More data is available
Posted: 22 Jun 2015, 21:45
by Raptor
Nejaky tip, co znamena tahle chyba?
Error Loading Configuration
(234) More data is available.
[OK]
Aktualni config na analyzu kdyztak poslu mailem.
Re: More data is available
Posted: 23 Jun 2015, 13:41
by tukanos
Chtělo by to více informací. Kdy to začalo dělat? Byla tam změna nějaké konfigurace? Začalo to dělat samo od sebe nebo až po instalaci nečeho atd.
Posted: 23 Jun 2015, 13:47
by Raptor
To není vůbec důležité
Je to dotaz na autory, zda dokážou jednoduše identifikovat vadné data v registru v konfiguraci abych je mohl opravit, případně aby se dokázal AS opravit sám.
Posted: 23 Jun 2015, 14:05
Naběhne potom Salamander? Pokud ano, spusťte pak druhou instanci a po zobrazení tohoto hlášení ji "breakněte" z té první, již běžící. Menu Help > Task List. Mrknu na nagenerovaný bug report, na které položce konfigurace k tomu dochází.
Posted: 23 Jun 2015, 14:08
by Raptor
Naběhne. Jen 4x vyskočí tento error dialog, stačí to odpálit a jede to dále. Pošlu z domu report.
Posted: 27 Jun 2015, 08:20
by Raptor
22.06 - zadán problém
23.06 - na žádost zaslán bug report
27.06 - stále žádná odpověď s řešením
Je jasné, že s vývojem AS nestíháte a implementace featur má roky zpoždění, když nezvládáte reagovat ani na takovéto elementární problémy
Posted: 28 Jun 2015, 07:20
Neozval jste se mi ani na email, ani zde na fóru, že jste report odeslal. Nebo ozval a já to přehlédl?
Bug reporty nesledujeme každý den, odbavujeme je v dávkách. Prioritou je pro nás vývoj.
K problému dochází na položce reg:\HKEY_CURRENT_USER\Software\Altap\Altap Salamander 3.06\Plugins Configuration\Encrypt & Decrypt\Hash případně Cipher.
Mrkněte do Registry, pravděpodobně má jedna z nich velikost větší než jeden bajt? Salamander položky ukládá jako jeden bajt, takže je otázkou, kdo údaj změnil a co do něj případně uložil?
Posted: 28 Jun 2015, 08:03
by Raptor
Díky. Předpokládal jsem, že bug reporty sledujete pravidelně a není třeba ještě něco hlásit znova.
Jednalo se o 4 položky nakonec
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Altap\Altap Salamander 3.06\Plugins Configuration\Encrypt/Decrypt]
"Hash"=hex:02
"Cipher"=hex:03
"Compression"=hex:09
"Mode"=hex:01
Použil jsem pro obnovu části konfigurace WRR (
http://www.mitec.cz/wrr.html), ale stará verze špatně (nebo jen jinak?) exportovala tyto hodnoty.
"Hash"=hex:02,00,00,00
"Cipher"=hex:03,00,00,00
"Compression"=hex:09,00,00,00
"Mode"=hex:01,00,00,00
Možná by bylo prima, kdyby AS při chybě konfigurace uměl přímo říct, která položka je chybně.
Posted: 28 Jun 2015, 09:28
To nevidím reálné. Není na aplikacích, aby si dělaly testy konzistence souborového systému, registry, síťové vrstvy nebo operační paměti. Pokud nechodí tyto základní kameny operačního systému, má uživatel dost větší problém, než je hláška během startu Salamandera
Posted: 28 Jun 2015, 12:21
by Raptor
No, nevím, co je na tom nereálného. Pokud mám např. v konfiguraci číslo a někdo tam dá string, co číslem není, tak ve chvíli, kdy tu konfiguraci načítám, tak je plně v mé režii si odchytit výjimky a validovat data, ne? Já ve svých aplikacích validuji veškerá načítaná data naprosto automaticky a divím se, že vám to přijde nereálné
Posted: 28 Jun 2015, 19:07
Na co dalšího své aplikace připravujete? Že někdo změní pár bajtů uvnitř EXE/DLL/jiných souborů v instalaci? Vše chráníte pomocí hashů? Co náhlá změna operační paměti díky vadné paměti? Nebo změna ve streamu dat letícího po síti? Nebo přenastavení konfigurace, které nevyvolá výjimku, ale pro uživatele se program stane nebezpečný, protože řekněme maže bez konfirmace tvrdě bez koše? Někde se člověk musí zastavit a v případě Salamandera je to na předpokladu, že ho provozujete na funkčním počítači a že nikdo nesabotuje data. Když prohledáte toto fórum, není to něco, s čím by uživatelé Salamandera zápasili. Jde o podprahovou záležitost, nezajímavou pro většinu uživatelů. Pokud se tyto problémy začnou kupit, samozřejmě je budeme řešit.
Posted: 28 Jun 2015, 20:33
by Raptor
Dalo by se rict, ze validuji vse, co je v me rezii a kde predpokladam, ze by mohl nastat problem, ktery sice nemusim byt schopen vyresit, ale jsem schopen vypsat hlasku, na zaklade ktere je mozne problem opravit. Tedy i takovou malickost, jako rict, ze se nepovedlo nacist/deserializovat polozku XYZ z konfigurace. Ale to je fuk. Byl to jen napad. Vetsinou staci jen smysluplna hlaska v try catch bloku, ale kod AS je asi na toto nepripraven. Nedokazu posoudit.
Jinak tento typ odpovedi znam - obcas ho taky pouziju, kdyz chci mit od zakaznika pokoj a nechce se mi delat to, co on rekl
Ale to je fuk, problem vyresen, dale neni treba to probirat.
