vypnout to nepujde a ja budu muset spoustet Salamander nejakym skriptem, ktery ty hodnoty NoFind vynuluje, spusti Salamander a hodnoty v registrech zase nastavi zpatky, protoze to by bylo vazne na hlavu. ;-)
Re: Jaka funkce je Ctrl+,?
Posted: 19 Nov 2009, 09:09
by AD7
Davno, ked som mal Windows 2000 som takto cez registre zakazal to systemove vyhladavanie a ono mi vyhladavanie prestalo fungovat aj v AS. Dalo mi hodne prace to vratit naspat. A to z jednoducheho dovodu, nevedel som o tomto prepojeni vid prispevky vyssie.
Tieto zavislosti by niekde mali byt pre odbornikov zhrnute. Zvacsa sa to tyka tych, ktori si system najak ladia, no AS sa casto mozno spolieha na defaultne nastavenia...
